查看: 2739|回复: 3
[经验] 学习尝试用GD32F207DIY八轴飞控(占坑中)
发表于 2016-2-23 19:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前段时公司的产品系统升级要用ARM来做主控刚好新的产品要定方案了,决要做产品前买了个原子的最贵那个学习板子学习一下RTOS系统,肉疼呀,刚好之前也打算用51MCU想做一个小四轴学习测试PID控制算法,后来一想干脆买个ARM来做个大的嘛,当自己空闲玩具玩一下就弄八轴的吧,然后看了性能和频率选了个买了个下图的中间的蓝板(GD32F207ZKT6),东西回来后J-LINK连不上去,不知道是线路问题还是我之前JLINK有问题,正在考虑要不要买个GDLINK回来试一下,万能TB搜了下没有。后来GD群这边有开始这个创新设计活动,小红板上带了GDLINk,就本着学习和测试8轴算法去申请看看,申请不到就只找找资料看看这个连不上是怎么回事了,没想到第二批还真排到了。收到小红板那个激动呀,芯片是(GD32F207ZET6),板上自带下载板,如下图右边很方便呀,如果能做成STLINK那个单独的就更方便了。方便俺菜鸟们呀.
概然板子都到手了,那就入飞控的其它配件吧,老电工的玩具嘛,当然要DIY了,一套完整的多没意思,刚学习时就另当别论了,学习费还是要交的呀。不然老师没得吃的没人会愿意教得更好呀。嗯,,,扯远了。还是先占坑然后扒一扒这个GD32F207性能吧!
      以下是订购飞机配件,电机,支架,桨,通信模块,控制手柄还没有做和电调还没有到,在等着呢?有空先学习测试一小红板.
电机MX3508只要80一个,380KV,查了一个电机测试的表,12.3*8,15xx克,折个中最大量按1400克*8那最大是11200克,载重按保守75%功率设计吧,不超过8000克就好了,电机重8*90,720克
桨直接用电机支持的最大桨1555的吧,先测试好再说,以后再改下来,
本来想用碳管的,MD太贵了呀,穷人用不起,只能用铝管了,强度和可加工性都不错。主要价格便宜呀,重量也轻。
真实电池是用40C 3.7V 4200MA一个的电芯,后面二个是同一个商家的其它产品,因为打折只能拿3个,然后商量,帮拍其它的电芯(刷一下量)帮我都打折发一种电芯(互利嘛),22.2V12.6A6S的电池组(6串3并),能飞一个小时了吧!算了一下能量比还是不错的175MAG左右,就是不知道是坑不坑呀,便宜先入手再说了,这个的电芯性能价好的还是很不多呀。电池重18*88G,1584克,
以下是电机,桨,通信模块,小红板到货
小红板和电机来个特写
山寨个机架,先用PVC固定试好尺寸。再用玻纤板打个板子来做,硬度,重量什么的都可以接受的,
桨间距图,
主机架固定PCB板图,在不降太多硬度的情况下,挖空些PCB空间,先试试强度再定,
屏打算做飞控的信息显示屏
占坑中。。。。。。作业就慢慢交了.
    擦汗
    2019-8-27 21:30
  • 签到天数: 219 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-2-23 21:10:06 | 显示全部楼层
    你的图片没有上传上来
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-2-24 08:39:16 | 显示全部楼层
    无图无真相。
     楼主| 发表于 2016-2-24 10:12:24 | 显示全部楼层
    真不好意思,图来了,爱板网坛子问题,不知道是人多还是啥的,卡了一天了,今天好点能用了,重新把图使用出来,
    GMT+8, 2024-12-24 20:45 , Processed in 0.156003 second(s), 23 queries , MemCache On.
