查看: 4302|回复: 9
[经验] GD32F207驱动0.96寸OLED
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2016-2-4 01:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、OLED介绍
    0.96’ OLED 显示模块, 分辨率为 128*64,采用SSD1306 驱动 IC,该芯片内部集成 DCDC 升压,仅需 3.3V 供电,即可正常工作。实际上就是由一个SSD1306控制器和一个128X64的有机发光二极管点阵组成。OLD模块具有和12864LCD相同的分辨率,但其在单位面积上具有更多的像素点。该模块的驱动芯片是SSD1306Z,它是一款专门用于驱动OLED点阵屏的COMS芯片,其包含128个段和64个公共端。为了能够通过外部控制器向其写入用于显示的数字信息,其对外提供了8个数据引脚和5个控制脚,并向用户提供了4种总线接口。文中所采用的OLED模块可实现SPI和IIC两种总线接口模式,默认为SPI模式。在SPI模式下,仅有数据引脚的低2位和控制引脚的CS#,D/C#和RES#与单片机进行接口。为了能让OLED具有丰富的显示效果和灵活简便的操作方式,SSD1306Z向用户提供了丰富的操作指令集,另外还向用户提供了128x64位的GDDRAM(Graphic Display Data RAM)。由于所采用的OLED不带字库,因此无论是显示图形还是显示汉字,均需通过取模软件进行编码,然后按SPI协议,将对应的编码按照所确定的地址模式写入对应的CDDRAM中。编码原理如图1所示。图1给出了16*8编码格式的字符‘A’,由于8行为一页,因此其占据2页的高度,而宽度则占据8列。图1中的每一个方格代表一位,若要显示则置1,反之置0。向GDDRAM当中送数据时,先通过指令确定操作所需的地址模式及存储器的地址,然后先写‘A’的第2页的编码,再写其第3页的编码,即可完成编码的写入操作。图1所对应的编码为0x00,0x00,0xe0,0x9c,0xf0,0x80,0x00,0x00,0x08,0x0f,0x08,0x00,0x00,0x0b,0xoe,0x08,编码时高位在下,低位在上。同理,可得对任意汉字的编码。
                   图1
    2、模块的接口原理图
    3、管脚说明:
         GND:电源地
         VCC:2.2V~5.5V
         D0:   CLK时钟    (高电平2.2V~5.5V)
         D1:   MOSI数据  (高电平2.2V~5.5V)
         RST: 复位          (高电平2.2V~5.5V)
         DC:  数据/命令   (高电平2.2V~5.5V)
    在COLIBRI_GD32F207开发板上,我们使用SPI1来驱动,所以D0接PA5,D1接PA7,RST接PC3,DC接PC2,CS接地。
    4、驱动代码:
    oled.h
    1. /**
    2. ****************************************************************************************
    3. *
    4. * @file oled.h
    5. *
    6. * @brief Header file of lcd_oled.
    7. *
    8. * Copyright (C) TChip 2012-2015
    9. *
    10. * $Rev: 1.0 $
    11. *
    12. ****************************************************************************************
    13. */
    14. #ifndef        __OLED_H__
    15. #define        __OLED_H__
    16. /*
    17. * INCLUDE FILES
    18. ****************************************************************************************
    19. */
    20. #include "stdint.h"
    21. /*
    22. * MARCO VARIABLE DECLARATION
    23. ****************************************************************************************
    24. */
    25. #define        OLED_DC_PIN                GPIO_PIN_2
    26. #define        OLED_CS_PIN                GPIO_PIN_0
    27. #define        OLED_RST_PIN        GPIO_PIN_3
    28. #define        OLED_SCLK_PIN        GPIO_PIN_5
    29. #define        OLED_SDIN_PIN        GPIO_PIN_7
    30. #define OLED_DC         GPIOC
    31. #define OLED_RST        GPIOC
    32. #define OLED_CS         GPIOA
    33. #define OLED_SCLK       GPIOA
    34. #define OLED_SDIN       GPIOA
    35. #define ZEROPAD 1               // Pad with zero
    36. #define SIGN    2               // Unsigned/signed long
    37. #define PLUS    4               // Show plus
    38. #define SPACE   8               // Space if plus
    39. #define LEFT    16              // Left justified
    40. #define SPECIAL 32              // 0x
    41. #define LARGE   64              // Use 'ABCDEF' instead of 'abcdef'
    42. #define OLED_CMD  0        //写命令
    43. #define OLED_DATA 1        //写数据
    44. #define OLED_MODE 0
    45. #define SIZE 16
    46. #define XLevelL                0x00
    47. #define XLevelH                0x10
    48. #define Max_Column        128
    49. #define Max_Row                64
    50. #define        Brightness        0xFF
    51. #define X_WIDTH         128
    52. #define Y_WIDTH         64
    53. //-----------------OLED端口定义----------------
    54. //#define OLED_CS_Clr() gpio_write_pin(OLED_CS_PIN,GPIO_LOW)//CS
    55. //#define OLED_CS_Set() gpio_write_pin(OLED_CS_PIN,GPIO_HIGH)
    56. //#define OLED_DC_Clr() gpio_write_pin(OLED_RS_PIN,GPIO_LOW)//DC
    57. //#define OLED_DC_Set() gpio_write_pin(OLED_RS_PIN,GPIO_HIGH)
    58. //-----------------OLED端口定义----------------
    59. #define OLED_CS_Clr() GPIO_ResetBits(OLED_CS,OLED_CS_PIN)//CS
    60. #define OLED_CS_Set() GPIO_SetBits(OLED_CS,OLED_CS_PIN)
    61. #define OLED_RST_Clr() GPIO_ResetBits(OLED_RST,OLED_RST_PIN)//RES
    62. #define OLED_RST_Set() GPIO_SetBits(OLED_RST,OLED_RST_PIN)
    63. #define OLED_DC_Clr() GPIO_ResetBits(OLED_DC,OLED_DC_PIN)//DC
    64. #define OLED_DC_Set() GPIO_SetBits(OLED_DC,OLED_DC_PIN)
    65. /*
    66. * EXTERN FUNCTION DECLARATION
    67. ****************************************************************************************
    68. */
    69. void OLED_WR_Byte(uint8_t dat,uint8_t cmd);
    70. void OLED_Display_On(void);
    71. void OLED_Display_Off(void);
    72. void OLED_Init(void);
    73. void OLED_Clear(void);
    74. void OLED_DrawPoint(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t t);
    75. void OLED_Fill(uint8_t x1,uint8_t y1,uint8_t x2,uint8_t y2,uint8_t dot);
