查看: 2329|回复: 0
【Tigerboard】之XRDP远程桌面管理
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-1 14:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TigerBoard支持HDMI接口,这一点很大程度上为开发者图画界面操作操作带来了便利,具体使用方法在测评篇中已经提到过,这里不再赘述,下面提供另一种方法——XRDP远程桌面管理。
      一般情况下我们用ssh客户端远程登陆TigerBoard,至于图形界面下的linux远程登陆工具,我们一般都会想到vnc,但它的安全性不够,在这里,我将介绍XRDP的安装配置方法。XRDP同时Windows下面操作十分方便,具体方法如下。
    步骤1:gobian系统中安装 RDP SERVER 及VNC SERVER
    1. sudo apt-get install xrdp
    2. sudo apt-get install tightvncserver
    步骤2:启动 RDP SERVER并设置密码.
    1. sudo vncserver  #or sudo tightvncserver 根据安装的决定
    步骤3:查看板子IP地址
    1. ifconfig
    步骤4:WIN+R打开系统命令行输入mstsc
    步骤5:输入账户密码远程连接
    (PS:图片上的桌面没有Gobian的LOGO是因为之前换过壁纸)
      到此我们便可以通过XRDP远程桌面管理,设置好开机自动连接wifi,然后基本上不需要其他显示器了,极大的方便了开发。当然既然VNC SERVER服务器,自然也可以通过VNC登陆,只不过需要另外下载一个客户端而已,方法很简答,有兴趣的可以自行试试!
    GMT+8, 2025-1-20 13:23 , Processed in 0.111188 second(s), 16 queries , MemCache On.
