查看: 2204|回复: 0
Gobian Wheeze固件烧写教程
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2016-3-1 21:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    扬智科技给Tigerboard定制的Gobian Wheeze固件是根据Debian 7 Wheeze改的,下面介绍烧写方法。
    首先从以下地址下载Gobian Wheeze固件,本人宽带从官方网站下载速度很慢,本人下载后上传到百度云供大家快速下载
    http://pan.baidu.com/s/1bobcajt
    下载完后解压gobian_wheezy_v1.0_preview.rar为img后缀名的文件并重命名为
    gobian.img,然后根据自己电脑操作系统平台选择如下方法中一种写入到TF卡:
    A.如果你使用的烧写固件电脑使用的系统为Windows平台,下载下面的烧写工具Fedora ARM Image Installer
    http://fossjon.fedorapeople.org/packages/fedora-arm-installer/fedora-arm-installer-1.1.1-8.x32.zip
    解压并打开如下图
    然后用插上TF卡的读卡器插上电脑,在Browse里面选择下载解压的gobian.img镜像点Install然后等烧写完成,如下图
    B.如果你使用的电脑安装的系统为Linux(如Debian/Ubuntu/Fedora等),则插上TF卡的读卡器到电脑,然后打开终端输入下面命令烧写
    1. sudo ddrescue -d -D --force GoBian.img /dev/sdb1
    Gobian.img输入镜像所在路径
    /dev/sdb1为TF卡所在物理路径,可以用df -h查看
    1. sudo dd bs=1m if=~/gobian.img of=/dev/rdiskx
    C.如果你使用的操作系统为Mac OS X则插上TF卡的读卡器到电脑,然后卸载自动挂载的TF卡分区,然后按Shift+Command+T打开终端,然后输入下面命令查询TF卡挂载的物理路径
    1. <p> sudo diskutil list</p><p></p>
    然后输入如下命令烧写直到烧写完成
    if=后面为gobian镜像所在路径,rdisk后面的x为上面查询到的物理路径的数字
    烧写结束后将TF卡插入Tigerboard然后将Boot启动开关拨到MicroSD Boot即可上电启动,第一次启动需要用gobian config tool进行初始化设置,有如下5个选项
    1.扩展TF卡空间选项(Expand filesystem)
    2.变更用户密码
    3.启用初始化启动到桌面/Scratch编程/Kodi/终端
    4.国际化选项(语言和区域设置)
    5.电视分辨率和缩放选项
    关于分辨率设置方法参考下面列表
    ResolutionValue
    PAL        tv_mode=0
    NTSC        tv_mode=1
    PAL_M        tv_mode=2
    PAL_N        tv_mode=3
    PAL_60        tv_mode=4
    NTSC_443        tv_mode=5
    SECAM        tv_mode=6
    MAC        tv_mode=7
    LINE_720_25        tv_mode=8
    LINE_720_30        tv_mode=9
    LINE_1080_25        tv_mode=10
    LINE_1080_30        tv_mode=11
    LINE_1080_50        tv_mode=12
    LINE_1080_60        tv_mode=13
    LINE_1080_24        tv_mode=14
    LINE_1152_ASS        tv_mode=15
    LINE_1080_ASS        tv_mode=16
    PAL_NC        tv_mode=17
    LINE_576P_50_VESA        tv_mode=18
    LINE_720P_60_VESA        tv_mode=19
    LINE_1080P_60_VESA        tv_mode=20
    Gobian默认是命令行启动,输入如下命令进入图形化桌面
    startx
    GMT+8, 2025-1-20 13:33 , Processed in 0.101914 second(s), 16 queries , MemCache On.
