一、方案名称:
基于GD32F207ZE的光伏升压MPPT控制器
二、方案介绍:
此方案是采用GD32F207ZE作为主控制器的太阳能光伏充电控制器,可对以下主要的类型电池组实现充电管理:(铅酸电池组,普通锂电池组,铁锂电池组….等等)并且使用LCD显示光伏板电压,电池组电压和控制器温度(因为年末时间比较少,就简化了控制器的附加高级功能。(例如:可以再添加电流传感器,实现功率可控-发电电量累计和手机APP查看和设置参数。以及通过wifi实时上传物联网平台。。))有喜欢的利用本方案自己再添加高级功能。。。本控制器使用串口输入设置参数,为了后期可以使用蓝牙模块配合APP预留的功能,本控制器具有电池过压保护,控制器过温保护功能,夜间防逆流功能, 具有最大化利用光伏发电板,使其输出最大功率状态给电池组充电,实现绿色能源最大使用效益。。
三、方案结构框图:
四、设计应用描述及心得总结: 1. 使用的GD32F207资源配置:配置DMAIDLE方式接收串口数据,配置5个DMAADC通道获取数据,配置TIMER2 2个通道PWM输出控制,配置SPI1显示数据,配置内部FLASH作为设置参数的掉电存储
2. 使用SPI1驱动LCD引脚配置:PA5-SCL,PA7-SI,PA4-RES,PD0-RSX,PD1-CSX
3. 控制器供电使用了LM2596HVS降压12v给MOS驱动IR2110s供电以及(通过5v降压和3.3vLDO降压)提供单片机的供电。。最高支持60vDC输入(也可以使用XL7015替换,支持最高80VDC输入)
4. 不得不说,第一次使用GD32F系列的单片机,对GD32的库(使用非常方便,提供的历程也很多。有时间还是要继续再深入的学习)和STM32库的兼容性非常不错。可以节省很多的时间再去重新学习GD32的库使用函数了,再次感谢爱板网的活动和GD的开发板。。。
五、作品实物图+视频:
串口调试截图:
这个是小功率光伏板:
这个板子的功率非常小。。。电流只有180ma最大了。。。。。
移到楼下:换50w的光伏板
测试输入电压空载21v,输出23v电流:1.8a =41.4w的功率。。今天天气特别的好
视频里测试过程按了重启,为了方便观察mppt最大功率点的快速定位。。。
六、方案代码:
ADC DMA 配置:PC0 PC2 PC3 内部温度传感器和内部Vrefint- void ADC_Configuration(void)
- ADC_InitPara ADC_InitStructure;
- ADC_InitStructure.ADC_Mode_Scan = ENABLE;
- ADC_InitStructure.ADC_Mode_Continuous = ENABLE;
- ADC_InitStructure.ADC_Trig_External = ADC_EXTERNAL_TRIGGER_MODE_NONE;
- ADC_InitStructure.ADC_Data_Align = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
- ADC_InitStructure.ADC_Channel_Number = 5;
- ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
- /* Configure ADC1 regular channel13 */
- ADC_RegularChannel_Config(ADC1, ADC_CHANNEL_10, 1, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
- ADC_RegularChannel_Config(ADC1, ADC_CHANNEL_12, 2, ADC_SAMPLETIME_55POINT5);
- ADC_RegularChannel_Config(ADC1, ADC_CHANNEL_13, 3, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
- ADC_RegularChannel_Config(ADC1, ADC_CHANNEL_16, 4, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
- ADC_RegularChannel_Config(ADC1, ADC_CHANNEL_17, 5, ADC_SAMPLETIME_239POINT5);
- ADC_TempSensorVrefint_Enable(ENABLE);
- /* Enable ADC1 DMA */
- ADC_DMA_Enable(ADC1,ENABLE);
- /* Enable ADC1 */
- ADC_Enable(ADC1,ENABLE);
- ADC_Calibration(ADC1);
- /* Start ADC1 Software Conversion */
- ADC_SoftwareStartConv_Enable(ADC1,ENABLE);
复制代码 SPI 配置: PA4 PA5 PA6 PA7 D0 D1 驱动ST7858 LCD- void SPI1_Configuration(void)
- SPI_InitPara SPI_InitStructure;
- SPI_InitStructure.SPI_TransType = SPI_TRANSTYPE_FULLDUPLEX;
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_MODE_MASTER;
- SPI_InitStructure.SPI_FrameFormat = SPI_FRAMEFORMAT_8BIT;
- SPI_InitStructure.SPI_SCKPL = SPI_SCKPL_HIGH;
- SPI_InitStructure.SPI_SCKPH = SPI_SCKPH_2EDGE;
- SPI_InitStructure.SPI_SWNSSEN = SPI_SWNSS_SOFT;
- SPI_InitStructure.SPI_PSC = SPI_PSC_4;
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPOL = 10;
- SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
- SPI_Enable(SPI1, ENABLE);
- SPIx_ReadWriteByte(0xff);
复制代码 TIMER2 PWM输出配置:配置PA1 PA2- void TIM_Configuration(void)
- TIMER2 Configuration: generate 2 PWM signals with 2 different duty cycles:
- TIMER2CLK = SystemCoreClock / 8 = 9MHz
- TIMER2 frequency = 180/9M = 0.02ms
