查看: 1322|回复: 0
这款新型传感器能从你的身体收集能量
发表于 2016-1-21 09:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
可穿戴设备听起来都很美好,用起来却不那么爽,特别是当你每天都要给它们充电的时候。于是许多致力于解决穿戴设备充电问题的技术开始出现。在今年的CES上,有一款无线传感器贴片采用了全新的供电方法。这款传感器可以监测你的身体含水量,把数据传输到手机上,重点在于,它所需的能量完全来自于你身体的热量。
由于身体与空气存在温差,热电材料可以将温差转换成电能。来自北卡罗莱纳州立大学的ASSIST项目一直在研究柔性可穿戴热电材料,头图中的这款原型产品就是他们开发的。
这个小小的贴片,大概7平方厘米,在紧贴皮肤时每平方厘米可以产生40-50微瓦的电量。电量的多少取决于皮肤与空气之间的温差,40-50微瓦/厘米仅需3度的温差即可。如果有气流的话(比如走路或跑步),发电的效率会大大提高,产生大约3倍的电量。
这种传感器产生的电量无法驱动屏幕或是GPS,但可以支持一些低功耗芯片和传感器,比如加速度计、温度传感器、压力传感器等。另外,无线传输功能也在研究当中,开发人员正研发一种超低功耗的蓝牙标准用于数据传输,使得传感器可以和手机通讯。
ASSIST项目的目标是创造自供电的可穿戴传感器,用户可以佩戴长达一年而无需摘下。研究目前集中于如何在不牺牲传感器质量的情况下获得最大的能量。研究者表示这款产品已经接近大规模生产了,接下来他们会寻找合作伙伴将这项技术授权出去,从而实现量产。
GMT+8, 2024-11-25 14:45 , Processed in 0.111799 second(s), 16 queries , MemCache On.
