查看: 4388|回复: 2
[经验] 【GD32F207测评】2.用Systick定时器中断实现精准延时
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-1-24 19:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
              和Stm32类似,但是注意一点的是,中断函数必须要写!否则不起作用!
    1.systick.c文件如下:
    1. /**
    2.   ******************************************************************************
    3.   * @file    SysTick/Systick_demo/systick.c
    4.   * @author  MCU SD
    5.   * @version V1.0.0
    6.   * @date    15-Jul-2015
    7.   * @brief   The SysTick configuration file.
    8.   ******************************************************************************
    9.   */
    10. #include "gd32f20x.h"
    11. #include "systick.h"
    12. static __IO uint32_t TimingDelay;
    13. /**
    14.   * @brief  Configure SysTick.
    15.   * @param  None
    16.   * @retval None
    17.   */
    18. void SysTick_Configuration(void)
    19. {
    20.     /* Setup SysTick Timer for 1000Hz interrupts */
    21.     if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
    22.     {
    23.         /* Capture error */
    24.         while (1);
    25.     }
    26. }
    27. /**
    28. * @brief  Insert a delay time.
    29. * @param  nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
    30. * @retval None
    31. */
    32. void Delay_1ms(uint32_t nTime)
    33. {
    34.     TimingDelay = nTime;
    35.     while(TimingDelay != 0);
    36. }
    37. /**
    38. * @brief  Decrement the TimingDelay variable.
    39. * @param  None.
    40. * @retval None
    41. */
    42. void TimingDelay_Decrement(void)
    43. {
    44.     if (TimingDelay != 0x00)
    45.     {
    46.         TimingDelay--;
    47.     }
    48. }
    49. /******************* (C) COPYRIGHT 2015 GIGADEVICE *****END OF FILE****/
    2. 在gd32f20x_it.c文件中:
    1. void SysTick_Handler(void)
    2. {
    3.    TimingDelay_Decrement();
    4. }
    这就OK了,main函数中先初始化,后调用即可!
    1. while(1)
    2.     {
    3. EvbLedControl(LED2, LED_ON);
    4. EvbLedControl(LED3, LED_ON);
    5. Delay_1ms(1000);
    6.
    7. EvbLedControl(LED2, LED_OFF);
    8. EvbLedControl(LED3, LED_OFF);
    9.
    10.                                         Delay_1ms(1000);
    11.
    12.     }
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-1-25 09:13:06 | 显示全部楼层
    多谢分享
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-1-25 10:04:21 | 显示全部楼层
    亲,可以将内容一并发到经验频道,很有机会获得每月之星的呢http://jingyan.eeboard.com/
    GMT+8, 2025-1-15 13:57 , Processed in 0.135236 second(s), 19 queries , MemCache On.
