查看: 4311|回复: 3
[经验] 移植uTenux操作系统到GD32F207ZE小红板
    发表于 2016-2-24 15:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       首先感谢这次由爱板网等相关各方赞助并发起的GD32设计大赛活动。GD32系列MCU作为较罕见的国产MCU产品表现出了很高的品质,特别是GD32F207ZET6芯片为基于Cortex-M3内核的通用MCU属于一款较高端的产品。
       目前国产的RTOS更是百花齐放,既有本次活动的发起者之一trochiliOS,还有RT-Thread、SylixOS、djyos、raw-os、uTenux等等。在这里选择了uTenux移植到小红板。
       uTenux实时操作系统是由大连悠龙软件公司以基于TRON标准的T-Kernel精简版本uT/Kernel为核心开发的,主要针对ARM系列微控制器从ARM7/9Cortex M系列。在大连悠龙的官网上有关于uTenux的具体介绍,这里不再过多说明。
       接下来,对uTenux的移植进行介绍。
       根据GD32F207ZE小红板自带的软件(GD32-Colibri-F207ZE-DEMO)我们看到其已经对小红板的leduartkey等给出了BSP(目录board中),因此这对方便我们移植起到了帮助。本次移植要实现led点亮和uart打印输出的功能以帮助测试uTenux
           悠龙公司官网下载uTenux的源码包,目前最新版的uTenuxV2.0.00r400版,本移植工作就是针对这一版本进行。解压下载的源码包,可以在其中看到有uTenux的内核文件(source)、说明文件(manual)、代码示例(sample)等多个文件夹。其中uTenux与具体芯片无关的内核文件位于目录/source/uTenux/uTOS中,可将其整体复制到准备新建的工程中使用。
          采用Keil MDK 5.16a工具进行移植开发工作。建立的文件目录如图所示,其中
    uTOS中存放为上述的uTenux与具体芯片无关的内核文件;
    Obj中为建立的keil工程文件;
    GD32F207ZET6中为小红板的所有硬件相关文件;
    App中为用户主程序和任务应用程序;
       实现uTenux在小红板上的移植主要是对tk_config_depend.h、tm_monitor.c和startup_gd32f20x.s三个文件进行修改。
       tk_config_depend.h中定义了所移植芯片的一些参数,以及对uTenux的配置参数,具体设置可以参考文件《uTOS内核移植指南_uTenux_uTOS_Porting_Guide_C》;
    1. #ifndef __TK_CONFIG_DEPEND_H__
    2. #define __TK_CONFIG_DEPEND_H__
    3. #ifdef __cplusplus
    4. extern "C" {
    5. #endif
    6. /*
    7. * Vector ROM region definition, must be same as with startup code.
    8. */
    9. #define TK_ROM_VECTORAREA_TOP     0x08000000UL   /* ROM VCETOR table start      */
    10. #define TK_ROM_VECTORAREA_END     0x080001A8UL   /* ROM VCETOR table end   418B */
    11. #define TK_ROM_VECTOR_NUMBER              106U   /* ROM VCETOR table size       */
    12. /*
    13. * Kernel RAM region definition, ram region defined in link script must be same.
    14. */
    15. #define TK_RAM_TOTALAREA_TOP      0x20000000UL   /* Total Internal RAM start    */
    16. #define TK_RAM_VECTORAREA_TOP     0x20000000UL   /* RAM VCETOR table start      */
    17. #define TK_RAM_VECTORAREA_END     0x200001A8UL   /* RAM VCETOR table end   0.4K */
    18. #define TK_RAM_BSSDATAAREA_TOP    0x200001A8UL   /* Bss and Data area start     */
    19. #define TK_RAM_BSSDATAAREA_END    0x20002000UL   /* Bss and Data area end  7.6k */
    20. #define TK_RAM_SYSTEMAREA_TOP     0x20002000UL   /* Kernel malloc area start    */
    21. #define TK_RAM_SYSTEMAREA_END     0x20012000UL   /* Kernel malloc area end  64k */
    22. #define TK_RAM_USERAREA_TOP       0x20012000UL   /* User manual area start      */
    23. #define TK_RAM_USERAREA_END       0x20020000UL   /* User manual area end    56k */
    24. #define TK_RAM_STACKAREA_TOP      0x20020000UL   /* Stack startup area start    */
    25. #define TK_RAM_STACKAREA_END      0x20020000UL   /* Stack startup area end   0k */
    26. #define TK_RAM_TOTALAREA_END      0x20020000UL   /* Total Internal RAM end 128k */
    27. #define TK_RAM_VECTOR_NUMBER              106U   /* RAM VCETOR table size       */
    28. /*
    29. * Use Chip Deep Sleep ( Stop and Standby ) function
    30. */
    31. #define TK_USE_POW_DEEP           0U             /* 0:Disable 1:Enable */
    32. /*
    33. * Kernel tick source timer clock function and definition
    34. */
    35. #define TK_USE_SYSTICK_LESS       0U             /* 0: use systick, 1: use other timer */
    36. #define KNL_CFG_TIMER_CLOCK       72U           /* Timer clock input(MHz)¡ê?select MCK */
    37. #define KNL_CFG_TIMER_INTLEVEL    0U             /* Timer interrupt level */
    38. #define KNL_CFG_TIMER_PERIOD      10U            /* Timer period(ms), between 1 and 50 */
    39.
