查看: 6408|回复: 17
[经验] 晒版啦!晒板啦!
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-3-12 12:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
           比赛结果出来后,苦等两周,奖品总算到了!来看看基于GD32F207系列的微控制器开发板GD32207i-EVAL。
    先来看看包装盒,白色,大大的GD的logo,简洁干净,但不会显得简陋
            打开盒子,先看到的是一条以太网线,毋庸置疑,开发板是有以太网模块的。
    拿开网线,就能看到开发板的全局了,两条miniUSB线,支架铜柱,开发板整体。开发板布局中规中矩,能明显看到一颗大大的主控制器GD32F207IKT6和一块LCD触摸屏,以太网接口、纽扣电池座,四个按键,摄像头等模块。功能略多,让人跃跃欲试了。
            GD32207i-EVAL板上GD32F207IKT6应该可以说令人亢奋不已了,显目的无法让人忽视,LQFP176封装,主频120MHz,3MB FLASH、256KB SRAM,应该是207系列里性能最强的片子了。官网看了下片子介绍:
    • 微控制器GD32F207IKT6,主频120MHz,集成3MB Flash、256KB SRAM
    • 通用定时器*10、Adv. TM*2、Basic TM*2、系统时钟*1、看门狗*2、RTC*1
    • USART*4、UART*4、I2C*3、SPI*3、I2S*1、SDIO*1、CAN2.0B*2、USB2.0 OTG FS*1、以太网MAC*1
    • TFT-LCD*16、数字摄像头接口*1、Crypro/Hash*1、EXMC/SDRAM*1
    • ADC*3、DAC*2、最多支持140GPIOs
    果真好板配好芯!而且IO都引出了,可以随意diy,对于用来学习的人来说,简直感人。
          GD32207I-EVAL板带有一块4.3寸LCD屏幕,看了一下,是深圳微雪电子有限公司的显示屏,不带LCD控制器,需要自带LCD控制器的MCU来控制。触摸面板采用四线电阻屏,采用XPT2046 作为电阻式触摸屏控制器,内含 12 位分辨率 125KHz 转换速率逐步逼近型 A/D 转换器。GD32F207IKT6集成了TFT 显示接口TLDI,可实现分辨率800x600,配个LCD确实好,怎么玩都行。
           不过,我最期待的还是板载上的摄像头,因为最近一直想研究图像处理。GD32207I-EVAL评估板自带一个OV7670 摄像头采集图像,这种开发板还是比较少见的,很有特色,毕竟这么强大的芯不上摄像头真是可惜了。
    网上看了一下资料,GD32F20X DCI(数字摄像头接口)是一个同步并行接口,可以获取数字摄像头中的视频和图像,支持8 位、10 位、12 位和14 位数据流和DMA 操作。
    其主要特点:
    •获取数码视频和图像
    •支持8 位、10 位、12 位或14 位数据流
    •通过DMA 接口高效传输
    •支持视频和图像裁剪
    •支持不同像素格式,如JPEG、YCrCb 和RGB
    •支持内嵌码和硬件同步
    DCI 接口通过DCI_VSYNC、DCI_HSYNC、DCI_PIXCLK 获取图像的时序,通过DCI_D[0:13],获取图像数据,通过DCI_XCLK 给外部摄像头提供时钟输入。
    OV7670的图像传感器,采用OV (omnivision)公司定义了串行摄像头控制总线SCCB,兼容I2C 协议,图像传感器内部寄存器通过SCCB接口访问。通过XCLK 信号线输入时钟。摄像头采集的图像通过VSYNC、HREF 和PCLK 引脚控制输出时序,图像数据通过D[7:0]数据线输出。
          板子大概就这样子里,待会儿测试,在上帖子!有点迫不及待了。
          感谢GD的板子,不过最感谢的还是爱板网提供的这个平台,总能让我找到新玩意儿!
  • 签到天数: 945 天
    发表于 2016-3-12 12:35:12 | 显示全部楼层
    恭喜恭喜
    昨天 22:00
  • 签到天数: 1846 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-3-12 12:42:41 | 显示全部楼层
    摄像头很酷的样子
    昨天 22:00
  • 签到天数: 1846 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-3-12 12:44:24 | 显示全部楼层
    不知道怎样能得到这板子
    难过
    2020-4-6 00:02
  • 签到天数: 1330 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2016-3-12 14:16:20 | 显示全部楼层
    好板,口水……
  • 签到天数: 2193 天
    连续签到: 33 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-3-12 15:32:19 | 显示全部楼层
    恭喜!板子很不错!
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-3-12 15:45:20 | 显示全部楼层
    9robot 发表于 2016-3-12 12:35
    恭喜恭喜
    谢谢
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-3-12 15:46:35 | 显示全部楼层
    zhoupxa 发表于 2016-3-12 12:42
    摄像头很酷的样子
    很少有带摄像头的开发板,确实有趣
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-3-12 15:47:37 | 显示全部楼层
    zhoupxa 发表于 2016-3-12 12:44
    不知道怎样能得到这板子
    买小红板送的
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2016-3-12 15:48:43 | 显示全部楼层
    lising 发表于 2016-3-12 14:16
    好板,口水……
    这块板子确实强大,摄像头加lcd,可以做个相机了
    GMT+8, 2025-2-6 00:11 , Processed in 0.195744 second(s), 33 queries , MemCache On.