    76. void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr);
    77. void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size);
    78. void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y, uint8_t *p);
    79. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
    80. void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no);
    81. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
    82. #endif
    83. /// end
    oled.c
    1. /**
    3. *
    4. * @file lcd_12864.c
    5. *
    6. * @brief lcd_12864 driver.
    7. *
    8. * Copyright (C) TChip 2014
    9. *
    10. * $Rev: 1.0 $
    11. *
    13. */
    14. /**
    15. ****************************************************************************************
    16. * @addtogroup  SPI
    17. * @{
    19. */
    20. /*
    21. * INCLUDE FILES
    22. ****************************************************************************************
    23. */
    24. #include "gd32f20x_gpio.h"              // Keil::Device:StdPeriph Drivers:GPIO
    25. #include "gd32f20x_spi.h"               // Keil::Device:StdPeriph Drivers:SPI
    26. #include "delay.h"
    27. #include "oled.h"
    28. #include "oledfont.h"
    29. /*
    30. * MARCO VARIABLE DECLARATION
    31. ****************************************************************************************
    32. */
    33. #define TRANSFER_SIZE               (1)                /*! Transfer size */
    34. #define TRANSFER_BAUDRATE           (1000000U)           /*! Transfer baudrate - 500k */
    35. #define MASTER_TRANSFER_TIMEOUT     (5000U)             /*! Transfer timeout of master - 5s */
    36. /*
    37. * LOCAL VARIABLE DECLARATION
    38. ****************************************************************************************
    39. */
    40. //check spi status
    41. volatile uint8_t        oled_rx_flag = 0;
    42. volatile uint8_t        oled_tx_flag = 0;
    43. //uint8_t i;
    44. uint8_t buffer[32];
    45. //Init the OLED
    46. //static uint8_t                 Init_buffer[] =
    47. //{
    48. //         0xAE ,//--turn off oled panel
    49. //         0x00 ,//---set low column address
    50. //         0x10 ,//---set high column address
    51. //         0x40 ,//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    52. //         0x81 ,//--set contrast control register
    53. //         0xCF , // Set SEG Output Current Brightness
    54. //         0xA1 ,//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    55. //         0xC8 ,//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
    56. //         0xA6 ,//--set normal display
    57. //         0xA8 ,//--set multiplex ratio(1 to 64)
    58. //         0x3f ,//--1/64 duty
    59. //         0xD3 ,//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    60. //         0x00 ,//-not offset
    61. //         0xd5 ,//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
    62. //         0x80 ,//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    63. //         0xD9 ,//--set pre-charge period
    64. //         0xF1 ,//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    65. //         0xDA ,//--set com pins hardware configuration
    66. //         0x12 ,
    67. //         0xDB ,//--set vcomh
    68. //         0x40 ,//Set VCOM Deselect Level
    69. //         0x20 ,//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    70. //         0x02 ,//
    71. //         0x8D ,//--set Charge Pump enable/disable
    72. //         0x14 ,//--set(0x10) disable
    73. //         0xA4 ,// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
    74. //         0xA6 ,// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    75. //         0xAF ,//--turn on oled panel
    76. //
    77. //         0xAF , /*display ON*/
    78. //};
    79. /*
    80. * GLOBAL VARIABLE DECLARATION
    81. ****************************************************************************************
    82. */
    83. #if (GD32_OLED)
    84. /**
    85. ****************************************************************************************
    86. * @brief SPI RX CALLBACK FUNCTION.
    87. * @description
    88. *
    89. ****************************************************************************************
    90. */
    91. void oled_read_done(void)
    92. {
    93.     oled_rx_flag = 0;
    94. }
    95. /**
    96. ****************************************************************************************
    97. * @brief SPI TX CALLBACK FUNCTION.
    98. * @description
    99. *
    100. ****************************************************************************************
    101. */
    102. void oled_write_done(void)
    103. {
    104.     oled_tx_flag = 0;
    105. }
    106. /**
