查看: 2475|回复: 3
[原创] 嵌入式开发板iTOP-4412开发板移植CAN模块
发表于 2016-3-8 15:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自迅为:http://www.topeetboard.com
首先拷贝迅为提供的 libcanjni.tar.gz 压缩包到 android 源码的“iTop4412_ICS/device/samsung/common”目录下
面,然后使用“tar -xvf libcanjni.tar.gz”命令解压这个压缩包,如下图所示:
然后修改“device/samsung/smdk4x12/device.mk”文件,在这个文件找到
device/samsung/smdk4x12/ft5x0x_ts.idc:system/usr/idc/ft5x0x_ts.idc”,在他的下面添
加下面的内容:
PRODUCT_COPY_FILES += \
device/samsung/common/libcanjni/canset.sh:system/bin/canset.sh \
device/samsung/common/libcanjni/canset:system/bin/canset \
如下图(高亮的部分)所示:
然互保存并退出。
接下来修改文件“device/samsung/smdk4x12/conf/init.smdk4x12.rc”,在这个文件里面添加
启动 can 设备的服务,如下图(高亮的部分,注意一定要添加在“on boot”的上面)所示:
然后保存并退出,接下来拷贝“cantest”测试应用到“packages/apps”目录下,如下图所示:
修改完成后,回到 android 源码目录下面,执行“./build_android.sh”脚本,开始编译 android,如下图所示:
编译完成后,重新烧写生成的“ramdisk-uboot.img”和“system.img”镜像,然后安装迅为提供的 CAN 的测试
程序“cantest.apk”(迅为也提供了测试程序的源码:cantest),就可以测试 CAN 了。
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-3-9 08:42:25 | 显示全部楼层
    沙发。。。
    发表于 2016-7-11 16:16:46 | 显示全部楼层
    收藏
     楼主| 发表于 2016-7-22 17:24:14 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-12 09:40 , Processed in 0.153729 second(s), 22 queries , MemCache On.
