查看: 6104|回复: 3
基于GD32F207的解码JPEG图片显示和STemWin移植
  • 签到天数: 87 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-1-14 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、方案名称:基于GD32F207的解码JPEG图片显示和STemWin移植
    二、方案介绍:
    使用GD32F207开发板进行FSMC驱动TFT液晶模块的JPEG图片解码显示,由于JPEG格式相对于BMP格式占用内存空间小,可以一次将多幅JPEG图片数据直接编译进代码中,供函数调用,由于显示过程需要解码,MCU处理速度要足够快。而GD32F207因其更快的运算速度,用来解码JPEG很合适。本方案实现了解码JPEG图片数据在TFT显示的功能。同时实现了STemWin移植。
    三、方案结构图
    四、设计应用描述及心得总结
    1、JPEG图片解码显示
    方案中使用SSD1289TFT液晶模块作显示屏用,分辨率320×240,驱动方式使用静态存储方式16位数据总线的FSMC,使用了FMCS的FSMC_Bank1_NORSRAM4。硬件的连接见下图:
    采用杜邦线连接开发板插针与TFT插针,由于这片开发板的16位FSMC数据引线的D11(PE14)悬空没有引出,给硬件连接造成不少麻烦。
    方案中预先制作了7幅JPEG图片,通过BIN2C.EXE转换出JPEG图片数据文件供代码编译,同时下载一个jpegdecode.c文件供调用。演示效果见视频。由于GD32F207的运行速度较快,刚开始运行的图片显示效果很不理想,屏幕约1/3出现花屏。
    后来经过摸索,发现是FSMC总线时钟和数据的时序相位有误差所致。经过试验,对FSMC各种时序的延时进行调整,最终得到满意的效果:
    p.EXMC_AsynAddressSetupTime = 0x00;
    p.EXMC_AsynAddressHoldTime = 0x02;
    p.EXMC_AsynDataSetupTime = 0x03;
    p.EXMC_BusLatency =0x00;
    p.EXMC_SynCLKDivision = 0x00;
    p.EXMC_SynDataLatency = 0x00;
    2、STemWin移植
       在上述硬件连接下,还对该开发板进行了STemWin移植,虽然STemWin移植不是十分成功,运行到一半就死机了,但总算是移植还是有点结果,屏幕能显示图像、能够动起来了。
    移植过程试过几种编译环境,只有采用STM32CUbeMX在MDK5下能勉强运行。
    代码中如果有“LCD.h”、”LCD.C”、“GUI.H”同名的文件必须另起新文件名。
    STM32CUbeMX的配置中选择STM32F103ZET6,需要配置的选项有”SYS”、”CRC”、“FSMC”和“RCC”,见下图:
    要注意那个CRC是必须的。
                    芯片配置
                    Optinos-Utilities
             工程添加STemWin库文件
          Options-Debug
       运行结果见视频,下图是死机后进入的循环。由于水平有限,不能找出死机的原因,敬请高手指导。
    五、作品实物+视频
    http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQyNDk2OTA0NA==/v.swf
                                    JPEG解码
    http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQzODE5ODI0MA==/v.swf
                                STemWin移植
    六、方案代码
    1. //JPEG解码部分代码
    2. void LCD_CtrlLinesConfig(void)
    3. {
    4.     GPIO_InitPara            GPIO_InitStructure;
    5.     EXMC_NORSRAMInitPara  EXMC_NORSRAMInitStructure;
    6.     EXMC_NORSRAMTimingInitPara  p;
    7.
    8.     /* EXMC clock enable */
    9.     RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_EXMC, ENABLE);
    10.     /*GPIO clock enable */
    11. RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOB |RCC_APB2PERIPH_GPIOC |       RCC_APB2PERIPH_GPIOD | RCC_APB2PERIPH_GPIOE |
    12. RCC_APB2PERIPH_GPIOF | RCC_APB2PERIPH_GPIOG |  RCC_APB2PERIPH_AF, ENABLE);
    13.     /* Config GPIO port */
    14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
    15.                                 GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_14 |
    16.                                 GPIO_PIN_15;
    17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    19.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    20.    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 |
    21.                                 GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 |
    22.                                 GPIO_PIN_15;
    23.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
    24. //Set PF.00(A0 (RS)) as alternate function push pull
    25.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_0;
    26.   GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
    27. //Set PG.12(NE4 (LCD/CS)) as alternate function push pull - CE3(LCD /CS)
    28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_12;
    29.   GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
    30.     p.EXMC_AsynAddressSetupTime = 0x08;
    31.     p.EXMC_AsynAddressHoldTime = 0x09;
    32.     p.EXMC_AsynDataSetupTime = 0x08;
    33.     p.EXMC_BusLatency =0x09;
    34.     p.EXMC_SynCLKDivision = 0x06;
    35.     p.EXMC_SynDataLatency = 0;
    36.     p.EXMC_AsynAccessMode = EXMC_ACCESS_MODE_A ;
    37.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_NORSRAMBank = EXMC_BANK1_NORSRAM4;
    38.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_AddressDataMux = EXMC_ADDRESS_DATA_MUX_DISABLE;
    39.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_MemoryType = EXMC_MEMORY_TYPE_SRAM;
    40.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_DatabusWidth = EXMC_DATABUS_WIDTH_16B;
    41.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_BurstMode = EXMC_BURST_MODE_DISABLE;
    42.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_AsynWait = EXMC_ASYN_WAIT_DISABLE;
    43.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_NWAITPolarity = EXMC_NWAIT_POLARITY_LOW;
    44.
