查看: 2096|回复: 4
[经验] 基于Buddy算法的动态内存内存管理方案(小红板实现)
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-1-4 14:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个算法是我在最新版的trochili rtos中实现的,单独拿出来用也挺有意义的。如果有些同学想要移植到自己的系统中,注意重新定义一下数据类型。
    不多说,上源码,看不懂的同学得先去看看buddy算法的核心二叉树的实现。这个buddy算法还是非常好用的。在这个实现里我顺便添加了bit位图来表示内存页是否被分配出去,防止二次释放的危险(某些著名的rtos可没这么友好)。
    /* 动态内存管理配置 */
    #define TCL_MEMORY_ENABLE              (1)
    #define TCL_MEMORY_POOL_ENABLE         (1)
    #define TCL_MEMORY_POOL_PAGES          (256U)
    #define TCL_MEMORY_BUDDY_ENABLE        (1)
    #define TCL_MEMORY_BUDDY_PAGES         (64)
    *                                     Trochili RTOS Kernel                                      *
    *                                  Copyright(C) 2015 LIUXUMING                                  *
    *                                       www.trochili.com                                        *
    #ifndef _TCL_MEMORY_BUDDY_H
    #define _TCL_MEMORY_BUDDY_H
    #include "tcl.types.h"
    #include "tcl.config.h"
    #include "tcl.memory.h"
    #if ((TCL_MEMORY_ENABLE) && (TCL_MEMORY_BUDDY_ENABLE))
    #define MEM_BUDDY_PAGE_TAGS  ((TCL_MEMORY_BUDDY_PAGES + 31u) >> 5u)
    #define MEM_BUDDY_NODE_TAGS (TCL_MEMORY_BUDDY_PAGES * 2u - 1u)
    #define MEM_PROP_READY (1)
    typedef struct MemBuddyDef
        TProperty Property;                       /* 内存页池属性                      */
        TChar*    PageAddr;                       /* 被管理的内存的起始地址            */
        TWord     PageSize;                       /* 内存页大小                        */
        TWord     PageNbr;                        /* 内存页数目                        */
        TWord     PageAvail;                      /* 可用内存页数目                    */
        TBitMask  PageTags[MEM_BUDDY_PAGE_TAGS];  /* 内存页是否可用标记                */
        TWord     NodeNbr;
        TByte     NodeTags[MEM_BUDDY_NODE_TAGS];
    } TMemBuddy;
    extern TState xBuddyInit(TMemBuddy* pBuddy, TChar* pAddr, TWord pages, TWord pagesize, TError* pError);
    extern TState xBuddyDeinit(TMemBuddy* pBuddy, TError* pError);
    extern TState xBuddyMemMalloc(TMemBuddy* pBuddy, TWord length, void** pAddr, TError* pError);
    extern TState xBuddyMemFree(TMemBuddy* pBuddy, void* pAddr, TError* pError);
    #endif
    #endif /* _TCL_MEMORY_BUDDY_H  */
    #include <string.h>
    #include "tcl.cpu.h"
    #include "tcl.debug.h"
    #include "tcl.mem.buddy.h"
    /* BUDDY属性标记定义 */
    #define BUDDY_PROP_NONE           (0x0)                  /* BUDDY空属性标记                     */
    #define BUDDY_PROP_READY          (0x1<<0u)              /* BUDDY就绪标记                       */
    #define PAGES_AVAIL (0x1<<7u)
    #define PARENT_NODE(x) (((x) - 1u) / 2u)
    #define LEFT_NODE(x) ((x) * 2u + 1u)
    #define RIGHT_NODE(x) ((x) * 2u + 2u)
    /* 调整x到和它最相近且不小于它的2的幂数 */
    static TWord clp2(TWord x)
        x = x - 1U;
        x = x | (x >> 1U);
        x = x | (x >> 2U);
        x = x | (x >> 4U);
        x = x | (x >> 8U);
        x = x | (x >> 16U);
        return (x + 1U);
    /* 调整x到和它最相近且不大于它的2的幂数 */
    static TWord flp2(TWord x)
        x = x | (x >> 1U);
        x = x | (x >> 2U);
        x = x | (x >> 4U);
        x = x | (x >> 8U);
        x = x | (x >> 16U);
        return (x - (x >> 1U));
    /* 计算x以2为底的对数 */
    static TWord log2(TWord x)
        TWord i = 0;
        while (!(x &0x1))
            i++;
            x = x >> 1;
        return i;
    /* 计算2的x次幂 */
