查看: 2369|回复: 0
【Tigerboard】之UVC免驱摄像头测试
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-12 23:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        考虑到后面的一些实验需要采用opencv,通过摄像头进行图像采集,所以这里先测试下摄像头,具体方法步骤如下:
    硬件:
    1.TigerBoard开发板
    2.UVC免驱摄像头
    软件:
    1.MPlayer播放器
    2.RDP远程管理
    步骤1:摄像头插入开发板USB口并上电
    步骤2:查看设备看是否有video0
    1. ls -l /dev
    步骤3:安装MPlayer或guvview
    1. sudo apt-get install mplayer
    步骤4:测试UVC免驱摄像头
    1. mplayer tv:// -fs
      到这里就测试完成了,可以看到TigerBoard开发板对普通的uvc免驱摄像头兼容性还不错,采集到的视频还是比较流畅的,奇怪的是装完MPlayer无法连接上wifi了,这样就无法远程控制桌面,比较麻烦,后面具体看下什么问题!
    GMT+8, 2025-1-6 00:43 , Processed in 0.116914 second(s), 16 queries , MemCache On.