    45.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_WrapBurstMode = EXMC_WRAP_BURST_MODE_DISABLE;
    46.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_NWAITConfig = EXMC_NWAIT_CONFIG_DURING;
    47.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_MemoryWrite = EXMC_MEMORY_WRITE_ENABLE;
    48.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_NWAITSignal = EXMC_NWAIT_SIGNAL_DISABLE;
    49.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_ExtendedMode = EXMC_EXTENDED_MODE_DISABLE;
    50.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_WriteMode = EXMC_ASYN_WRITE;
    51.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_ReadWriteTimingParaStruct = &p;
    52.     EXMC_NORSRAMInitStructure.EXMC_WriteTimingParaStruct = &p;
    53.     EXMC_NORSRAM_Init(&EXMC_NORSRAMInitStructure);
    54.     EXMC_NORSRAM_Enable(EXMC_BANK1_NORSRAM4, ENABLE);
    55. }
    56. void lcd_initialize(void)
    57. {
    58. LCD_CtrlLinesConfig();
    59. LCD_WriteReg(0x0025,0xe000);
    60. LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);
    61. Delay_ms(8);
    62. LCD_WriteReg(0x0003,0xEEEE);
    63. LCD_WriteReg(0x000C,0x0004);
    64. LCD_WriteReg(0x000D,0x0003);
    65. LCD_WriteReg(0x000E,0x3000);
    66. Delay_ms(8);
    67. LCD_WriteReg(0x001E,0x00af);
    68. LCD_WriteReg(0x0001,0x293F);
    69. LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
    70. LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
    71. LCD_WriteReg(0x0011,0x6070);
    72. LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
    73. LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
    74. LCD_WriteReg(0x0007,0x0001);
    75. LCD_WriteReg(0x0007,0x0021);
    76. LCD_WriteReg(0x0007,0x0023);
    77. LCD_WriteReg(0x0007,0x0033);
    78. LCD_WriteReg(0x000B,0x0000);
    79. LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
    80. Delay_ms(8);
    81. LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);
    82. LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);
    83. LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);
    84. LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);
    85. LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);
    86. LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);
    87. LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);
    88. LCD_WriteReg(0x004E,0x0000);
    89. LCD_WriteReg(0x004F,0x0319);
    90. LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);
    91. LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);
    92. LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
    93. LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
    94. LCD_WriteReg(0x0021,0x0000);
    95. LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
    96. LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);
    97. LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
    98. LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);
    99. LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);
    100. LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
    101. LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
    102. LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
    103. LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
    104. LCD_WriteReg(0x003B,0x000F);
    105. LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
    106. LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
    107. LCD_WriteReg(0x0028,0x0006);
    108. LCD_WriteReg(0x002F,0x122E);
    109. LCD_W_REG(0x0022);
    110. Delay_ms(8);
    111. LCD_Fill(BLUE);
    112. }
    113. //主函数
    114. #include "gd32f20x.h"
    115. #include "psram_driver.h"
    116. #include "main.h"
    117. #include "W.h"//这个是JPEG图片数据文件
    118. int main(void)
    119. {
    120.   lcd_initialize();
    121.   LoadJpegFile(img_w);
    122.     while(1)
    123.     {
    124.     }
    125. }
    移植STemWin部分代码
    1. #include "stm32f1xx_hal.h"
    2. #include "SSD1289_lcd.h"
    3. #include "crc.h"
    4. #include "gpio.h"
    5. #include "fsmc.h"
    6. #include "GUI.h"
    7. #include "GUIDEMO.h"
    8. void SystemClock_Config(void);
    9. int main(void)
    10. {
    11.   HAL_Init();
    12.   SystemClock_Config();
    13.   MX_GPIO_Init();
    14.   MX_CRC_Init();
    15.   MX_FSMC_Init();
    16.   STM3210E_LCD_Init();
    17. GUI_Init();
    18. GUIDEMO_Main();
    19. while (1)
    20.   {
    21.   }
    22. }
    23. void SystemClock_Config(void)
    24. {
    25.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
    26.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    27.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
    28.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
    29.   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