    static TWord power2(TWord x)
        TWord i = 1;
        while (x)
            i = i << 1;
            x--;
        return i;
    *  功能:分配每个二叉树节点管理的内存页数                                                       *
    *  参数:(1) pBuddy  伙伴系统分配器地址                                                         *
    *  返回: 无        *
    *  说明:        *
    static void BuildPageTree(TMemBuddy* pBuddy)
        TIndex node;
        U32 logn;
        U32 x;
        U32 y;
        /* 计算树的节点总数 */
        pBuddy->NodeNbr  = pBuddy->PageNbr * 2u  - 1u;
        /* 计算每个节点管理的页数(采用以2为底的对数来表示) */
        logn = log2(pBuddy->PageNbr) & 0x3f;
        node = 0u;
        for (y = 0; y <= logn; y++)
            x = (pBuddy->PageNbr >> (logn - y));
            while (x--)
                pBuddy->NodeTags[node] = ((logn - y) | PAGES_AVAIL);
                node++;
    static int GetAvailPages(TMemBuddy* pBuddy)
        TByte tag;
        tag = pBuddy->NodeTags[0];
        if (tag & PAGES_AVAIL)
            return power2(tag & 0x3f);
        return 0;
    *  功能:从伙伴管理器中分配一定数目的页                                                         *
    *  参数:(1) pBuddy    伙伴系统分配器对象地址                                                   *
    *        (2) pages     需要分配的内存页数                                                       *
    *        (3) index     分配得到的内存页号                                                       *
    *  返回: (1) 分配到的页面的编号        *
    *  说明:        *
    static TWord MallocPages(TMemBuddy* pBuddy, TWord pages)
        TWord index;
        TWord lvl;
        TWord node;
        TByte tag;
        TByte logn;
        TByte ltag;
        TByte rtag;
        TByte llogn;
        TByte rlogn;
        /* 计算和pages对应的以2为底的对数 */
        logn = log2(pages);
        /* 计算需要遍历的(从root算起)层数 */
        lvl = log2(pBuddy->PageNbr) - logn;
        /* 从根节点开始遍历lvl次,找到可供分配的节点 */
        node = 0u;
        while (lvl--)
            tag = (pBuddy->NodeTags[LEFT_NODE(node)]);
            if ((tag & PAGES_AVAIL) && ((tag & 0x3f) >= logn))
                node = LEFT_NODE(node);
            else
                node = RIGHT_NODE(node);
        /* 取消分配给该节点的内存页 */
        pBuddy->NodeTags[node] = 0u;
        /* 通过节点编号计算内存页编号 */
        index = (node + 1u) * pages - pBuddy->PageNbr;
        /* 回溯调整到根节点路径上的所有节点的可分配内存页数(注意是路径上的全部节点) */
        while (node)
            node  = PARENT_NODE(node);
            ltag = pBuddy->NodeTags[LEFT_NODE(node)];
            rtag = pBuddy->NodeTags[RIGHT_NODE(node)];
            if ((ltag & PAGES_AVAIL) && (rtag & PAGES_AVAIL))
                llogn = (ltag & 0x3f);
                rlogn = (rtag & 0x3f);
                tag   = (llogn > rlogn) ? llogn : rlogn;
                tag   |= PAGES_AVAIL;
            else if (ltag & PAGES_AVAIL)
                tag = ltag;
            else if (rtag & PAGES_AVAIL)
                tag = rtag;
            else
                tag = 0u;
            pBuddy->NodeTags[node] = tag;
        return index;
    *  功能:线程通用阻塞终止函数,将指定的线程从阻塞队列中终止阻塞                                  *
    *        (2) index     待释放的多个内存页的起始页号                                             *
    *  返回: 无        *
    *  说明:        *
    static TWord FreePages(TMemBuddy* pBuddy, TWord index)
        TWord pages;
        TWord node;
        TByte tag;
        TByte logn;
        TWord lvl;
        TByte ltag;
        TByte rtag;
        TByte llogn;
        TByte rlogn;
        /* 计算根节点以2为底的对数 */