    40. /*
    41. *  System object number config
    42. */
    43. #define KNL_CFG_MAX_TSKID         8
    44. #define KNL_CFG_MAX_SEMID         4
    45. #define KNL_CFG_MAX_FLGID         4
    46. #define KNL_CFG_MAX_MBXID         2
    47. #define KNL_CFG_MAX_MTXID         2
    48. #define KNL_CFG_MAX_MBFID         2
    49. #define KNL_CFG_MAX_PORID         2
    50. #define KNL_CFG_MAX_MPLID         2
    51. #define KNL_CFG_MAX_MPFID         2
    52. #define KNL_CFG_MAX_CYCID         2
    53. #define KNL_CFG_MAX_ALMID         2
    54. /*
    55. * Task priority config
    56. */
    57. #define KNL_CFG_MAX_PRI           16U                        /* Large means low priority */
    58. /*
    59. * Use dynamic memory allocation when kernel init
    60. */
    61. #define TK_USE_MALLOC             1U
    62. /*
    63. * Use dynamic exception and high level programming language handler support define
    64. */
    65. #define TK_USE_INT_DEFHDR         1U             /* Dynamic exception handler support */
    66. #define TK_USE_INT_HLLHDR         1U             /* High level program language support*/
    67. /*
    68. * Use FPU for active FPU function
    69. */
    70. #define TK_USE_FPU                0U             /* 0:Disable 1:Enable */
    71. /*
    72. * Use clean-up sequence when kernel exit
    73. */
    74. #define KNL_CFG_USE_CLEANUP       1U
    75. /*
    76. * Debugger support function
    77. *   0: Invalid
    78. *   1: Valid
    79. */
    80. #define TK_USE_DBGSPT             0U
    81. /*
    82. * Use program trace function (in debugger support)
    83. */
    84. #define TK_USE_HOOK_TRACE         0U
    85. /*
    86. * Use object name to each control block
    87. *   0: Do not use object name
    88. *   1: Use object name
    89. */
    90. #define TK_USE_OBJ_NAME           1U
    91. #define TK_OBJ_NAME_LENGTH        8U             /* Object name length (Byte) */
    92. /*
    93. * Use tm_monitor to output kernel message
    94. */
    95. #define TK_USE_TM_MONITOR         1U
    96. /*
    97. * Output (error) messages from Kernel
    98. *   0: Do not output message
    99. *   1: Output message
    100. */
    101. #define TK_USE_MESSAGE            1U
    102. /*
    103. * Predefined boot message
    104. */
    105. #define KNL_CFG_BOOT_MESSAGE \
    106.             "\n" \
    107.             "-------------------------------------------------------\n" \
    108.             "                       micro Tenux                     \n" \
    109.             "              Supported MCU is GD32F207ZET6            \n" \
    110.             "                       (build 0400)                    \n" \
    111.             "  Copyright(c) 2008-2014 by Tenux Open Source Society  \n" \
    112.             "-------------------------------------------------------\n" \
    113.             "\n\0"
    114. #ifdef __cplusplus
    115. }
    116. #endif
    117. #endif /* __TK_CONFIG_DEPEND_H__ */
       tm_monitor.c中主要是用于uTenux输出信息的一些函数,需要对其与小红板BSP进行适配修改,这里只需小的修改就可和小红板自带DEMO中colibri_bsp_uart.c文件中的函数进行替换;
    1. #include "colibri_bsp_uart.h"
    2. #include "gd32f20x.h"
    3. #include <tm_monitor.h>
    4. #if TK_USE_TM_MONITOR
    5. /* Definition of normal control char */
    6. #define TM_CHAR_NUL          0x00U               /* null character */
    7. #define TM_CHAR_ETX          0x03U               /* end of text character */
    8. #define TM_CHAR_CR           0x0DU               /* carriage return character */
    9. #define TM_CHAR_LF           0x0AU               /* line feed character */
    10. /*
    11. *    Function Name : tm_getchar
    12. *    Create Date   : 2013/2/18-2014/4/1
    13. *    Author        : wangshb
    14. *    Description   : disable interrupt,then receive char from console,util success
    15. *                    supported only on wait != 0 (polling not supported)
    16. *    Param         : int32_t wait: no used
    17. *    Return Code   : int32_t c: char to receive
    18. */
    19. int32_t tm_getchar( int32_t wait )
    20. {
    21.     uint8_t c;
