查看: 2264|回复: 1
关于我碰到的tiger Board 烧录系统问题
    发表于 2016-3-14 13:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      Tiger Board这看似平常的使用体验,但却好景不长,某次,再次给 Board 上电,我按平时的方式启动系统,启动BOOT在NAND Flash 上,桌面就一直开在安卓机器人的启动界面,久久不能进入系统。我正纳闷,突然想到了关于Tiger Board 的FAQ的帖子,里面有一句话:如果系统不能启动,请在此安装系统……初次使用Tiger Board哪里知道怎么装系统呢,之前其他帖子里也没有关于怎么装系统的。无奈之余,我倒了GOwarrior 网站下载了板子的datasheet ,凭着自己的一点英语的基础,还是顺利的把文章看懂,并顺利装上了系统。
    下面是datasheet的链接,大家可以下载 :
    https://github.com/GoWarrior/documents
    下图是官方给出的安装要求:
    1.5v/2A的电源或者用电脑的USB供电
    2.要有一台电脑,用途是往SD卡里复制GoDroid的镜像文件
    3.要有显示设备,可以用模拟信号AV接口或者HDMI数字接口的显示设备
    4.要有一个SD卡,FA32格式,且不能超过64G
    满足了以上要求,就可以先把镜像文件复制到SD卡了,这里需要主意几点:
    要把镜像文件和烧录启动文件一起放到SD卡根目录内,像这样
    不能把未解压的压缩包直接拷贝到SD卡,也不能把镜像文件和烧录启动文件放到一个文件夹内,然后放到SD卡内。
    准备好SD卡后,插入到板子SD卡槽,开关打到SD Boot ,接上电源稍等片刻,便可以看到屏幕上显示出文字
    屏幕上方的那个绿色的进度条便是烧写进度,下边是英文和数字显示烧写的内容和地址,状态。
    等上十几分钟后,屏幕最下方显示 烧写成功。系统被成功烧入板子的NANA Flash上。断电,启动开关打到nand flash上,系统再次启动,便可看到最初的,初始化设置界面。
    关于Gobian的烧写:
    由于系统初始状态没有安装Gobian,需要用户自己烧写,或者用SD卡启动Gobian,然后从SD启动,便可进入Gobian,关于往SD卡下载镜像,可以用
    Win32DiskImager-0.9.5-install和 fedora-arm-installer-1.1.1-8.x32这两个软件进行。
    需要注意:下载镜像时,SD会被重新分区,之前里面的数据都会丢失,所以希望大家提前备份,否则得不偿失。
    初次启动时看到
    启动时需要指令,关于指令大家可以参考其他坛友的帖子,比我这里详细,我这里就不啰嗦重复了。
    个人感觉Gobian比Godroid稳定的多,Godroid偶尔会死机,不知道大家有没有遇见过……
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2016-3-17 22:38:12 | 显示全部楼层
    我的gobian今天抽风,死了2次。。。
    GMT+8, 2024-12-19 05:57 , Processed in 0.134138 second(s), 19 queries , MemCache On.