    107. ****************************************************************************************
    108. * @brief Configure the SPI GPIO and set RS  、 RST GPIO output,Init them.
    109. * @description
    110. *
    111. ****************************************************************************************
    112. */
    113. void oled_io_config(void)
    114. {
    115.         GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
    116.         /* Configure SPI_MASTER pins: SCK and MOSI */
    117.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_PIN_5| GPIO_PIN_7;
    118.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    119.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    120.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    121.     //Init Gpio with a callback,it's necessary
    122.     //set the LCD_RS_PIN and LCD_RST_PIN an output
    123.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  OLED_DC_PIN| OLED_RST_PIN;
    124.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    125.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
    126.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    127.
    128.         GPIO_ResetBits(GPIOC,OLED_DC_PIN);
    129.         GPIO_SetBits(GPIOC,OLED_RST_PIN);
    130. }
    131. void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
    132. {
    133.     OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
    134.     OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
    135.     OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
    136. }
    137. //开启OLED显示
    138. void OLED_Display_On(void)
    139. {
    140.     OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
    141.     OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
    142.     OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
    143. }
    144. //关闭OLED显示
    145. void OLED_Display_Off(void)
    146. {
    147.     OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
    148.     OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
    149.     OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
    150. }
    151. //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
    152. void OLED_Clear(void)
    153. {
    154.     uint8_t i,n;
    155.     for(i=0; i<8; i++)
    156.     {
    157.         OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
    158.         OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
    159.         OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
    160.         for(n=0; n<128; n++)
    161.           OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
    162.     } //更新显示
    163. }
    164. void OLED_WR_Byte(uint8_t dat,uint8_t cmd)
    165. {
    166.     if(cmd)
    167.         OLED_DC_Set();
    168.     else
    169.         OLED_DC_Clr();
    170.     OLED_CS_Clr();
    171.     //spi_write(QN_SPI1, buffer, 1, oled_write_done);
    172.         SPI_I2S_SendData(SPI1,dat);
    173.     oled_write_done();
    174.     DelayUs(100);
    175.     OLED_CS_Set();
    176.     OLED_DC_Set();
    177. }
    178. //void OLED_WR_Byte(uint8_t dat,uint8_t cmd)
    179. //{
    180. //        //uint8_t i;
    181. //        uint8_t buffer[1];
    182. //        buffer[0] = dat;
    183. //        if(cmd)
    184. //          OLED_DC_Set();
    185. //        else
    186. //          OLED_DC_Clr();
    187. //        OLED_CS_Clr();
    188. //        spi_write(QN_SPI1, buffer, 1, lcd_write_done);
    189. //        delay(100);
    190. //
    191. //        OLED_CS_Set();
    192. //        OLED_DC_Set();
    193. //}
    194. void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr)
    195. {
    196.     unsigned char c=0,i=0;
    197.     c=chr-' ';//得到偏移后的值
    198.     if(x>Max_Column-1) {
    199.         x=0;
    200.         y=y+2;
    201.     }
    202.     if(SIZE ==16)
    203.     {
    204.         OLED_Set_Pos(x,y);
    205.         for(i=0; i<8; i++)
    206.             OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
    207.         OLED_Set_Pos(x,y+1);
    208.         for(i=0; i<8; i++)
    209.             OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
    210.     }
    211.     else {
    212.         OLED_Set_Pos(x,y+1);
    213.         for(i=0; i<6; i++)
    214.             OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
    215.     }
    216. }
    217. //m^n函数
    218. uint32_t oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
    219. {
    220.     uint32_t result=1;
    221.     while(n--)result*=m;
    222.     return result;
    223. }
    224. //显示2个数字
    225. //x,y :起点坐标
    226. //len :数字的位数
    227. //size:字体大小
    228. //mode:模式        0,填充模式;1,叠加模式
    229. //num:数值(0~4294967295);
