查看: 4739|回复: 7
Tiger Board板卡规格
发表于 2015-12-29 10:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIGER板规格
功能
物理项
详述
尺寸
                                              板子尺寸93.2*59.7mm2
处理器
M3733-AFAAA
高达1GHz的强大的ARM Cortex A9双核处理器
图形引擎
处理器拥有 ARM Mali-400 MP2
图形
HDMI
支持HDMI 1.4版本规范
内存
1GB DDR3 双通道 1600 MT/s, 800 MHz
系统内存和数据带宽会影响可以运行的应用程序的性能和类型
存储
NAND Flash
内置的NAND Flash为4GB;TIGER Board不需要插入MicroSD卡就能够启动
电源管理
PMU
内置的电源管理单元(PMU)支持实时时钟、IR/KEY待机/恢复,支持符合欧洲绿色能源标准的系统深度待机模式
以太网处理器
以太网物理层(10/100M)
内置以太网物理层(10/100M)可以立刻连接到网络
LEDs
11 x LEDs
电源/待机双色LED(红色:电源;蓝色:待机)
八种颜色的用户LEDs(粉色、紫色、蓝色、白色、橙色、绿色、红色、黄色)
以太网插座上有两个LED(绿色:100M联网;黄色:联网+通信)
按键开关
3 x 按键
1 x 开关
按键1提供两种功能:客户端模式(仅开机时)和待机/恢复;
另外两个按键用于用户自定义的功能;
开关用于选择是从NAND Flash还是从MicroSD卡启动。
网络
Wi-Fi 蓝牙
内置802.11n Wi-Fi和蓝牙4.0模块
IR
IR 接收器
内置IR接收器
连接器
                音频/视频输出
HDMI
用于和电视机相连。支持四种分辨率:720x480、720x576、1280x720、1920x1080
支援HDMI CEC和HDCP
3.5mm 插头
同时输出立体声音频和复合视频信号的3.5mm插头
网络
以太网 (RJ45)
透过RJ45 连接器与10/100M的以太网连接
MicroSD 卡
卡槽
MicroSD卡槽 (3.3V),TIGER板可以从这个卡槽启动或者当从NAND Flash启动时,提供额外的内存
串口调试
位于 J4 扩展排针
UART0通过一根串行TTL 3.3V电缆连接到TIGER板的串口控制台
USB
1x USB 2.0 客户端 5V电源输入 (Micro USB)
USB0连接到用户的台式电脑,可直接给TIGER板供电并能够/或者烧录NAND Flash数据
2x USB 2.0 Host (USB-A)
USB1/2可连接到USB外围设备(例如:键盘、鼠标、网络摄像头),也可支持USB集线器添加更多的USB设备
J3 和 J4 扩充排
两个 2x20 pin 0.1''公头
两个提供多功能访问入口的多复用扩展排针有80pin。但是不能同时访问所有的功能.可以用来连接cape. J3 40针头与Raspbery Pi 2 Model B兼容
其它调试
JTAG
板卡上预留了两个JTAG连接器。 JTAG允许调试板卡但是需要额外的硬件和软件
                                电源
DC Jack
5V电源适配器可用于较强的电源供电
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-12-29 12:17:30 | 显示全部楼层
    挺不错的板子。。
    发表于 2015-12-29 12:39:00 | 显示全部楼层
    很牛的板子嘛
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-12-29 13:01:20 | 显示全部楼层
    兼容树莓派是完全兼容吗?那也可以上Win10了?
  • 签到天数: 248 天
    发表于 2016-1-22 00:40:00 | 显示全部楼层
    非常不错的板子。
    郁闷
    2021-12-17 19:35
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2016-1-22 12:30:18 | 显示全部楼层
    能够上手玩一下更好啊
     楼主| 发表于 2016-1-22 13:33:33 | 显示全部楼层
    天涯浪子123 发表于 2016-1-22 12:30
    能够上手玩一下更好啊
    现在可以在线申请,就有机会拿到板子:https://www.cirmall.com/bbs/thread-45840-1-1.html
    郁闷
    2021-12-17 19:35
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2016-1-22 21:27:54 | 显示全部楼层
    已经申请了啊!而且把他们的教程,官网都看了,也加了微信号,现在好像搞电子的,没有类似的板子好没面子啊
    GMT+8, 2025-1-20 13:34 , Processed in 0.197927 second(s), 32 queries , MemCache On.
