查看: 7663|回复: 6
梦源工作室出品的DSCope和DSLogic使用体验
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-1-19 22:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    盯了梦源工作室的DSCope和DSLogic很久了,有时候晚上想做点东西没有示波器和逻辑分析仪很不方便8号终于咬咬牙下单了,因店家缺配件昨天才拿到,先上拿到后摆拍了很久的图
    DSCope:
    DSLogic:
    先copy一下官方给出的参数
    DSCope:
    主要的技术指标如下:
    模拟带宽: 50MHz
    最大采样率: 200MHz @ 1 Channel / 100MHz @ 2 Channels
    实时采样深度:1M
    单次采样深度:32M @ 1 Channel / 16M @ 2 Channels
    输入通道数: 2 Channels
    垂直灵敏度: 10mV/div ~ 2V/div (x1 probe) / 100mV/div ~ 20V/div (x10 probe)
    输入耦合方式: AC / DC / Ground
    输入特性: 1 MΩ ∥ ~15 pF
    过压保护范围: ±100 V (DC+AC peak)
    DSLogic:
    技术指标如下所示:
    最大采样率:
        4 channels @ 400MHz
        8 channels @ 200MHz
        16 channels @ 100MHz
    板载存储深度:
        Total 256M (16M samples per channel)
    连续可调的阈值电压范围: 0.5V to +4.5V
    输入电压范围: -30V to +30V
    输入阻抗: 250Kohm
    输入通道带宽: 50MHz
    最大的状态采样时钟: 50MHz
    参数看起来完报之前用过的USBEE,而且USBEE的两通道示波器不能同时使用
    简单的测试了一下性能,用STM8的时钟输出功能在一个IO上输出CPU的时钟,因为只有一个时钟输出引脚,所以再用一个IO翻转,不加delay,同时测两路波形,红色为时钟输出,绿色为IO翻转
    时钟输出4M时:
    时钟输出8M时:
    时钟输出16M时,已经测不出来了
    上位机有一些很方便的功能能,比如鼠标放在波形上就可以显示电压,点波形就可以测量频率和占空比
    但上位机也有很多BUG,比如鼠标测量后无法清除,波形变化后测量结果还停在屏幕的原先位置,通道0的触发功能有问题等
    没有什么协仪可以拿来分析,就搞了个串口看下效果:
    官方说可以分析44种协仪,还包括多层协仪,比如modbos
    最后值得一提的是,DSCope和DSLogic外壳是CNC的,简直是工程师装13必备
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-1-20 08:23:11 | 显示全部楼层
    现在做这个东西的挺多的,话说不如买台示波器。
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-1-20 09:37:46 | 显示全部楼层
    嗯,桌面的也不贵,但这个很便携,这是我考虑的第一点,而且不做高频模电,不需要那么好的
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2016-1-25 10:18:51 | 显示全部楼层
    不知道,是不是开源的呢?
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-1-25 12:01:27 | 显示全部楼层
    dvd1478 发表于 2016-1-25 10:18
    不知道,是不是开源的呢?
    完全开源的,硬件软件上位机都是开源的
  • 签到天数: 971 天
    发表于 2016-1-25 14:38:56 | 显示全部楼层
    玉石俱焚 发表于 2016-1-25 12:01
    完全开源的,硬件软件上位机都是开源的
    不知道,资料在哪里呢?
  • 签到天数: 1618 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-1-25 16:32:55 | 显示全部楼层
    dvd1478 发表于 2016-1-25 14:38
    不知道,资料在哪里呢?
    源码这里下载:https://github.com/DreamSourceLab
    原理图:http://dreamsourcelab.com/wiki/index.php?title=Downloads
    GMT+8, 2025-1-20 13:21 , Processed in 0.170383 second(s), 28 queries , MemCache On.