    230. void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len,uint8_t size)
    231. {
    232.     uint8_t t,temp;
    233.     uint8_t enshow=0;
    234.     for(t=0; t<len; t++)
    235.     {
    236.         temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
    237.         if(enshow==0&&t<(len-1))
    238.         {
    239.             if(temp==0)
    240.             {
    241.                 OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
    242.                 continue;
    243.             } else enshow=1;
    244.         }
    245.         OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
    246.     }
    247. }
    248. //显示一个字符号串
    249. void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr)
    250. {
    251.     unsigned char j=0;
    252.     while (chr[j]!='\0')
    253.     {   OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
    254.         x+=8;
    255.         if(x>120) {
    256.             x=0;
    257.             y+=2;
    258.         }
    259.         j++;
    260.     }
    261. }
    262. //显示汉字
    263. void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
    264. {
    265.     uint8_t t,adder=0;
    266.     OLED_Set_Pos(x,y);
    267.     for(t=0; t<16; t++)
    268.     {
    269.         OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
    270.         adder+=1;
    271.     }
    272.     OLED_Set_Pos(x,y+1);
    273.     for(t=0; t<16; t++)
    274.     {
    275.         OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
    276.         adder+=1;
    277.     }
    278. }
    279. /***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
    280. void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
    281. {
    282.     unsigned int j=0;
    283.     unsigned char x,y;
    284.     if(y1%8==0) y=y1/8;
    285.     else y=y1/8+1;
    286.     for(y=y0; y<y1; y++)
    287.     {
    288.         OLED_Set_Pos(x0,y);
    289.         for(x=x0; x<x1; x++)
    290.         {
    291.             OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
    292.         }
    293.     }
    294. }
    295. //初始化SSD1306
    296. void OLED_Init(void)
    297. {
    298.     oled_io_config();
    299.     OLED_RST_Set();
    300.     DelayMs(10);
    301.     OLED_RST_Clr();
    302.     DelayMs(10);
    303.     OLED_RST_Set();
    304.     OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
    305.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
    306.     OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
    307.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    308.     OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
    309.     OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
    310.     OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
    311.     OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
    312.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
    313.     OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
    314.     OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
    315.     OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    316.     OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
    317.     OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
    318.     OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    319.     OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
    320.     OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    321.     OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
    322.     OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
    323.     OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
    324.     OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
    325.     OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    326.     OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
    327.     OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
    328.     OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
    329.     OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
    330.     OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    331.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
    332.     OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
    333.     OLED_Clear();
    334.     OLED_Set_Pos(0,0);
    335. }
    336. #endif
    337. ///end
    主程序:main.c
    1. #include <stdio.h>
    2. #include "gd32f20x.h"                   // Device header
    3. #include "cmsis_os.h"                   // ARM::CMSIS:RTOS:Keil RTX
    4. #include "delay.h"
    5. #include "oled.h"
    6. void RCC_config(void);
    7. void SPI_config(void);
    8. int main()
    9. {
    10.         osKernelInitialize();
    11.
