查看: 6618|回复: 1
[教程] 【分享】raspberry Pi 实际应用案例
  • 签到天数: 651 天
    发表于 2012-12-5 09:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    话说从年初听到Raspberry Pi到上个月正式拿到板子都快半年了。这半年我等的热情都快耗没了。到手以后买SD卡,电源、HDMI线什么的。期间折腾也只限于别人做好的镜像,我只是例行公事的dd进去。
    先是OpenELEC.找了张1GB的旧SD卡,用HDMI接上32”的液晶电视,看720p还很流畅。不过由于电视机分辨率只有1366×768会超出屏幕,也没法改。之后就用Raspbian了,就和用一般的发行版一样了。由于贪便宜入了棒子的8GB class6卡,apt-get速度有点慢。并且考虑了寿命问题,就把rootfs一到了移动硬盘上。上周装了iotop,没法运行。提示有些内核编译选项没有编译进内核,遂折腾之。
    至于本文标题的系统,选择红帽系实在是不得已。谁叫托管在机房的服务器不是我的呢…
    直接下载crosstool-ng的最新版。解压后
    • ./configure –prefix=[目录]
    然后记得把目录加进$PATH
    • PATH=[目录]/bin:"$PATH"
    运行下面命令前先确定当前目录至少有4GB左右的空闲空间
    • ct-ng menuconfig
    到“Paths and misc options”选上“Try features marked as EXPERIMENTAL.”
    “Prefix directory”什么的最好别改,如果真要改记得加“${CT_TARGET}”否则你就蛋疼吧。
    回主菜单,“Target architecture”改成arm,别的什么“Little endian”和“Bitness set to 32bit”应该都不用改。
    回主菜单,“Target OS”选linux.
    回主菜单,”Binary utilities”选不带EXPERIMENTAL的最新版。“gcc version”我是随便选的。2012-06的。
    然后退出,保存。
    在开始编译工具链前设置下$PATH变量为你的[Prefix directory]/bin:
    • ct-ng build
    如果不出意外的话运行
    • arm-unknown-linux-gnueabi-gcc –version
    之后找个顺眼的目录下kernel源码和Rpi的工具
    • git clone https://github.com/raspberrypi/tools.git
    • git clone https://github.com/raspberrypi/linux.git
    • cd linux
    • cp arch/arm/configs/bcmrpi_cutdown_defconfig .config
    可以编辑加上一些选项,不过我加上iotop缺少的选项好像没用。估计是源码里没有。当然,你可以clone非官方内核。
    之后
    • make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/bin/arm-linux-gnueabi- menuconfig
    • make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/bin/arm-linux-gnueabi- -k -j[CPU数量加1]//在别人机器上用5真不心疼,haha~
    当然oldconfig也行。
    编译完后建个目录比如../modules
    • make modules_install ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/bin/arm-linux-gnueabi- INSTALL_MOD_PATH=../modules/
    • cd ../tools/mkimage/
    • ./imagetool-uncompressed.py ../../linux/arch/arm/boot/Image
    以上命令将内核模块安装在../modules,生成kernel.img文件。
    最后把../modules里的/lib/modules&/lib/firmware替换Rpi里相同目录,kernel.img拷到SD卡第一个FAT32分区就行了。
    难过
    2013-3-7 12:21
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-12-6 16:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
    感觉跟很高级
    GMT+8, 2024-11-19 04:30 , Processed in 0.113011 second(s), 16 queries , MemCache On.
