查看: 1555|回复: 1
新式充电宝充电速度提高16倍:5分钟充满iPhone
发表于 2016-2-22 13:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
给手机充满电要几个小时?忘了它吧,新技术马上就可能解决这个问题。最近澳大利亚公司开发了一款新的微型口袋式充电宝,它宣称5分钟之内充的电量可以供iPhone 6充满电。这款新的充电宝名叫“ASAP Dash”,它的充电速度比标准便携式充电宝快16倍,电池的寿命最高也可以延长4倍。开发商与中国科技和制造专家进行合作,花了14个多月才开发出新式充电宝。ASAP Dash由澳大利亚悉尼团队开发,负责人叫文森·劳维(Vinson Leow)。
澳大利亚人开发充电速度最快的充电宝
目前市场上的快速充电宝电量不到2000毫安,而ASAP Dash可以存储5000毫安电量,这意味着充电宝充电一次可以供手机使用至少48小时。ASAP Dash开发商表示:“我们为快速充电技术申请了专利,无论是在充电速度还是容量方面我们都比最接近的对手领先很多,我们的技术可以让您不再为电量担忧。”移动技术专业网站Pocketnow高级编辑乔·李维(Joe Levi)认为ASAP Dash的解释不够清楚,他说:“充电5分钟,便携式充电宝可以充入的电量就足够为iPhone 5充满电了,充电15分钟就可以让iPhone充3次。的确不错,但是给iPhone充电的速度并不会比插在插座上快。”
换言之,ASAP Dash充电宝的充电速度的确超级快,但是手机完全充满电的时间还是一样的。ASAP Dash从零充电到100%只要15分钟,并不是充电宝能在5分钟将手机充满电。不过ASAP Dash如果将技术引入到手机,那么手机在5分钟内充满电将是完全可能的。
李维进一步解释说:“我们可以打个比方,将充电宝比作装水的水桶。当你给水桶装水时如果管子小,装满水要花的时间就会长些,但是一滴水也不会漏掉。如果你用大管子,比如用消防带,1到2秒水桶就会装满,但时你必须密切注意并调整水压,否则就可能损坏水桶,到最后桶中可能一滴水也没有。”
那么ASAP Das会损坏手机吗?李维相信不会,因为最终它只是一个内置快速充电功能的便携式电池充电宝。制造商解释说,当手机充满电后,电池就会被切断,防止过度充电。
如果电池使用时间超过了电池循环寿命,电池电量就会快速流失,更换电池一般都是因为这个原因。一个循环就是电池从没有电到充满电,每个电池的循环次数都是有限的。标准电池的循环次数一般为100-300次,电池组最高可以循环500次。制造商却说ASAP Dash可以循环1200次。一次充电的标准就是安全充满电、然后放电到10%以下,即使一天一充也可以使用2年。在实际使用中我们不可能每次都放电到10%以下才充电,如果电量到了50%再充电电池寿命就可以达到将近1600次。
ASAP Dash充电宝已经开始通过Indiegogo网站销售,定价89美元,比零售价低25%。6月开始产品将面向国际市场出货,随后将进行一般性销售。
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-2-22 16:43:06 | 显示全部楼层
    如果电池电量没办法提升,能够快速充电倒也是不错的方向。
    GMT+8, 2024-11-25 12:40 , Processed in 0.117321 second(s), 18 queries , MemCache On.
