今天收到了友晶的NEEK开发套件,感谢爱板网的厚爱再一次给我评测FPGA开发板的机会,快递小哥也很热情,老规矩先秀秀开箱图。
用过友晶开发板应该不陌生这个风格的包装盒。
迫不及待插上了电源 准备上电
启动默认的程序
以前用过的友晶的开发板
1993 年推出的 Altera MAX® CPLD 系列广受赞誉,该系列提供了有史以来功耗最低、成本最低的 CPLD 。新推出的 MAX 10 FPGA 作为非易失的可编程逻辑器件,代表着一个在 FPGA 性能及集成上的重大飞跃。
MAX 系列
| Mature CPLD Families | MAX II
CPLD | MAX IIZ
CPLD | MAX V
CPLD | MAX 10 FPGA | 推出年份 | 1995 - 2002 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 | 工艺技术 | 0.50-0.30 µm | 180 nm | 180 nm | 180 nm | 55 nm | 关键特性 | 5.0 V I/Os | High I/O count | Low static power | Low cost and power | Non-volatile integration |
低成本器件 | 描述/独特功能 | | - 单芯片,非易失FPGA
- 在小外形封装中的最佳系统组件集成
- 广泛的IP,包括模拟模块,DSP和Nios II嵌入式处理器支持
- 可靠的特性,总功耗比竞争CPLD低50%
- 通过集成已有外部功能的体系结构,降低了系统总成本
- 采用了非易失体系结构的瞬时接通单芯片CPLD
- 瞬时接通、非易失、单芯片CPLD解决方案
- 成本最低、功耗最小(仅为最大功耗的1/10)、密度最高的CPLD
- 板上用户闪存。1.8 V、2.5 V和3.3 V供电电压
Altera的这款新FPGA早在定义之初就被封为“下一代非易失FPGA”,所以具备了FPGA和CPLD的特性。 MAX 10 FPGA是今年Altera新的第10代产品成员之一,采用55nm台积电工艺制造。MAX10的定位介于CPLD之间,相比CPLD增加了Flash(闪存);相比高端FPGA缺少收发器、ARM硬核等。MAX10采用NiOS II软核,具有定制化、可裁剪、高性能的特点。由此可见,MAX 10在低成本、单芯片、瞬时上电的可编程逻辑器件(PLD)中提供了先进的处理能力,具有非易失、瞬时加载、双镜像配置、内部集成模数转换模块等特点。Altera推出这款MAX 10系列可编程器件, Altera的MAX® 10 FPGA在低成本、单芯片小外形封装可编程逻辑器件中实现了先进的处理功能,是革命性的非易失集成器件。继承了前一代MAX器件系列的单芯片特性,使用单核或者双核电压供电,其密度范围在2K至50KLE之间。MAX 10 FPGA系列提供先进的小圆晶片级封装(3mm x 3mm),以及有大量I/O引脚封装的产品。MAX 10 FPGA采用TSMC的55 nm嵌入式NOR闪存技术制造,支持瞬时接通功能。其集成功能包括模数转换器(ADC)和双配置闪存,支持您在一个芯片上存储两个镜像,在镜像间动态切换。与CPLD不同,MAX 10 FPGA还包括全功能FPGA功能,例如,Nios® II软核嵌入式处理器支持、数字信号处理(DSP)模块和软核DDR3存储控制器等。 而这块由 Terasic 提供的 MAX 10 NEEK 是一款基于 MAX10 系列 Altera FPGA 的全功能嵌入式评估套件。其提供了一种综合性设计环境和嵌入式开发人员创建一个基于处理之系统所需的一切。MAX 10 NEEK 提供了一款集成型平台,该平台包括了用于开发众多音频、视频和许多其他令人兴奋之应用的硬件、设计工具、知识产权和参考设计。
这款全集成型套件使得开发人员能够快速地定制其处理器和 IP 以适合其特定的需要,而不是围绕处理器的固定特性集对其软件加以限制。一体化嵌入式解决方案 MAX 10 NEEK 整合了一个 5 点 LCD 触摸屏和负责为开发人员提供一种适用于多媒体应用之理想平台的数字图像模块,从而最好地利用 FPGA 的并行本质属性。
硬件规格如下
FPGA 器件- MAX 10 NEEK 器件:10M50DAF484C6G
- 集成双 ADC,每个ADC支持一个专用模拟输入和8个双重功能的pin脚
- 50K 可编程逻辑单元
- 1638Kb M9K
- 5888Kb 用户flash存储空间
- 144 个 18 × 18 乘法器
- 4 个 PLL
编程和配置- 板载程序下载电路
- 10-pin JTAG 插头(可选)
- 1 个双boot image 选择拨码开关
存储器件- 64Mx16 1 Gb DDR3 SDRAM
- 128Mx8 1 Gb DDR3 SDRAM
- 512Mb quad SPI flash 存储空间
- Micro SD 卡槽
通讯和扩展- 千兆以太网 PHY, 配RJ45 连接器
- UART 转 USB口
- PS/2 鼠标/键盘连接器
- 2x6 TMD(Terasic Mini Digital) 扩展槽
显示音频- 24位 CD 质量的音频解码器, 配有mic-in,line-in,line-out 三个插孔
视频输入- HDMI 视频输入
- 8M 像素 MIPI CS2 彩色摄像头输入
模拟- 2 个 MAX 10 FPGA ADC SMA 输入
- 电位计输入到 ADC
- 板载MIC输入到ADC
- 2x10 pin的 MAX 10 FPGA ADC 输入插头
- 1 个DAC输出
传感器用户时钟- 1 个 10 MHz 单端外部晶振时钟源
- 3 个 50 MHz 单端外部晶振时钟源
开关,按钮和LED灯- 5 个按钮
- 10 个拨码开关
- 10 个红色用户LED灯
- 两个 7 段数码管显示
电源
收到这块板子很兴奋,同时也感到不小的压力,在接下来的评测中打算首先从MAX10与其它常用器件如(c4和max5等等)的区别开始着手,把这块板子用起来,希望有时间做个高大上的应用,比较硬件周边比较丰富,还附带视频输入、LCD触摸屏和各种外设,可玩性是很高的。 |
