查看: 2885|回复: 4
TigerBoard微型水泵控制项目开发之三——Gobian遇阻
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2016-3-1 10:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、根据网站说明,目前可以支持的系统是android和linux系统。前面所述,在启动Godroid时,没有继续前进。那么尝试下GoBian。从网站下载,映像文件,解压后把img文件写入SD卡。原生的Rasbian经过整合,正好小于4G,可以在4G的SD卡上写入。但是这个GoBian明显是加入了厂家的驱动和自主产权的东东。大于4G,因此只好换大的SD卡了。
    说明中用ferado-arm的映像写入程序,其实img写入的文件比较多,这个win32diskimger就不错,简单。
    2、加电后发现还是不灵,因为仅仅闪了一下首页就不见了。这个是肿么了。
    虽然是黑屏,但是屏幕闪烁,可以看到字符。这个可以肯定的是分辨率没有设定好,所以图像没有同步。
    3. 所以要启动串口调试了。
    用串口跟踪安装的过程,并进行设定。需要准备些串口转接工具,并检测串口的引脚。应该是J3的8和10引脚,一个TX,一个RX,UART通讯。
    4、看来GoDroid系统用手册中的方法去写盘,结果发现如图问题,在内存出现硬件问题blockb0x400000和block0xb600000硬件故障。
    这也是为什么Godroid不灵的问题了。这个难道要返厂吗。最近还拿到一个横竖连通不了端口的板子,连测都没侧成,难道这次又运气这么好吗。
    5、补充:fedora ARM Image是官方推荐,肯定很好。不过win32diskimg已经经多次用过,也比较稳定。Gobian烧录是没有问题的,显示不出现是因为分辨率和显示器不匹配,因为闪烁的时候,能够看到系统已经启动的画面,进入后台尝试修改分辨率选项就OK。
    出现问题的是GoDroid烧录过程中的坏块,这个比较难搞的。不知道是否有erase工具擦除后看是否能消除坏块。
    发表于 2016-3-1 10:50:43 | 显示全部楼层
    推荐使用官方的fedora ARM Image工具(之前用Win32 Image工具出现过启动不了的状况),请尝试下再次烧录GoBian,启动时注意切换SD卡或者自带的NAND。
    关于自带NAND坏块,请用GoDroid烧录到NAND中,看是否可以启动
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2016-3-1 10:55:48 | 显示全部楼层
    谢谢支持。
    发表于 2016-3-1 11:17:36 | 显示全部楼层
    fyaocn 发表于 2016-3-1 10:55
    fedora ARM Image是官方推荐,肯定很好。不过win32diskimg已经经多次用过,也比较稳定。Gobian烧录是没有问 ...
    一般NAND都会有坏块,但是烧录GoDroid到NAND应该不会有问题,会避开这些坏块的,烧录的时候Ftool是否有提示烧录成功,如果不是,请提供烧录过程中完整的串口打印和GoDroid启动的打印,方便我们的分析,谢谢
    目前板子只支持HDMI,CVBS的输出,HDMI一般为720P,请注意调整电视机的输入源
    擦汗
    2016-8-11 11:40
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2016-3-1 12:28:22 | 显示全部楼层
    谢谢。我刚才测试gobian,已经用串口连接好了。不过我的显示屏是1440x960-60Hz,估计偏高,在gobian-config 中测了一溜都不亮。我看咋把显示器输入降下来吧,还不会呢。
    另外发现tigerboard的散热做得不错,运行整版发热,但没发现过热的芯片。树莓派明显主cpu过热,让人担心,所以有加散热片的。这个tigerboard应该有技术在里面,可以点赞。
    GMT+8, 2025-1-20 13:30 , Processed in 0.146047 second(s), 24 queries , MemCache On.
