查看: 7364|回复: 13
【Tigerboard】之开箱测评
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-1 10:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言:
      首先非常感谢爱板网和杨智科技为我们提供了这次tigerboard开发板的试用活动tigerboard是一款基于双核Cortex-A9处理器的开源单板计算机,采用的是ALi M3733双核处理器,相比目前市场上其他的一些开源硬件板搭载的处理器,ALi M3733还算是比较少见的。ALi M3733内部集成了一个Mali-400 MP2 GPU,和香蕉派上搭载的全志A20采用了同样的GPU,可以支持1080p视频的播放。现在一起看看这块单板计算机。
      板子年前申请的,因为年底快递放假原因,所以年后直接由杨智科技公司那边发放的。包装的还不错,做好了各种防震措施,给人很放心的感觉!
      侧边可以看到板子主要资源以及功能介绍,支持LED、Ethernet接口、蓝牙、wifi等功能,另外板载4GB Flash、1GB DDR3,双核Cortex-A9处理器。
      背面通过文字说明了板子的主要特点,另外给出了开发板以太网对应的mac地址
      打开盒子可以里面是 一块TigerBoard、一条MicroUSB线、 一份上手使用说明文档各一份
      看看板子的正面,然后对比一下官方提供的一份接口标注图,可以看到tigerboard这款板子性能还是相当不错的,功能也十分齐全!
    接口及配置
    功能描述
    处理器
    采集M3733处理器,时钟频率高达1GHz,具有ARM Cortex A9的双核处理器
    图形处理
    处理器拥有 ARM Mali-400 MP2
    内存
    大小为1GB的双通道 DDR3,运行速率为1600 MT/s,晶振为800 MHz
    系统内存和数据带宽会影响可以运行的应用程序的性能和类型
    存储器
    NAND Flash
    内置的4GB NAND Flash,不需要插入MicroSD卡就能够启动TIGER Board
    电源管理
    内置的电源管理单元(PMU)支持实时时钟、IR/KEY待机/恢复,支持符合欧洲绿色能源标准的系统深度待机模式
    以太网
    内置以太网物理层(10/100M),通过RJ45 连接器与10/100M的以太网连接
    WiFi蓝牙
    板载802.11n Wi-Fi和蓝牙4.0模块
    HDMI
    支持HDMI 1.4版本规范
    用于和电视机相连。支持四种分辨率:720x480720x5761280x7201920x1080
    支援HDMI CECHDCP
    AV
    采用3.5mm 插头,可同时输出立体声音频和复合视频信号
    USB
    1Micro USB接口,当连接到PC上,可给TIGER板提供5V的电压并能够/或者烧录NAND Flash数据
    2USB TypeA 2.0 Host接口,可连接外围设备如键盘、鼠标、网络摄像头等扩展功能,也可支持USB集线器添加更多的USB设备
    电源接口
    DC Jack电源接口(小口),连接5V电源适配器
    红外
    内置红外IR接收模块
    串口调试
    位于 J4 扩展排针上的UART0,作为调试使用,通过一根串行TTL 3.3V电缆连接到TIGER板的串口控制台
    GPIO扩展
    两个 2x20 引脚插针(公头),提供最多63个引脚的多路复用扩展功能,如SPI接口,I2C接口其中的J3(蓝色)兼容Raspbery Pi 2 Model B
    JTAG调试
    板卡上预留了两个JTAG连接器,用来调试板卡,但是需要额外的硬件和软件
    Led
    板载大约11 LED灯,大体可分为3大类:
    电源/待机双色LED(红色:电源;蓝色:待机)
    八种颜色的用户LEDs(粉色、紫色、蓝色、白色、橙色、绿色、红色、黄色)
    以太网插座上有两个LED(绿色:100M联网;黄色:联网+通信)
    按键
    提供了3个按键和1个拨动开关,其中按键1提供两种功能:客户端模式(仅开机时)和待机/恢复,另外两个按键用于用户自定义的功能;
    开关用于选择是从NAND Flash还是从MicroSD卡启动。
    MicroSD
    MicroSD卡槽,可以从这个卡槽启动或者当从NAND
    Flash启动时,提供额外的内存
       背面则主要是一个4GB NAND Flash和一个microSD卡槽。
      整个板子采用的是黑色的PCB来设计的,器件布局十分紧凑,整体给人一种很酷很强悍的感觉。下面来两张侧面的视图看看
      由于板卡本身自带4GB NAND Flash,所以应该已经烧过系统了,让我们上电看看,上电前先准备一个5V/2A的电源适配器,以及一个HDMI转VGA接口。
      可以看到,出厂自带的GODroid安卓系统。在启动系统过程中,系统会提示你对一些基本的设置进行配置,如屏幕分辨率、采用wifi还是以太网接口接入网络等,然后你就可以尽情体验GODroid系统了。