- TIMER_BaseInitPara TIMER_TimeBaseStructure;
- TIMER_OCInitPara TIMER_OCInitStructure;
- /* TIMER2 clock enable */
- RCC_APB1PeriphClock_Enable(RCC_APB1PERIPH_TIMER2,ENABLE);
- /* TIMER2 configuration */
- TIMER_DeInit(TIMER2);
- TIMER_TimeBaseStructure.TIMER_Prescaler = 8-1;
- TIMER_TimeBaseStructure.TIMER_CounterMode = TIMER_COUNTER_UP;
- TIMER_TimeBaseStructure.TIMER_Period = 180-1;
- TIMER_TimeBaseStructure.TIMER_ClockDivision = TIMER_CDIV_DIV1;
- TIMER_BaseInit(TIMER2,&TIMER_TimeBaseStructure);
- /* CH2,CH3 and CH4 Configuration in PWM mode */
- TIMER_OCInitStructure.TIMER_OCMode = TIMER_OC_MODE_PWM1;
- TIMER_OCInitStructure.TIMER_OCPolarity = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
- TIMER_OCInitStructure.TIMER_OutputState = TIMER_OUTPUT_STATE_ENABLE;
- TIMER_OCInitStructure.TIMER_OCIdleState = TIMER_OC_IDLE_STATE_RESET;
- TIMER_OCInitStructure.TIMER_Pulse = 0;
- TIMER_OC2_Init(TIMER2, &TIMER_OCInitStructure);
- TIMER_OC2_Preload(TIMER2,TIMER_OC_PRELOAD_DISABLE);
- TIMER_OC3_Init(TIMER2, &TIMER_OCInitStructure);
- TIMER_OC3_Preload(TIMER2,TIMER_OC_PRELOAD_DISABLE);
- /* Auto-reload preload enable */
- TIMER_CARLPreloadConfig(TIMER2,ENABLE);
- /* TIMER enable counter*/
- TIMER_Enable( TIMER2, ENABLE );
复制代码 FMC 存储数据函数:- void FMC_savedate(void)
- uint8_t p=0,n=0,flashflag[3]={0};
- if(flashdate==1)
- if(ReadData[0]>=PVMIN&&ReadData[0]<=PVMAX){backupData[0]=ReadData[0];flashflag[0]=1;}else{/*printf("PV SETTING ERROR\n\r");*/}
- if(ReadData[1]>=BATMIN&&ReadData[1]<=BATMAX){backupData[1]=ReadData[1];flashflag[1]=1;}else{/*printf("BAT SETTING ERROR\n\r");*/}
- if(ReadData[2]>=FANMIN&&ReadData[2]<=FANMAX){backupData[2]=ReadData[2];flashflag[2]=1;}else{/*printf("FAN TEMP SETTING ERROR\n\r");*/}
- for(p=0;p<Savenumber;p++){ReadData[p]=0;}
- if(flashflag[0]==1&&flashflag[1]==1&&flashflag[2]==1)
- FMC_Unlock();
- /* Define the number of page to be erased */
- NbrOfPage = (BANK1_WRITE_END_ADDR - BANK1_WRITE_START_ADDR) / FMC_PAGE_SIZE;
- /* Clear All pending flags */
- FMC_ClearBitState(FMC_FLAG_EOP | FMC_FLAG_WERR | FMC_FLAG_PERR );
- /* Erase the FLASH pages */
- for(EraseCounter = 0; EraseCounter < NbrOfPage; EraseCounter++)
- FMCStatus = FMC_ErasePage(BANK1_WRITE_START_ADDR + (FMC_PAGE_SIZE * EraseCounter));
- FMC_Lock();
- /* Unlock the Flash Bank1 Program Erase controller */
- FMC_Unlock();
- /* Program Flash Bank1 */
- Address = BANK1_WRITE_START_ADDR;
- for(save=0;save<Savenumber;save++)
- FMCStatus = FMC_ProgramWord(Address, backupData[save]);
- Address+=4;
- FMC_Lock();
- for(n=0;n<3;n++){flashflag[n]=0;}
- reset=1;
- flashdate=0;
复制代码 串口DMA+IDLE中断接收数据- void USART1_IRQHandler(void)
- uint32_t tmp_flag = 0;
- uint32_t temp;
- tmp_flag=USART_GetIntBitState(USART1, USART_INT_IDLEF);
- if(tmp_flag!= RESET)
- DMA_Enable(DMA1_CHANNEL5, DISABLE);
- temp = USART1->STR;
- temp = USART1->DR;
- temp= DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_CHANNEL5);;
- Length=BufferSize-temp;
- flag=1;
- DMA1_CHANNEL5->RCNT=BufferSize;
- DMA_Enable(DMA1_CHANNEL5,ENABLE);
- __nop();
GD32F207ZE_BOOST_MPPT.rar
(17.69 KB, 下载次数: 94)
