查看: 2006|回复: 0
【Tigerboard】之Samba服务器搭建
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-1 15:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了方便后面的开发和文件的拷贝,首先对板子搭建个Samba服务器,当然你也可以采用winscp来上传文件到你的开发板,但个人觉得通过Samba来实现这个更为简单些,下面看下方法步骤。
    步骤1:下载并按照Samba
    1. apt-get install samba
    2. apt-get install samba-common-bin
    步骤2:如出现问题则按照下列命令更新源(没问题可以跳过)
    1. apt-get update
    步骤3:创建共享文件夹并修改权限
    1. mkdir /share
    2. chmod 777 -R /share
    步骤4:服务器配置(如图添加【share】部分)
    1. vi /etc/samba/smb.conf
    步骤5:设置用户名和密码
    1. useradd win
    2. smbpasswd -a win
    步骤6:启动Samba服务器
    1. /etc/init.d/samba restart
    步骤7:查看开发板IP
    1. ifconfig
    步骤8:PC端输入IP测试并查看
    (PS:上面所有才做均在root用户下实现的,如果普通该用户请命令前加sudo)
    至此我们的Samba服务器搭建成功!
    GMT+8, 2025-1-20 13:19 , Processed in 0.116701 second(s), 16 queries , MemCache On.
