一、MAX 10 FPGA特性
Altera MAX 10 FPGA是集成了闪存、ADC、RAM和DSP功能的革命性可编程器件,是单芯片、双配置的最佳解决方案。继承了前一代 MAX 器件系列的单芯片特性,使用单核或者双核电压供电,其密度范围在 2K 至 50KLE 之间。MAX 10 FPGA 系列提供先进的小圆晶片级封装 (3mmx3mm),以及有大量 I/O 引脚封装的产品。
片上资源:
- 50,000 个逻辑单元 (LE)
- 500 个 用户I/O 管脚
- 非易失、瞬时接通体系结构
- 单芯片
- 嵌入式 SRAM
- DSP 模块
- 高性能锁相环 (PLL) 和低偏移全局时钟
- 外部存储器接口 (DDR3 SDRAM、DDR3L SDRAM、DDR2 SDRAM、LPDDR2)
- Nios® II 软核嵌入式处理器支持
- 支持3.3 V、LVDS、PCI 等 30多个 I/O 标准
- 嵌入式ADCs – 12 位,1 Msps
-18 路模拟输入通道
-温度传感器
- 可供选择的单核或者双核供电模式
- 嵌入式闪存
- 内部振荡器
- 低功耗特性
-休眠模式下,动态功耗降低了95%
-输入缓冲关断
- 128 位高级加密标准 (AES) 和其他设计安全特性
- RoHS6 封装
二、MAX 10-10M08评估板
MAX 10-10M08是一款基于Altera MAX 10系列FPGA的入门级评估板,核心FPGA芯片为10M08SAE144C8G。
评估板硬件框图:
评估板硬件资源:
通过该评估板,可以学到:
—面向10M08SAE144C8G,144-EQFP FPGA开发设计,103个通用IO口
—测量FPGA功耗(内核电压和IO端口电压)
—实现不同I/O电压之间的桥接
—对FPGA的NOR闪存进行读写操作
—使用FPGA的模数转换器模块测量输入的模拟信号
—通过 Arduino UNO R3 连接器或者直通过孔实现与外部功能和器件的链接
该款评估板已经在Altera官网出售,价格为$49.95,有需要的可以到官网购买。