    22.     uint32_t imask;
    23.           char character;
    24.     /* Disable interrupt */
    25.     imask = __get_PRIMASK();
    26.     __set_PRIMASK( 0x1u );
    27.     //c = tm_recvuart();
    28.           EvbUart1ReadByte(&character);
    29.           c = (uint8_t)character;
    30.     /* Enable interrupt */
    31.     __set_PRIMASK( imask );
    32.     return (int32_t)c;
    33. }
    34. /*
    35. *    Function Name : tm_getline
    36. *    Create Date   : 2013/2/18-2014/4/1
    37. *    Author        : wangshb
    38. *    Description   : disable interrupt,then receive a line from console,util success
    39. *                    special key is not supported
    40. *    Param         : uint8_t *buff: buffer to save one line chars
    41. *    Return Code   : int32_t len: line length to receive
    42. */
    43. int32_t tm_getline( uint8_t *buff )
    44. {
    45.     int32_t len = 0;
    46.     uint32_t imask;
    47.     /* Disable interrupt */
    48.     imask = __get_PRIMASK();
    49.     __set_PRIMASK( 0x1u );
    50.     for (;;) {
    51.         //*buff = tm_recvuart();
    52.                           EvbUart1ReadByte(buff);
    53.         //tm_senduart(*buff);                      /* echo back */
    54.                           EvbUart1WriteByte(*buff);
    55.         if ( *buff == TM_CHAR_CR ) {
    56.             //tm_senduart(TM_CHAR_LF);
    57.                                           EvbUart1WriteByte(TM_CHAR_LF);
    58.             *buff = TM_CHAR_NUL;
    59.         } else if ( *buff == TM_CHAR_ETX ) {
    60.             *buff = TM_CHAR_NUL;
    61.             len = -1;
    62.         }
    63.         if ( *buff == TM_CHAR_NUL ) {
    64.             break;
    65.         }
    66.         len++;
    67.         buff++;
    68.     }
    69.     /* Enable interrupt */
    70.     __set_PRIMASK( imask );
    71.     return len;
    72. }
    73. #endif /* TK_USE_TM_MONITOR */
    74. /*
    75. *    Function Name : tm_monitor
    76. *    Create Date   : 2013/2/18-2013/4/26
    77. *    Author        : wangshb
    78. *    Description   : Empty loop
    79. *    Param         : none
    80. *    Return Code   : none
    81. */
    82. void tm_monitor( void )
    83. {
    84.     for(;;) {
    85.         ;
    86.     }
    87. }
    88. #if TK_USE_TM_MONITOR
    89. /*
    90. *    Function Name : tm_putchar
    91. *    Create Date   : 2013/2/18-2014/4/1
    92. *    Author        : wangshb
    93. *    Description   : send a char to console util success
    94. *                    Ctrl-C is not supported
    95. *    Param         : int32_t c: char to send
    96. *    Return Code   : int32_t len: not used
    97. */
    98. int32_t tm_putchar( int32_t c )
    99. {
    100.     uint8_t buf = (uint8_t)c;
    101.     uint32_t imask;
    102.     /* Disable interrupt */
    103.     imask = __get_PRIMASK();
    104.     __set_PRIMASK( 0x1u );
    105.     if (buf == TM_CHAR_LF) {
    106.         //tm_senduart(TM_CHAR_CR);
    107.                           EvbUart1WriteByte(TM_CHAR_CR);
    108.     }
    109.     //tm_senduart(buf);
    110.                 EvbUart1WriteByte(buf);
    111.     /* Enable interrupt */
    112.     __set_PRIMASK( imask );
    113.     return 0;
    114. }
    115. /*
    116. *    Function Name : tm_putstring
    117. *    Create Date   : 2013/2/18-2014/4/1
    118. *    Author        : wangshb
    119. *    Description   : send a string to console util success
    120. *                    Ctrl-C is not supported
    121. *    Param         : const uint8_t *buff: string to send
    122. *    Return Code   : int32_t len: not used
    123. */
    124. int32_t tm_putstring( const uint8_t *buff )
    125. {
    126.     uint32_t imask;
    127.     /* Disable interrupt */
    128.     imask = __get_PRIMASK();
    129.     __set_PRIMASK( 0x1u );
    130.     while ( *buff != TM_CHAR_NUL ) {
    131.         if (*buff == TM_CHAR_LF) {
    132.             //tm_senduart(TM_CHAR_CR);
    133.                                           EvbUart1WriteByte(TM_CHAR_CR);
