查看: 2876|回复: 2
【解决】运行Godroid接入鼠标卡顿(已解决)
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2016-3-13 15:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    虽然我是最早收到TigerBoard板的一批用户,但中间插入了很多其它琐事,所以试用TigerBoard的任务就一直被搁浅至今。
    终于盼来了一个空闲的周末,迫不及待地取出TigerBoard板,准备好HDMI转换器将TigerBoard连接到显示器上,找了个5V2A的电源,用网线将TigerBoard接入到路由器上。上电,启动!
    之前也看了坛子里其他一起试用这块板子的网友们发出来帖子,描述上电启动过程的界面。我自己启动开发板的过程同大家一致,此处就不再赘述。然而,同大家不同的是,我在使用USB设备的时候遇到了一些麻烦,由于尚未进一步阅读详细的资料,所以经过几番折腾仍未解决,特将问题拿出来,问问大家看有没有遇到过类似的情况及解决的思路。
    默认从NAND Flash启动的系统是Godroid,一个基于Android的操作系统,我手头上没有触摸屏,就用USB鼠标接入代替触摸操作,系统能够自动识别鼠标,左键选中,右键退出。但是,鼠标接入后,感觉系统的运行过程存在非常明显的卡顿现象,甚至过了几秒钟之后,无论我怎么滑动鼠标,屏幕上的指针都不再动了。当我试着接入USB键盘后,鼠标暂时恢复工作,几秒钟之后又卡住了。重新插入鼠标后,暂时能工作几秒钟,然后卡住不动。如此跌跌撞撞打开了浏览器程序,当要输入网址的时候,鼠标选中网址栏,屏幕上没有出现其他网友描述的自动弹出软键盘,试着用键盘输入字符,发现对按键的识别也非常卡顿,输入几个字符之后也就不能再显示输入了。
    试验一:
    将鼠标和键盘取下,接入到自己的笔记本电脑中,均可正常工作。排除鼠标和键盘的问题。
    试验二:
    从官网上重新下载了Godroid v1.1的系统镜像,写入到SD卡中接入TigerBoard,并切换TigerBoard从SD卡启动。重新启动后,接入键盘和鼠标再次使用,卡顿现象重现。排除软件问题。
    实验三:(正在进行中。。。)
    从官网上下载Gobian系统的镜像,这是一个Linux系统。打算再试试看。网速略慢,正在下载中 。。。
    目前怀疑问题是出在硬件上:
    1. 要么是供电电流不足。目前使用的电源可以正常驱动树莓派B和树莓派B+,但不确定TigerBoard对供电的要求是否更高。手头上暂时没有电流更大的5V电源,找个机会用单位的可调电源试一下。
    2. TigerBoard电路板本身的问题。从其他网友的试用情况来看,一般情况下开发板是能够识别鼠标和键盘并正常工作的,但不排除有焊接或者元器件的问题,即使碰到问题的概率很小,一旦碰上就是必然完蛋。不确定出厂前是否对每块板子都进行过全面的测试。
    如果大家有遇到过类似的问题或是有解决方案,请不吝赐教,非常感激!
    产生问题的原因:原来标称2A的电源供电能力没有达到TigerBoard的供电指标,导致对USB设备的供电不足,无法正常驱动键盘和鼠标。
    解决办法:换用了另一个5V2A的电源。
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-3-13 16:24:40 | 显示全部楼层
    没用过这个板子,但我感觉供电不足的可能性比较大,可以尝试用无线鼠标。记得之前用过NOOBS给树莓派装系统,装的过程中鼠标能用,装完就用不了,用无线鼠标就正常。
  • 签到天数: 731 天
     楼主| 发表于 2016-3-13 23:13:39 | 显示全部楼层
    fjjjnk1234 发表于 2016-3-13 16:24
    没用过这个板子,但我感觉供电不足的可能性比较大,可以尝试用无线鼠标。记得之前用过NOOBS给树莓派装系统 ...
    换过了一个电源,现在可以正常使用鼠标和键盘了。之前的电源虽然标称是2A,并且确实比用1A的电源给手机充电要快很多,但可能还是没有达到板子需求的电流强度。换了另一个2A的电源就好很多了。
    试用了一下Gobin,感觉还是Linux环境用得习惯。
    GMT+8, 2025-1-6 01:41 , Processed in 0.133522 second(s), 19 queries , MemCache On.