        lvl = log2(pBuddy->PageNbr);
        /* 通过内存页编号获得叶子节点编号 */
        node = index + pBuddy->PageNbr - 1u;
        /* 通过该叶子节点向上回溯查找分配该起始内存页的节点, 比对次数最多为树的深度 */
        for (logn = 0; logn <= lvl; logn++)
            /* 如果找到分配该内存(n)页的那个节点 */
            if (!(pBuddy->NodeTags[node] & PAGES_AVAIL))
                break;
        /* 回收该相关内存(n)页,重新计算它可以管理的内存页数 */
        pBuddy->NodeTags[node] = ((logn & 0x3f) | PAGES_AVAIL);
        pages = power2(logn);
        /* 尝试进行进行伙伴节点合并,需要一直遍历到root节点。
           如果是根节点则不需要以下操作 */
        while (node)
            logn++;
            if ((ltag &PAGES_AVAIL) && (rtag &PAGES_AVAIL))
                llogn = (ltag &0x3f);
                rlogn = (rtag &0x3f);
                if (power2(llogn) + power2(rlogn) == power2(logn))
                    tag = ((logn &0x3f) | PAGES_AVAIL);
                else
                    tag |= PAGES_AVAIL;
            else if (ltag &PAGES_AVAIL)
                tag = ltag;
            else //if (rtag &PAGES_AVAIL)
                tag = rtag;
        return pages;
    *  功能:初始化伙伴内存管理控制结构                                                             *
    *  参数:(1) pBuddy    伙伴系统分配器内存地址                                                   *
    *        (2) pAddr     可供分配的内存地址                                                       *
    *        (3) pagesize  内存页大小                                                               *
    *        (4) pages     可供分配的内存页总数                                                     *
    *        (5) pError    详细调用结果                                                             *
    *  返回: (1) eSuccess  操作成功        *
    *        (2) eFailure  操作失败        *
    *  说明:        *
        TState state = eFailure;
        TError error = MEM_ERR_FAULT;
        TIndex index;
        TReg32 imask;
        CpuEnterCritical(&imask);
        if (!(pBuddy->Property & BUDDY_PROP_READY))
            /* 调整pages到和它最相近且不大于它的2的幂数 */
            pages = flp2(pages);
            if (pages)
                pBuddy->Property  = BUDDY_PROP_READY;
                pBuddy->PageAddr  = pAddr;
                pBuddy->PageSize  = pagesize;
                pBuddy->PageNbr   = pages;
                pBuddy->PageAvail = pages;
                /* 设置所有内存都处于可分配状态 */
                for (index = 0; index < MEM_BUDDY_PAGE_TAGS; index++)
                    pBuddy->PageTags[index] = ~0U;
                /* 创建二叉树控制结构 */
                BuildPageTree(pBuddy);
                error = MEM_ERR_NONE;
                state = eSuccess;
        CpuLeaveCritical(imask);
        *pError = error;
        return state;
    *  功能:销毁伙伴内存管理控制结构                                                               *
    *        (2) pError     详细调用结果                                                            *
    *  说明:        *
        TReg32 imask;
        TError error = MEM_ERR_UNREADY;
        if (pBuddy->Property & MEM_PROP_READY)
            memset(pBuddy->PageAddr, 0u, pBuddy->PageSize * pBuddy->PageNbr);
            memset(pBuddy, 0u, sizeof(TMemBuddy));
            state = eSuccess;
        *pError = error;
        return state;
    *  功能:从伙伴系统中申请内存        *
    *        (2) len       需要分配的内存长度                                                       *
    *        (3) pAddr2    分配得到的内存地址指针                                                   *
    *        (4) pError    详细调用结果                                                             *