    134.         }
    135.         //tm_senduart(*buff);
    136.                                 EvbUart1WriteByte(*buff);
    137.         buff++;
    138.     }
    139.     /* Enable interrupt */
    140.     __set_PRIMASK( imask );
    141.     return 0;
    142. }
    143. #endif /* TK_USE_TM_MONITOR */
       startup_gd32f20x.s中为小红板的启动文件,是汇编语言写的。这里需要将sysTick和PendSV所对应的中断处理函数替换为uTenux所提供的函数;
    1. Stack_Size          EQU     0x400
    2.                     AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3
    3. Stack_Mem           SPACE   Stack_Size
    4. __initial_sp
    5. ;// <h> Heap Configuration
    6. ;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0-4096:8>
    7. ;// </h>
    8. Heap_Size           EQU     0x200
    9.                     AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3
    10. __heap_base
    11. Heap_Mem            SPACE   Heap_Size
    12. __heap_limit
    13.                     IMPORT knl_dsp_entry                      [WEAK]
    14.                                         IMPORT knl_int_tckhdr                     [WEAK]
    15.                     PRESERVE8
    16.                     THUMB
    17. ; Vector table entries with the exceptions ISR address
    18.                     AREA    RESET, DATA, READONLY
    19.                     EXPORT  __Vectors
    20.                     EXPORT  __Vectors_End
    21.                     EXPORT  __Vectors_Size
    22. __Vectors           DCD     __initial_sp                      ; Top of Stack
    23.                     DCD     Reset_Handler                     ; Vector Number 1,Reset Handler
    24.                     DCD     NMI_Handler                       ; Vector Number 2,NMI Handler
    25.                     DCD     HardFault_Handler                 ; Vector Number 3,Hard Fault Handler
    26.                     DCD     MemManage_Handler                 ; Vector Number 4,MPU Fault Handler
    27.                     DCD     BusFault_Handler                  ; Vector Number 5,Bus Fault Handler
    28.                     DCD     UsageFault_Handler                ; Vector Number 6,Usage Fault Handler
    29.                     DCD     0                                 ; Reserved
    30.                     DCD     0                                 ; Reserved
    31.                     DCD     0                                 ; Reserved
    32.                     DCD     0                                 ; Reserved
    33.                     DCD     SVC_Handler                       ; Vector Number 11,SVCall Handler
    34.                     DCD     DebugMon_Handler                  ; Vector Number 12,Debug Monitor Handler
    35.                     DCD     0                                 ; Reserved
    36.                     ;DCD     PendSV_Handler                    ; Vector Number 14,PendSV Handler
    37.                                         ;DCD     SysTick_Handler                   ; Vector Number 15,SysTick Handler
    38.                     DCD     knl_dsp_entry                     ; Vector Number 14,knl_dsp_entry
    39.                                         DCD     knl_int_tckhdr                    ; Vector Number 15,knl_int_tckhdr
       uTenux启动任务的过程为:
    main()->initctsk()->usermain()->App_TaskCreate()->App_TaskStart()
       这里建立三个用户任务:tsk_id_LED_R;tsk_id_LED_G;tsk_id_LED_Y分别点亮三个LED并通过uart输出相应的信息。
       以上就是对在小红板上移植uTenux的阶段总结。目前移植工作还未完成,存在任务启动后没有输出信息的问题,正在进一步解决中,所以就先不上传代码了。还是先把作业交了占个位置吧。
       TRON标准是国际上嵌入式领域OS开发的一个标准,因此这里对uTenux进行了研究和移植。当然对于RTOS还是要根据开发工作的需要进行选择。对于学习而言更推荐参考资料全面的trochiliOS,它有和小红板配套的教材《嵌入式实时操作系统原理与最佳实践》。毕竟RTOS的原理基本是类似的,一通百通吗。
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-2-24 15:58:58 | 显示全部楼层
    没听过这个操作系统。
    发表于 2016-2-24 16:40:28 | 显示全部楼层
    yanhaijian 发表于 2016-2-24 15:58
    没听过这个操作系统。
    我有段时间玩过。
    好像是出自日本,记不住了。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-2-25 15:24:04 | 显示全部楼层
    亲,可以将内容一并发到经验频道,很有机会获得每月之星的呢http://jingyan.eeboard.com/
    GMT+8, 2024-12-24 21:20 , Processed in 0.145120 second(s), 23 queries , MemCache On.
