查看: 3043|回复: 0
[经验] GD32F207-------DEMO测试与下载验证
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-1-12 16:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.DEMO的获取
       找到配套光盘里的开发板资料
      解压Colibri_GD32F207_DEMO压缩包即可得到
      没有光盘的可以打开https://www.cirmall.com/gd32f2mcu/ ,点击资料下载
      进入下载页面下载即可
    2. DEMO的编译
      用Keil5打开DEMO编译会出现错误,而且是大片的错误
      难道程序有错吗,当然不会,只是头文件路径的问题
       所以我们需要设置路径,点击魔术棒
      找到C/C++
      点击路径包含
       设置成你软件安装目录的include中即可
        浏览文件夹找到include
       点击确定即可
       这样就路径包含正确了,注意别忘了点击OK,再次编译
       可以看到没有错误了,只有两个警告,再次编译,警告也没有啦
    3.DEMO的下载
        点击魔术棒,找到Device
      设置为GD32F207ZE
       点击魔术棒,找到Debug
      选择CMSIS-DAP Debugger
      再点击Settings(注意之前要把LINK标识的miniUSB端口与PC相连),如图所示配置
      在Flash Download 页面下,勾选Reset 按到Run,并删除红框里的两个
      然后点击添加
    加入图示两个
    然后再次编译一下
       最后点击下载,即可完成程序的烧录
    4.修改程序
      点击如图所示头文件
      修改第8行
      比如改为下图
    下载可得按键实验(不知道为什么,总是要按复位按键程序才能运行)
    GMT+8, 2024-12-24 22:07 , Processed in 0.124165 second(s), 17 queries , MemCache On.