    *  说明:        *
    TState xBuddyMemMalloc(TMemBuddy* pBuddy, TWord length, void** pAddr2, TError* pError)
        TReg32 imask;
        TWord pages;
        TWord index;
        TWord avail;
        TIndex x;
        TIndex y;
        TIndex i;
        if (pBuddy->Property &BUDDY_PROP_READY)
            /* 如果申请的内存长度没有超过BUDDY的范围 */
            if (length <= (pBuddy->PageNbr * pBuddy->PageSize))
                /* 计算需要分配多少内存页 */
                pages = (length + pBuddy->PageSize - 1u) / (pBuddy->PageSize);
                /* 调整pages到和它最相近且不小于它的2的幂数 */
                pages = clp2(pages);
                avail = GetAvailPages(pBuddy);
                if (avail >= pages)
                    /* 获得分配的内存页编号 */
                    index = MallocPages(pBuddy, pages);
                    /* 标记该部分内存页已经被分配 */
                    for (i = 0; i < pages; i++)
                        y = ((index + i) >> 5);
                        x = ((index + i) & 0x1f);
                        pBuddy->PageTags[y]  &= ~(0x1 << x);
                    pBuddy->PageAvail -= pages;
                    /* 通过内存页编号获得内存地址 */
                    *pAddr2 = (void*)(pBuddy->PageAddr + index * pBuddy->PageSize);
                    state = eSuccess;
                else
                    *pAddr2 = (void*)0;
                    error = MEM_ERR_NO_MEM;
            else
        *pError = error;
        return state;
    *  功能:向伙伴系统中释放内存        *
    *        (2) pAddr     待释放的内存地址                                                         *
    *        (3) pError    详细调用结果                                                             *
    *  说明:        *
        TReg32 imask;
        TWord index;
        TIndex x;
        TIndex y;
        TBitMask tag;
        TWord pages;
        TIndex i;
        if ((pBuddy->Property &BUDDY_PROP_READY))
            /* 检查被释放的地址是否在伙伴系统管理的内存范围内 */
            if (((char*)pAddr >= (char*)(pBuddy->PageAddr)) &&
                ((char*)pAddr < ((char*)(pBuddy->PageAddr) + pBuddy->PageSize* pBuddy->PageNbr)))
                /* 通过内存地址计算起始页编号 */
                index = ((char*)pAddr - (char*)(pBuddy->PageAddr)) / pBuddy->PageSize;
                /* 检查内存页管理标记,避免再次释放已经释放过的内存页地址 */
                y = (index >> 5);
                x = (index & 0x1f);
                tag = pBuddy->PageTags[y] & (0x1 << x);
                if (tag == 0)
                    /* 释放该页起始的内存 */
                    pages = FreePages(pBuddy, index);
                    /* 标记该部分内存可以被分配 */
                        y = (index + i) >> 5;
                        x = (index + i) & 0x1f;
                        pBuddy->PageTags[y] |= (0x1 << x);
                    pBuddy->PageAvail += pages;
                    state = eSuccess;
                else
                    error = MEM_ERR_DBL_FREE;
            else
                error = MEM_ERR_BAD_ADDR;
        *pError = error;
        return state;
    #endif
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-1-4 14:23:48 | 显示全部楼层
    高大上的作品,虽然我还没看懂
    慵懒
    2018-3-28 17:24
  • 签到天数: 276 天
    发表于 2016-1-4 15:08:14 | 显示全部楼层
    厉害
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2016-1-4 15:25:11 | 显示全部楼层
    分享的不错,可以将文章一并发到经验频道,获取双重奖励哟http://jingyan.eeboard.com/
    无聊
    2016-1-4 18:20
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-1-4 18:22:13 | 显示全部楼层
    高大上!学习了!!
    GMT+8, 2025-1-30 13:50 , Processed in 0.151540 second(s), 22 queries , MemCache On.
