查看: 3385|回复: 4
Tigerboard变身超低功耗云离线下载机
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2016-3-1 21:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超低功耗离线云下载主机需要先刷写Gobian固件,然后按本人帖子里面的复制粘贴命令配置安装即可
    如果你和我一样,喜欢通宵挂机下载电影电视剧和软件,如果直接使用功耗四五百瓦的电脑既浪费电又容易损坏硬盘和电脑,有了Tigerboard这款最高10W的超低功耗单片电脑,我们完全可以用Tigerboard替代大功耗的电脑打造一台低功耗的离线下载机,另外现在大容量的内存卡也便宜,而且一般都5年质保,坏了直接换新,下面我将里面TF内存卡作为存储媒介,将需要下载的内容直接搞到插USB读卡器的内存卡上,方法如下打开终端安装如下软件nginx可以换成apache2,此教程下载文件会到外接USB存储的第一FAT32分区,默认挂载到/media/external
    1. sudo mkdir /media/external
    然后使用如下命令切换到home文件夹下载YAAW包并解压,然后拷贝到文件夹到/var/www/html里面
    1. cd ~
    2. wget https://github.com/binux/yaaw/archive/master.zip
    3. unzip master.zip
    4. cd yaww-master
    5. sudo mkdir /var/www/html/yaaw
    6. sudo cp -R * /var/www/html/yaaw
    7. sudo chmod 777 -R /var/www/html
    新建aria2配置文件
    1. sudo mkdir /etc/aria2
    里面粘贴如下内容,按i进入编辑模式然后粘贴进去后按ESC键,输入:wq保存文件
    1. dir=/media/external
    2. disable-ipv6=true
    3. enable-rpc=true
    4. rpc-allow-origin-all=true
    5. rpc-listen-all=true
    6. rpc-listen-port=6800
    7. input-file=/etc/aria2/aria2.session
    8. save-session=/etc/aria2/aria2.session
    9. max-concurrent-downloads=10
    10. continue=true
    11. max-connection-per-server=5
    12. min-split-size=10M
    13. split=10
    14. max-overall-download-limit=0
    15. max-download-limit=0
    16. max-overall-upload-limit=0
    17. max-upload-limit=0
    18. lowest-speed-limit=0
    创建aria2下载进度文件
    1. sudo touch /etc/aria2/aria2.session
    使用如下命令测试,如未出现错误按CTRL+C停止
    1. sudo aria2c --conf-path=/etc/aria2/aria2.conf
    然后开始制作自启脚本
    1. sudo vi /etc/init.d/aria2c
    复制粘贴如下
    1. #!/bin/sh
    2. RETVAL=0
    3. case "$1" in
    4.         start)
    5.                 echo "Starting aria2c"
    6.                 if [ -e /dev/sda1 ]
    7.                 then
    8.                         mount -t vfat -o iocharset=utf8,uid=orangepi,gid=orangepi /dev/sda1 /media/external
    9.                 fi
    10.                 aria2c --conf-path=/etc/aria2/aria2.conf -D
    11.                 echo "Start aria2c done."
    12.         ;;
    13.         stop)
    14.                 echo "Stoping aria2c"
    15.                 killall aria2c
    16.                 if [ -e /dev/sda1 ]
    17.                 then
    18.                         umount /media/external
    19.                 fi
    20.                 echo "Stop aria2c done"
    21.         ;;
    22. esac
    23. exit $RETVAL
    让脚本可以运行
    1. sudo chmod +x /etc/init.d/aria2c
    启动脚本
    1. sudo /etc/init.d/aria2c start
    开机自启
    1. sudo update-rc.d aria2c defaults
    然后打开浏览器输入局域网中Tigerbboard对应的IP地址/yaaw可打开YAAW界面
    局域网IP可以打开路由器管理界面查询或者SSH登录后输入ifconfig查到
    1. http://Tigerboard的局域网IP/yaaw
    然后安装迅雷离线插件或者百度插件到chrome浏览器或者firefox中可以添加文件到aria2的yaaw界面下载,需要将红色箭头内容复制到迅雷离线下载里面设置部分的patch.
    使用百度离线插件需要将setting里面红色箭头设置为YAAW里面设置的地址
    下载文件会在里面显示进度和速度如下图
    以上为YAAW经典皮肤,还可以同时使用下面一款Aria2webUI皮肤,支持多国语言,默认含简体中文
    1. cd ~
    2. wget https://codeload.github.com/ziahamza/webui-aria2/zip/master
    3. unzip master
    4. cd webui-aria2-master
    5. sudo mkdir /var/www/html/aria2
    6. sudo cp -R * /var/www/html/aria2
    7. sudo chmod 777 /var/www/html/aria2
    然后在浏览器输入局域网中Tigerboard局域网对应的IP地址/aria2可打开以下界面
    1. http://Tigerboard的局域网IP/aria2
    最新aria2 浏览器插件-百度迅雷离线.zip (120.87 KB, 下载次数: 283)
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2016-3-2 08:32:48 | 显示全部楼层
    不错 顶一个。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-2 09:17:51 | 显示全部楼层
    写的很好,支持一个
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2016-3-2 16:17:40 | 显示全部楼层
    支持楼主一个
    发表于 2016-3-2 23:24:04 | 显示全部楼层
    不错!很有实用价值
    GMT+8, 2025-1-20 13:22 , Processed in 0.156090 second(s), 24 queries , MemCache On.