    12.         RCC_config();
    13.         SPI_config();
    14.
    15.         osKernelStart();
    16.         while(1)
    17.         {
    18.                 OLED_ShowString(32,0,(uint8_t*)"WELCOME");
    19.                 OLED_ShowString(0,2,"Hello EEBoard!");
    20.                 OLED_ShowString(0,4,"COLIBRI_GD32F207");
    21.                 osDelay(1000);
    22.         }
    23. }
    24. void RCC_config(void)
    25. {
    26.     RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOA|RCC_APB2PERIPH_GPIOD|RCC_APB2PERIPH_GPIOC,ENABLE);
    27.         RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_SPI1,ENABLE);
    28.         RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_ADC1,ENABLE);
    29.
    30.         RCC_APB1PeriphClock_Enable(RCC_APB1PERIPH_USART2,ENABLE);
    31.         RCC_APB1PeriphClock_Enable(RCC_APB1PERIPH_TIMER6,ENABLE);
    32.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_APB2_DIV6);
    33. }
    34. void SPI_config(void)
    35. {
    36.         SPI_InitPara spi_stru;
    37.
    38.         spi_stru.SPI_FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
    39.         spi_stru.SPI_FrameFormat =  SPI_FRAMEFORMAT_8BIT;
    40.         spi_stru.SPI_Mode = SPI_MODE_MASTER;
    41.         spi_stru.SPI_PSC = SPI_PSC_64;
    42.         spi_stru.SPI_SCKPH = SPI_SCKPH_1EDGE;
    43.         spi_stru.SPI_SCKPL = SPI_SCKPL_LOW;
    44.         spi_stru.SPI_SWNSSEN = SPI_SWNSS_SOFT;
    45.         spi_stru.SPI_TransType = SPI_TRANSTYPE_BDMTX;
    46.         spi_stru.SPI_CRCPOL = 7;
    47.
    48.         SPI_Init(SPI1,&spi_stru);
    49.         SPI_CRC_Enable(SPI1,DISABLE);
    50.         SPI_Enable(SPI1,ENABLE);
    51. }
    实验结果:
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2016-2-4 09:28:20 | 显示全部楼层
    快过年了,还不忘学习,赞!
  • 签到天数: 385 天
     楼主| 发表于 2016-2-4 10:02:29 | 显示全部楼层
    小菜儿 发表于 2016-2-4 09:28
    快过年了,还不忘学习,赞!
    过年这几天轻闲,把这段时间的成果发贴子总结一下!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-2-16 13:59:34 | 显示全部楼层
    亲,可以将内容一并发到经验频道,很有机会获得每月之星的呢http://jingyan.eeboard.com/
  • 签到天数: 385 天
     楼主| 发表于 2016-2-16 14:47:20 | 显示全部楼层
    糖悦之果飞 发表于 2016-2-16 13:59
    亲,可以将内容一并发到经验频道,很有机会获得每月之星的呢http://jingyan.eeboard.com/ ...
    晚上我整理下,然后发上去。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-2-17 09:41:31 | 显示全部楼层
    党国特派员 发表于 2016-2-16 14:47
    晚上我整理下,然后发上去。
    好的呢,看到啦!
    发表于 2016-2-19 20:06:15 | 显示全部楼层
    cmsis_os.h 如何添加 我这里没有啊
  • 签到天数: 385 天
     楼主| 发表于 2016-2-20 21:38:44 | 显示全部楼层
    建立项目 的时候选择 RTOS(API)
  • 签到天数: 385 天
     楼主| 发表于 2016-2-20 21:56:31 | 显示全部楼层
    如果不使用操作系统,你可以不用这个头文件。
    发表于 2016-2-21 00:05:01 | 显示全部楼层
    知道了 多谢多谢!!!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2024-12-24 22:07 , Processed in 0.224242 second(s), 35 queries , MemCache On.
