查看: 9931|回复: 20
[拆解]看看蓝牙防丢器是如何做到9.9元的
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-1-20 21:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    笔者从某宝9.9元买到一个蓝牙防丢器,这个价格很不可思议。一般来说,CC2541这类常见的蓝牙模块价格还在18元左右,这一款蓝牙防丢器是如何做到9.9元的哪?笔者很好奇,于是就有了下面的拆解。
    9.9元,还赠一个CR2032纽扣电池。
    包装上的介绍都是英文的,这个防丢器使用的蓝牙4.0 BLE技术,而且功能还挺多,当然,最重要的是右下角的:Made in China。包装盒里面,除了防丢器,还有一个英文的说明书,就不晒了,这不是我们要说的重点。
    下面是防丢器的正反面,以及和CR2032的比较,可以看出这个防丢器还是非常小巧精制的。外壳是普通的工程塑料,手感一般。
    拆开电池仓,可以看到绿色的PCB、简单的电池正负触点、一些仿真烧写的IO和测试点,另外还有日期:20151215,看样子是新生产出来的。
    继续拆,打开这一侧的外壳,可以多看到一个类似型号版本的信息。除了这些,这一侧的PCB果然没有其他东西了。
    拿出电路板,给这一侧的PCB来个特写。
    看看另一面,有一颗BK3431mcu,这是博通 蓝牙4.0低功耗SOC芯片,ARM968E-S内核,最高工作频率48MHz,带有128KB flash16KB RAM,可以IO唤醒的睡眠模式功耗是4uARx操作状态功耗21m。我猜这个mcu出货量比较大,价格也不贵。下面是BK3431CC2541的功耗比较:
    工作模式
    CC2541
    BK3431
    工作模式 RX
    17.9 mA
    21mA
    工作模式 TX (0 dBm)
    18.2 mA
    16mA
    最低功耗模式
    功率模式 3 (外部中断): 0.5 µA
    Deep-Sleep Mode with GPIO wake-up: 4uA
    PCB上还有16MHz晶振、一个按键、一个三极管、一个LED和一个贴片式蜂鸣器。蜂鸣器看不出厂家,但这类蜂鸣器一般都不是低功耗的,最大工作电流一般小于90mA。另外还有一个低频晶振的空位,估计如果用低频晶振,整体功耗能做到更低一些,这里也省了。数了数电容和电阻,一共用了14个。
    天线采用了F型的PCB天线。这也可能是是通讯距离比较近的原因,从客厅到卧室就手机找不到防丢器信号了。
    至此,本次拆解完毕。通过拆解,可以看出,这个防丢器从元器件选择、设计等方面上做到了硬件上的最简,再加上大批量生产,成本的才得以能够那么低。
    By 灰小子(dirtwillfly
    2016118
    评分
    参与人数 1与非币 +2 收起 理由
    可乐丸子 + 2 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-1-20 21:51:27 | 显示全部楼层
    真的很便宜,也买一个回来玩玩了。
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-1-20 21:53:04 | 显示全部楼层
    价格的确很低
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-1-20 22:22:17 | 显示全部楼层
    看了一下还有更便宜的!
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-1-21 08:19:38 | 显示全部楼层
    “而且功能还挺多”这东西还有什么功能啊
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-1-21 08:24:54 | 显示全部楼层
    油炸冰激凌 发表于 2016-1-21 08:19
    “而且功能还挺多”这东西还有什么功能啊
    双向报警、控制手机GPS定位、控制手机录音等
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-1-21 08:25:48 | 显示全部楼层
    这个价格连个芯片都买不到,震惊ing。
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2016-1-21 08:32:33 | 显示全部楼层
    从客厅到卧室就手机找不到防丢器信号了,这防丢效果可不行
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-21 09:07:02 | 显示全部楼层
    蓝牙还是4.0的,这防丢就鸡肋了,10米范围太大
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2016-1-21 09:56:03 | 显示全部楼层
    楼主拆解的很到位。不过从整体看来,这个产品的成本应该是超过10元的。可能是厂家或者卖家做销量卖的低价的。单纯从BOM成本看来,总成本也有将近6元差不多。不过算入开模、贴片、测试、组装、质检、包装、这成本就不能忽略了。代工厂可不管你卖多少钱,麻雀虽小、五脏俱全,再小的东西也要费人工,制造成本下来不比BOM成本低多少。
    GMT+8, 2025-1-20 13:20 , Processed in 0.208116 second(s), 34 queries , MemCache On.