      最后在此回顾下这款板子的特色:
    • 强大的应用处理器SoC
      提供主频高达1GHz的ARM双核Cortex-A9 CPU,辅以RISC32位微控制器进行实时接口控制、专有的多媒体DSP单元进行音频编码和音频处理。
    • 提供丰富多彩的硬件扩展模块和多种接口选择方案
      兼容大部分Raspberry Pi (Pi)和BeagleBone Black (BBB)的外设卡和cape模块,支持GPIO/SPI/I2C的全系列总线接口。
    • 支持和增强多种操作系统
      AegisOS产品组合包括支持基于Android操作系统的GoDroid、支持基于GNU/Debian Linux操作系统的GoBian、支持基于FreeRTOS操作系统的GoTDS,外加内核级的优化和增强。
    • 快速开机
      从开机到显示Logo主界面仅需10秒,从开机到显示Android主界面仅需35秒。
    • 低功耗休眠模式
      支持深度省电的休眠模式(PMU Standby),整个开发板功耗可低至0.35W。还支持保留内存数据的快速复原模式(Retention Mode),可在5秒内从待机返回到应用界面,功耗低至0.5W。
    • 支持多种编程语言
      支持 C / C++ / Java / Javascript / Python / Shell 等多种编程语言。
    • 提供集成开发环境
      提供Android/Linux的GoStudio IDE(集成开发环境)工具,让用户获得一致的应用程序开发体验。
    • 强大的多媒体处理能力
      提供硬件加速的视频/图像编解码器与基于DSP加速的音频编解码器和增强组件进行多媒体处理。
    • 高安全性的基础架构
      提供由内置安全硬件模块支持的Security Extension Hub (SEH)引擎,全力保护用户的应用程序不被破解。
    • BeaglePi
      无缝兼容Pi和BBB中运行的Python应用程序,将用户修改软件的工作降至最低。
    • 软件工程
      提供以Agile开发为基础的专有软件开发流程GoMagile,可以应用在整个创新周期中创客的各种创意活动上。
    • 预集成的云服务
      基于AWS的S3、EBS及EC2,为创客提供云端的存储及计算服务。提供可直接调用的Android及Python云服务接口,帮助用户快速构建各种IOT及移动互联网应用。
    总结:
      板子拿到已经有一段时间了,并已经开始把玩,个人对于这款板子本身还是比较喜欢的,无论是从性能方面还是硬件接口上,都极大程度的满足了开发者的需求,但在目前官方资料方面,个人感觉还是有所欠缺,不知道是否该产品之前就定位在海外市场,对网上的资料并不十分丰富,所以期待大家一起在把玩过程中,分享自己的学习心得和经验,让这款开源单板计算机可玩性越来越强。另一个非常赞的是TigerBoard技术支持非常给力,基本上有问题马上回第一之间帮你解决,所以还是相当方便的,期待这款开发板给我们带来更多的学习乐趣!
    发表于 2016-3-1 13:07:56 | 显示全部楼层
    学习啦!写的太棒了
    发表于 2016-3-1 13:12:42 | 显示全部楼层
    好想有这么块开发板玩玩啊
    发表于 2016-3-1 13:41:43 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-3-1 13:47:11 | 显示全部楼层
    王浩然 发表于 2016-3-1 13:07
    学习啦!写的太棒了
    谢谢!
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-3-1 13:47:40 | 显示全部楼层
    feilg 发表于 2016-3-1 13:12
    好想有这么块开发板玩玩啊
    以后论坛应该还会有类似活动的
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-3-4 16:03:15 | 显示全部楼层
    写的很棒!!
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-3-4 16:25:44 | 显示全部楼层
    michael_llh 发表于 2016-3-4 16:03
    写的很棒!!
    谢谢!
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2016-3-17 18:30:55 | 显示全部楼层
    不错。。。。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-3-24 00:42:20 | 显示全部楼层
    我刚拿到板子,在慢慢了解中
    GMT+8, 2025-1-20 13:24 , Processed in 0.194691 second(s), 32 queries , MemCache On.