    30.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
    31.   HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
    32.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
    33.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
    34.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
    35.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    36.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
    37.   HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0);
    38.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
    39.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
    40.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
    41. }
    //CRC.c
    1. #include "crc.h"
    2. CRC_HandleTypeDef hcrc;
    3. void MX_CRC_Init(void)
    4. {
    5.   hcrc.Instance = CRC;
    6.   HAL_CRC_Init(&hcrc);
    7. }
    8. void HAL_CRC_MspInit(CRC_HandleTypeDef* hcrc)
    9. {
    10.   if(hcrc->Instance==CRC)
    11.   {
    12.     __CRC_CLK_ENABLE();
    13.   }
    14. }
    15. void HAL_CRC_MspDeInit(CRC_HandleTypeDef* hcrc)
    16. {
    17.   if(hcrc->Instance==CRC)
    18.   {
    19.     __CRC_CLK_DISABLE();
    20.   }
    21. }
    1. //LCDConf_FlexColor_Template.c
    2. #include "GUI.h"
    3. #include "GUIDRV_FlexColor.h"
    4. #include "SSD1289_lcd.h"
    5. typedef struct
    6. {
    7.   __IO uint16_t LCD_REG;
    8.   __IO uint16_t LCD_RAM;
    9. } LCD_TypeDef;
    10. #define LCD_BASE           ((uint32_t)(0x60000000 | 0x0C000000))
    11. #define LCD                ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
    12. #define XSIZE_PHYS  240
    13. #define YSIZE_PHYS  320
    14. #ifndef   VXSIZE_PHYS
    15.   #define VXSIZE_PHYS XSIZE_PHYS
    16. #endif
    17. #ifndef   VYSIZE_PHYS
    18.   #define VYSIZE_PHYS YSIZE_PHYS
    19. #endif
    20. #ifndef   XSIZE_PHYS
    21.   #error Physical X size of display is not defined!
    22. #endif
    23. #ifndef   YSIZE_PHYS
    24.   #error Physical Y size of display is not defined!
    25. #endif
    26. #ifndef   GUICC_565
    27.   #error Color conversion not defined!
    28. #endif
    29. #ifndef   GUIDRV_FLEXCOLOR
    30.   #error No display driver defined!
    31. #endif
    32. static void LcdWriteReg(U16 Data) {
    33.   LCD->LCD_REG = Data;
    34. }
    35. static void LcdWriteData(U16 Data) {
    36.    LCD->LCD_RAM =Data;// ... TBD by user
    37. }
    38. static void LcdWriteDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
    39.   while (NumItems--) {
    40.     LCD->LCD_RAM = *pData++;
    41.   }
    42. }
    43. static void LcdReadDataMultiple(U16 * pData, int NumItems) {
    44.   while (NumItems--) {
    45.   *pData++ =LCD->LCD_RAM ;
    46.   }
    47. }
    48. void LCD_X_Config(void) {
    49.   GUI_DEVICE * pDevice;
    50.   CONFIG_FLEXCOLOR Config = {0};
    51.   GUI_PORT_API PortAPI = {0};
    52.   pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_M565, 0, 0);
    53.   LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS , YSIZE_PHYS);
    54.   LCD_SetVSizeEx(0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS);
    55.   Config.Orientation = GUI_SWAP_XY | GUI_MIRROR_Y;
    56.   GUIDRV_FlexColor_Config(pDevice, &Config);
    57.   PortAPI.pfWrite16_A0  = LcdWriteReg;
    58.   PortAPI.pfWrite16_A1  = LcdWriteData;
    59.   PortAPI.pfWriteM16_A1 = LcdWriteDataMultiple;
    60.   PortAPI.pfReadM16_A1  = LcdReadDataMultiple;
    61.   GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &PortAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66702, GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);
    62. }
    63. int LCD_X_DisplayDriver(unsigned LayerIndex, unsigned Cmd, void * pData) {
    64.   int r;
    65.   (void) LayerIndex;
    66.   (void) pData;
    67.   switch (Cmd) {
    68.   case LCD_X_INITCONTROLLER: {
    69.
    70.     return 0;
    71.   }
    72.   default:
    73.     r = -1;
    74.   }
    75.   return r;
    76. }
    77. //GUI_Conf.C
    78. #include "GUI.h"
    79. #define GUI_NUMBYTES  1024*50
    80. void GUI_X_Config(void) {
    81.   static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
    82.   GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
    83.   GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8);
    84. }
    FSMC-TFT-HEX.rar (201.15 KB, 下载次数: 25)
    评分
    参与人数 1声望 +3 与非币 +100 收起 理由
    小菜儿 + 3 + 100 很给力!
    查看全部评分
  • 签到天数: 385 天
    发表于 2016-1-15 09:23:51 | 显示全部楼层
    学习了。。。。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-1-19 09:26:55 | 显示全部楼层
    高大上,好好学习下!
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-1-25 10:20:17 | 显示全部楼层
    亲,可以将内容一并发到经验频道,很有机会获得每月之星的呢http://jingyan.eeboard.com/
    GMT+8, 2024-12-24 13:07 , Processed in 0.176894 second(s), 26 queries , MemCache On.
