很多时候U盘里面存储的都是重要的资料文件,在电脑上使用不当或U盘本身质量问题就会出现被烧坏的现象,这些问题谁也不想遇到,出现这种情况很多用户觉得U盘烧坏了,里面重要数据也没了,我们先来了解下U盘的结构,对U盘烧坏了修复技巧可是有很大帮助。
现象:u盘插到前置USB插孔,马上变烫 ,再插就没用了,好像是被电脑烧坏了。 分析:一般我们使用的U盘,是由三个部分组成的: 1. Flash芯片 这是数据存贮的部分,也叫闪存,不同容量的U盘使用不同型号的芯片,数量也不相同,不过现在大容量的Flash是趋势,因此很少有使用两片Flash的U盘了。 2 。控制芯片 用于控制U盘读写Flash闪存以及通过USB接口与主机通讯。这个芯片有可能是专用型号,也可能是一个小单片机。 3. 电源转换 因为Flash大多数都是3.3V的,因此USB的5V电压要经过转换才可以使用。一般使用AM1117之类的5V转3.3V DC-DC. 解决方法: 在很多情况下,U盘烧坏,都是电源转换部分和控制芯片部分的损坏,因此Flash中的数据,有很大的可能是可以被读取的,只是读取需要一些专用的设备,比较麻烦而已。如果有两个型号相同的U盘,也可以找会使用风枪的人,把Flash芯片换到好的U盘上试一下。毕竟数据更重要不是。 U盘被烧,不是存储芯片被烧,是里面的一个5V输出的稳压电路损坏。如果是稳压部分的一个温压管开路了,用了两个二极管串起来后,焊接过去,U盘就活了。里面的资料什么的都在。 所以,不是不可以修复,是很不容易找到人修复而已。资料是有很大希望保留住的。 可以修,就是里面的一个供电的三极管坏了。换了就OK 保险电感烧了,换一个就行。你拆出来会看到一下小东西爆的了。 通过以上对U盘烧坏的解决攻略介绍,只要U盘烧坏的程度不是非常严重,按照教程的几个方面建议,那么相信U盘里面也能够正常修复成功,U盘里的数据也不会丢失,如果你也遇到同样的问题,不妨也来试试这种方法吧。
