查看: 2323|回复: 0
[原创] 迅为iTOP-4418开发板兼容八核6818开发板介绍
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-12-30 16:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转自迅为官网:http://www.topeetboard.com
    核心板介绍
    三星四核S5P4418与八核6818完美兼容
    1GB内存/2GB内存可选
    电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
    核心板引出脚最全:四组连接器共320PIN脚 核心板连接器高度仅为1.5mm
    核心板6PCB设计,全机器焊接,杜绝手工,批量无忧
    板载千兆以太网、3GGPSWIFI蓝牙等模块
    经过严苛测试认证,通过广泛测试,只为极致的可靠性,稳定性
    4418核心板参数
    尺寸
    50mm*60mm
    高度
    核心板连接器为1.5mm
    CPU
    ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
    内存
    1GB DDR3
    存储
    16GB EMMC
    电源管理
    AXP228,支持动态调频,超低功耗
    工作电压
    直流5V供电
    系统支持
    Linux、Android等系统
    引角扩展
    4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
    运行温度
    -25℃至+80℃
    4418底板参数
    尺寸
    底板:125mm * 190mm
    POWER
    电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
    SWITCH
    电源接口
    DIP SWITCH
    3位拨码开关
    A/D
    1路
    JTAG接口
    1个
    CAMERA接口
    1个(可支持500万摄像头)
    GPIO/CAN/RS485接口
    1路CAN 1路RS485接口
    User Key
    4个功能按键
    IRDA
    1个红外一体化接收头
    MIC
    支持MIC输入
    PHONE
    支持耳机输出
    串口
    2个串口
    USB Host
    3路USB Host,支持USB2.0协议
    TF Card
    1个标准TF卡接口
    3G模块
    中兴3G模组,WCDMA制式
    WIFI模块
    支持
    GPS模块
    支持
    网口
    千兆以太网接口
    LCD接口
    2路LVDS接口, 1路RGB接口
    MIPI接口
    1路接MIPI接口的屏幕
    HDMI接口
    标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
    USB OTG
    1路USB OTG 2.0
    RTC座
    1个
    多媒体编码
    支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
    GMT+8, 2025-1-12 07:57 , Processed in 0.109497 second(s), 15 queries , MemCache On.
