查看: 2872|回复: 1
安卓开发者必备 8 个最优秀的 Android Studio插件
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2016-2-23 13:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Android Studio是一个功能全面的开发环境,装备了为各种设备——从智能手表到汽车——开发Android应用程序所需要的所有功能。不但有改进的余地,Android Studio还提供了对第三方插件的支持。这是Google I/O 2013第一个宣布的作为Eclipse的继承者,深受广大Android社区的欢迎。下面本文将列出一些最有用的插件
      1. genymotion
      Genymotion是测试Android应用程序,使你能够运行Android定制版本的旗舰工具。它是为了VirtualBox内部的执行而创建的,并配备了一整套与虚拟Android环境交互所需的传感器和功能。使用Genymotion能让你在多种虚拟开发设备上测试Android应用程序,并且它的模拟器比默认模拟器要快很多。
      如果你想要确保你开发的应用程序能够在所有支持的设备上流畅地运行,但在特定设备上排除错误有困难时,那就应该好好利用这款伟大的插件。
      2. H.A.X.M(硬件加速执行管理器)
      如果你想使用Android模拟器更快地执行应用程序,那么H.A.X.M是你的最佳选择。H.A.X.M提供Android SDK模拟器在英特尔系统中的硬件加速。我认为H.A.X.M是最有用的插件,因为它能让Android开发人员尽快地在模拟器上运行最新的Android版本。
      安装H.A.X.M
      打开Android SDK管理器,选择“Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)”,接受许可并安装软件包。
      这个进程只是下载软件包,还没有安装。为了完成安装到图片所示的SDK路径C:\Users\Administrator\AppData\Local\Android\sdk\ (安装在Windows机器上)并找到下载的文件夹。我的是:C:\Users\Administrator\AppData\Local\Android\sdk\extras\intel. 打开安装文件Hardware_Accelerated_Execution_Manager,单击可执行的intelhaxm-android,继续安装。完成此安装后,你就可以使用该模拟器了。
      3. Android ButterKnife Zelezny
      Android ButterKnife是一个“Android视图注入库”。它提供了一个更好的代码视图,使之更具可读性。 ButterKnife能让你专注于逻辑,而不是胶合代码用于查找视图或增加侦听器。用ButterKnife编程,你必须对任意对象进行注入,注入形式是这样的:
      @InjectView(R.id.title) TextView title;
      Android ButterKnife Zelezny是一款[url=]Android Studio插件[/url],用于在活动、片段和适配器中,从所选的XML布局文件生成ButterKnife注入。该插件提供了生成XML对象注入的最快方式。如果只是一两个注入,那么这样写是没有问题的,但如果你有很多要写,那就需要参考所有的注入,将它们编写到源文件中。
      下面是一个代码在使用Android ButterKnife之前的样子的例子:
      以及使用之后:
      安装ButterKnife Zelezny:
      4. Android Drawable Importer
      为了适应所有Android屏幕的大小和密度,每个Android项目都会包含drawable文件夹。任何具备Android开发经验的开发人员都知道,为了支持所有的屏幕尺寸,你必须给每个屏幕类型导入不同的画板。Android Drawable Importer插件能让这项工作变得更容易。它可以减少导入缩放图像到Android项目所需的工作量。Android Drawable Importer添加了一个在不同分辨率导入画板或缩放指定图像到定义分辨率的选项。这个插件加速了开发人员的画板工作。
      安装Android Drawable Importer
      5.Strings-xml-tools
      Strings-xml-tools是一个虽小但很有用的插件,可以用来管理Android项目中的字符串资源。它提供了排序Android本地文件和添加缺少的字符串的基本操作。虽然这个插件是有限制的,但如果应用程序有大量的字符串资源,那这个插件就非常有用了。
      安装Android Strings.xml tools:
      6. Android Holo Colors Generator
      开发Android应用程序需要伟大的设计和布局。Android Holo Colors Generator则是定制符合喜好的Android应用程序的最简单方法。Android Holo Colors Generator是一个允许你为你的应用程序随心所欲地创建Android布局组件的插件。此插件会生成所有必要的可在项目中使用的相关的XML画板和样式资源。
      安装 Holo Colors Generator:
      7. Robotium Recorder
      Robotium Recorder是一个自动化测试框架,用于测试在模拟器和Android设备上原生的和混合的移动应用程序。Robotium Recorder可以让你记录测试案例和用户操作。你也可以查看不同Android活动时的系统功能和用户测试场景。
      Robotium Recorder能让你看到当你的应用程序运行在设备上时,它是否能按预期工作,或者是否能对用户动作做出正确的回应。如果你想要开发稳定的Android应用程序,那么此插件对于进行彻底的测试很有帮助。
      下面是一个例子,是我的应用程序使用Robotium Recorder时的样子:
      想要安装Robotium Recorder,请登录它的官方页面,并根据你的操作系统的版本在安装区域选择Robotium Recorder。
      8.jimu Mirror
      Android Studio配备了一个可视化的布局编辑器。但是一个静态的布局预览有时候对于开发人员而言可能还不够,因为静态预览不能预览动画、颜色和触摸区域,所以jimu Mirror来了,这是一个可以让你在真实的设备上迅速测试布局的插件。jimu Mirror允许在设备上预览随同编码更新的Android布局。
      安装jimu Mirror:
      您有更优秀的Android Studio插件吗,欢迎在留言中告诉我们。
      还有更多精彩内容尽在微信(华清远见):farsight2013
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-2-24 08:45:31 | 显示全部楼层
    用过硬件加速器。
    GMT+8, 2024-11-26 08:38 , Processed in 0.131090 second(s), 17 queries , MemCache On.
