查看: 2483|回复: 4
[求助] 无奈了,被板子驱动完虐,求救!!
    昨天 11:18
  • 签到天数: 2873 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2016-1-12 13:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电脑之前已经安装过GD_LINK的驱动,F1的板子一切正常,结果F2死活不正常。
    具体问题如下:
    如果我把板子直接插在电脑的USB口,设备管理器里显示的是
    并且在keil中可以被识别,可是不能下载
    如果把板子接在USB HUB上,电脑能识别出,不过有感叹号
    可是keil又不认了
    如果换F1是我板子,一切正常。驱动卸了装装了卸,结果都一样,求指点啊
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2016-1-12 14:22:02 | 显示全部楼层
    能识别应该能下载啊,FLASH选了没。刚开始把板连电脑上,都不提示安装驱动,却能识别和下载,原来在学其它开发板的时候,安装过了
    昨天 11:18
  • 签到天数: 2873 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-1-12 14:37:15 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-1-12 14:22
    能识别应该能下载啊,FLASH选了没。刚开始把板连电脑上,都不提示安装驱动,却能识别和下载,原来在学其它 ...
    选了,下面是后来的报错图
    昨天 11:18
  • 签到天数: 2873 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-1-12 14:37:49 | 显示全部楼层
    昨天 11:18
  • 签到天数: 2873 天
    [LV.Master]伴坛终老
     楼主| 发表于 2016-1-12 15:19:14 | 显示全部楼层
    问题解决,解决办法就是把GD_LINK的驱动完全卸载掉,系统默认安装成USB输入设备,然后下载啥的一切正常
    GMT+8, 2025-1-30 13:48 , Processed in 0.156865 second(s), 24 queries , MemCache On.
