前面一帖测试摄像头提到安装mPlayer后无法连接wifi,最后重启就好了,本帖主要分享tigerboard开发板在gobain下搭建OpenCV开发环境。在烧写系统启动配置时已经讲过如果扩展分区,如果没有扩展的需要重新配置下,因为安装Opencv可能由于磁盘空间不够而导致安装失败,所以实验前请保证已对磁盘分区进行了扩容。
环境:Gobian 软件:OpenCV 2.4.9
下面看具体步骤: 步骤1:在OpenCV官网下载opencv-2.4.9中OpenCV for Linux(通过Samba拷贝到share下) 链接:https://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip/download
步骤2:复制安装包到根目录并解压 - cp opencv-2.4.9.zip /
- upzip opencv-2.4.9.zip
复制代码 步骤3:进入源码目录,创建release目录(安装OpenCV是所有的文件都会被放到这个release目录下)
- cd opencv-2.4.9
- mkdir release
复制代码 步骤5:安装依赖
- sudo apt-get install build-essential cmake libgtk2.0-dev pkg-config python-dev python-numpy libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
复制代码 步骤6:进入release目录,安装OpenCV是所有的文件都会被放到这个release目录下
步骤7: cmake编译OpenCV源码,安装所有的lib文件都会被安装到/usr/local目录下 - cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D WITH_FFMPEG=OFF -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local..
复制代码- chmod +xbuild_all.sh
- ./build_all.sh
- /facedetect--cascade="/usr/local/share/OpenCV/haarcascades/haarcascade_frontalface_alt.xml"--scale=1.5 lena.jpg
复制代码 至此OpenCV开发环境搭建完成,后面可以借助OpenCV库做很多有趣的项目实验,所以一定要保证这里安装测试成功。
