查看: 2702|回复: 1
TigerBoard微型水泵控制项目开发之四——串口通讯搞定Gobian
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-2 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、在安装的过程中,如果在黑黑的屏幕前等待等待还是很无助的。不过我们有助手,就是串口调试。这下,就真相大白了。在GoDroid安装中发现了内存的故障,在Gobian中发现显示器有些不灵,1440x900@60Hz。从选项中,最大就是1080线。不过其实还有解决办法,就是HDMI转VGA口,应该就可以很好兼容了,因为本显示屏用了DVI高清口,所以有些挑战,或者其他中介HDMI的设备,也一路OK。
    另外在参数配置好之后,如果显示屏还不灵,可以用SSH连接,通过网口用VNC虚拟窗口显示在台式机的桌面上,编程玩耍都不耽误。
    2、现在发现本板的硬件设计还是比较高明,和树莓派比较。
    - 昨天说了,是散热比较均匀。
    - 另外,多了一个原型供电插头,虽然USB可以,但是显然这个更稳定,运行起来比USB要好。
    -各种接口的出线位置均匀,适合布线。相比树莓派搞得一桌子线,树莓派都找不到,强了很多。
    3、言归正传。首先找到接线的位置,多数的开发板都用串口虚拟连接。这样比较方便,但是有时也会占用通道。这里用的是J4上的端口GND,RX,TX,见图。
    再仔细些
    4、剩下的就是把已经烧写img的SD卡插入卡槽,上电,顺利启动。
    当出现登陆页面时,选择用户名:go,密码:gobian。其中密码不回送显示。出现提示符就OK了。
    5、回头解决显示屏分辨率的问题
    配置gobian-config,注意网站给出的参数是Gobian -config 中间有空格而且有大写,这样是不行滴。网站上还是要更新一下的。
    不过我的显示屏是1440x960-60Hz,估计偏高,在gobian-config 中测了一溜都不亮。我看咋把显示器输入降下来吧,最后发现是自动识别,自己降不下来。只好歇了。
    尝试下安装vncserver,没成。。。因为需要联网安装dependancy。
    6、不过目前看一切OK,gobian安装成功,可以安装各种应用,进行开发和配置了。
    移植树莓派的项目,原来采用的是wiringPi,联网后看是否安装顺利。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-3-2 10:02:58 | 显示全部楼层
    不错
    GMT+8, 2025-1-20 13:26 , Processed in 0.125831 second(s), 18 queries , MemCache On.
