查看: 3975|回复: 1
[原创] 制作树莓派的 Archlinux 镜像
    郁闷
    2016-8-16 20:22
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-12-29 08:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Arch 官网好像已经不再提供现成的镜像了,需要自己手动制作镜像。。。点击这里查看官方提供的制作方法,下载地址
    由于我用的是OSX,而官方给的教程是在Linux下的操作,于是我就开我的虚拟机操作,但是发现读卡器在虚拟机里的识别有些问题,于是相当要自己做个镜像包。
    第一步 建立空的镜像文件
    dd if=/dev/zero of=new.img bs=2M count=512
    因为ArchLinux本身不大,所以建立个1G的镜像文件足够了。
    第二步 用fdisk对new.img进行分区操作
    fdisk new.img
    • 输入n进入建立新分区
    • 输入p,选择分区为主分区
    • 回车,默认1
    • 回车,默认开始扇区位置
    • 输入 +100M (引导分区100M足够)
    这时,第一个分区建立完毕,回到主目录,输入t,再输入c,设置引导分区类型为W95 FAT32(LBA)。(*刚开始烧了4遍,都引导树莓派失败了,就是因为忘记这一步操作了。。*)
    • 再输入n进入建立新分区
    • 输入p,选择分区为主分区
    • 回车,默认2
    • 回车,默认开始扇区位置
    • 回车,默认使用剩下所有空间。
    这样两个分区搞定,输入w,保存分区表,并退出fdisk。
    第三步 挂载new.img成为设备
    kpartx -av new.img
    之前的两步都是我会的,但是第三步,我着实的折腾了一番,只是知道可以把img挂成设备用,但是不知道怎么搞。
    从网上搜索的结果,第一个搜索的是用losetup命令,但是出现的问题是,losetup是可以把镜像文件挂载为/dev/loop0,但是里面的分区一直在/dev中找不到。
    后来搜索 如何挂载虚拟机镜像 这个关键词,才找到了这条命令。这条命令执行后,会有以下设备出现
    • /dev/loop0
    • /dev/mapper/loop0p1
    • /dev/mapper/loop0p2
    第四步 格式化,挂载,并写入文件
    mkfs.vfat /dev/mapper/loop0p1
    mkdir /mnt/boot
    mount /dev/mapper/loop0p1 /mnt/boot
    mkfs.ext4 /dev/mapper/loop0p2
    mkdir /mnt/root
    mount /dev/mapper/loop0p2 /mnt/root
    #去官网下载ARMv6 Raspberry Pi这个包
    #下载后的文件是ArchLinuxARM-rpi-latest.tar.gz
    #bsdtar 可能需要自己安装,yum install bsdtar即可
    bsdtar -xpf ArchLinuxARM-rpi-latest.tar.gz -C /mnt/root/
    #强制缓存写入
    sync
    #引导文件
    mv /mnt/root/boot/* /mnt/boot/
    #卸载
    umount /mnt/boot/ /mnt/root/
    kpartx -d new.img
    这样一个新镜像就做好了,把new.img从虚拟机传出来,用dd直接写入SD卡,成功启动树莓派!
    附带两个国内的ArchLinux ARM 的源:
    #中科大
    Server = http://mirrors.ustc.edu.cn/archlinuxarm/armv6h/$repo
    #清华
    Server = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/archlinuxarm/armv6h/$repo
    参考文章:Mounting a KVM disk image without KVM
    转载自:http://www.domyself.me/2015/01/23/make-image-of-raspberry-pi.html
  • 签到天数: 1088 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2016-1-6 16:02:37 | 显示全部楼层
    树莓派现在资料都很全了。
    GMT+8, 2025-1-16 02:31 , Processed in 0.113622 second(s), 17 queries , MemCache On.
