查看: 6231|回复: 3
[项目] 利用Raspberry Pi DIY 实时视频 远程控制设备
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-1-28 09:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用Raspberry Pi  DIY 实时视频 远程控制设备(转)
    准备工作
    道具篇 :1.Raspberry pi (树莓派) Model B
    1.jpg    2.U盘
    3.SD卡
    4.摄像头模块
    5.电线若干, 发光二极管若干, 电阻若干( 200-300欧的电阻) 即可
    6.线路板
    道具准备齐全后就可以开始准备软件啦, 我装的系统是Linux Ubuntu mate 15.04 这里是下载链接: https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/
    用一台电脑下载系统后放到U盘里面,利用U盘boot 起raspberry pi,  然后把系统装进SD卡, SD卡要分好区,如果sd内空间没有全部利用的话 就用 fdisk  reboot  resize2fs 的方法把SD卡内空间全部重新分配,我这边这次用的是lexar的32GB SD卡。
    进入系统后, 先配置好wifi, 保证pi可以联网, 然后按惯例更新软件包。为了简便,服务端代码用Nodejs(javascript lib),所以要先安装nodejs:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install nodejs
    sudo apt-get install npm
    准备工作完毕
    架构设置
    这里先讲一下远程视频和控制的基本架构:
    控制部分:
    先说控制部分,服务器端 按照RESTful 的结构设计, 做成web service比较有助于以后扩展,当服务端接收到客户端请求后, 利用nodejs 的gpio模块 可以直接控制 gpio也就是说操纵电路。gpio 安装命令:npminstall pi-gpio
    视频部分:
    再说视频部分, 在ubuntu mate上实现相比raspian比较麻烦, 需要安装v4l2工具(Video for linux 2)
    v4l2 安装方法:
    sudo apt-get install autoconf gettext libtool libjpeg62-dev
    cd v4l-utils
    autoreconf -vfi
    ./configure
    make
    sudo make install
    推流前在命令行运行以下命令 :
    sudo modprobe bcm2835-v4l2
    目的是把raspberry pi的摄像头模块 映射为 /dev/0, 从而可以让ffmpeg命令推流。
    GPIO配置
    把软排线跟raspberry pi 链接, 另外一头接T字形 copper, 如图:
    需要操纵的GPIO出口使用电线连接并最终连接到电路。
    电路配置
    二极管用并联方式, 因为我买的不同颜色的二极管的电阻不一样, 需要的电压也不一样, 所以基本相似电阻大小的组成一组
    电路图在此:
    10.jpg 220~300 欧电阻只是为了保护电路防止电流过大损害二极管寿命而已, 并不是必需的。
    电路连接后实际效果图 (密集恐惧症者慎看...):
    摄像头配置
    摄像头模块同样用软排线连接到raspberry pi主板,需要注意正反:
    然后在命令行内输入:
    vi /boot/firmware/config.txt
    在最后一行添加上 start_x=1 并保存 这样摄像头驱动就设置完毕了。
    固定摄像头
    将摄像头对正需要拍摄的物体,如图我们这里准备对着拍LED的电路:
    至此,硬件部分全部配置完毕。
    代码部分由于过多, 就不细说了, 全部代码都放在了github上可供下载:
    https://github.com/chaucyzhang/piService
    路由器设置
    路由器设置主要目的是打开DMZ, 或者说把需要用的端口暴露, 由于网页服务器也是放在raspberry pi上的, 所以DMZ或者端口推送的IP要填pi的局域网IP,我这边为192.168.1.3, 端口一共要用3个, 3000, 8082,8084, 为了安全不开DMZ,只开这些端口然后打开路由器的端口推送也可以。
    Raspberry pi IP设置
    sudo nano /etc/network/interfaces
    把内容改成:
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.3
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 8.8.4.4 8.8.8.8
    写完我TMD才发现, 其实ubuntu里有设置可以直接改静态IP。
    前端
    万年不变的HTML CSS Jquery 组合, 利用HTML5的两大超强功能canvas 和websocket, 让视频流可以通过javascript实现!
    运行代码
    打开3个命令行窗口 分别输入:
    第一个窗口:
    sudo nodejs stream-server.js 1234
    作用为 启动nodejs 推流服务器, 密码为1234(自定)
    第二个窗口:
    作用上面已经说过
    然后 ffmpeg -s 320x240 -f v4l2 -i /dev/video0 -f mpeg1video -b 400k -r 30 http://127.0.0.1:8082/1234/320/240
    作用是将摄像头输入的视频流压制为320x240分辨率, 以400K的码率推流到 本地服务器上,密码为1234(需要跟之前推流服务器设置的密码一致)
    第三个窗口:
    nodejs piService.js
    启动RESTful webservice服务器。
    最终网页效果
    点击按钮打开LED后:
    最终实际效果
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-28 10:43:39 | 显示全部楼层
    有点意思
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-1-28 11:08:28 | 显示全部楼层
    跟大家说说你怎么一步步变得这么牛逼的。
    发表于 2016-12-5 11:02:31 | 显示全部楼层
    这杜邦线插的,强人啊
    GMT+8, 2025-2-19 06:06 , Processed in 0.127285 second(s), 22 queries , MemCache On.
