查看: 23777|回复: 56
基于Colibri_GD32F207+OV7670+SPI_LCD的图像处理->颜色跟踪
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2016-1-29 16:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、方案名称:
    二、方案介绍
    使用单片机方案的简单图像处理在很多情况下有应用,比如颜色的跟踪识别,给智能控制的机器人带来的视觉系统,能使设计更加的智能化。在各种机器人大赛中都有图像处理应用的身影,低调却非常的有用。虽然只是对图像的颜色跟踪,但是这样却可以应用到很多的场合。
    三、方案结构框图
    四、设计应用描述及心得总结
    1.  Colibri_GD32F207这个板子的MCU是带有camera的接口的,但是没有引出来,使用使用了FIFO的OV7670摄像头,数据口使用GPIO。OV7670是30W的摄像头最大是支持VGA 640*480的像素,但是应为液晶的分辨率只有320*240,所以讲OV7670配置为QVGA 320*240的像素输出。
    2. 同样板子上的MCU是带有LCD 的接口的,但是也是应为没有将这部分的IO全部引出来,所以使用SPI LCD ,这样可以节省很多的 IO,但是也造成了使用GD32f207处理图片的时候速度变慢。如果这部分做些修改,处理的速度将达到每秒7帧以上。
    3.本设计发挥了GD32F207的最大的速度,主频配置为了120MHZ。
    4.  本设计集成了对图片设定的识别颜色条件为:Condition={30,70,130,255,100,170,40,40,320,240};
    5.  识别使用的是HSV空间,这个和RGB的区别是,HSV更加符合人眼对颜色的认知模式。H是色调,S是色饱和度,V是色温。其中的S值不会受到环境亮度的影响。
    6.  识别的算法做了对目标的大小,坐标等的识别,集成了图像搜索的膨胀、腐蚀算法。
    五、作品实物图+视频
    视频使用GIF动画的方式,所以可能打开有点慢,请稍等一下
    六、方案代码+BOM
    管脚配置:
    1. 摄像头的接口:/*********************************************************************
    2. * PC0->Cmos_VSYNC
    3. * PC2->I2C_SCL0
    4. * PC3->I2C_SDA0
    5. * PE7->D0
    6. * PE8->D1
    7. * PE9->D2
    8. * PE10->D3
    9. * PE11->D4
    10. * PE12->D5
    11. * PE13->D6
    12. * PE15->D7
    13. * PA8->FIFO_WR
    14. * PA9->FIFO_WRST
    15. * PA10->FIFO_RCK
    16. * PA11->FIFO_RRST
    17. * PA12->FIFO_OE
    18. **********************************************************************/
    19. 液晶的接口:
    20. LCD_LED                GPIO_PIN_3
    21. LCD_CS                GPIO_PIN_2
    22. LCD_SCL                GPIO_PIN_5
    23. LCD_SDA                GPIO_PIN_7
    24. LCD_SDO                GPIO_PIN_6
    25. LCD_RS                 GPIO_PIN_0
    26. LCD_RST               GPIO_PIN_1
    27. LCD_POWER       GPIO_Pin_5
    附件下载:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    评分
    参与人数 2声望 +5 与非币 +110 收起 理由
    nemon + 2 + 10 赞一个!
    小菜儿 + 3 + 100 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-1-30 09:33:02 | 显示全部楼层
    做颜色识别的挺多的啊。
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2016-1-31 13:47:18 | 显示全部楼层
    好产品,参考和学习了
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-2-1 08:58:29 | 显示全部楼层
    亲,可以将内容一并发到经验频道,很有机会获得每月之星的呢http://jingyan.eeboard.com/
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2016-3-1 10:08:35 | 显示全部楼层
    厉害,爬虫!!!支持顶顶顶
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-7-10 09:20:31 | 显示全部楼层
    不是挖贴,还是要感谢,给新入手摄像头的我很大帮助。
    发表于 2016-7-18 08:56:45 | 显示全部楼层
    不错,看看
    无聊
    2024-9-27 09:31
  • 签到天数: 3153 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-7-18 09:30:48 | 显示全部楼层
    感觉很牛,赞一个先!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-7-21 23:03:31 | 显示全部楼层
    标记
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-26 18:39:03 | 显示全部楼层
    学习一下,多谢分享
    GMT+8, 2025-1-27 22:27 , Processed in 0.215023 second(s), 35 queries , MemCache On.
