查看: 3452|回复: 3
[项目] GD32F207晒板兼第一个程序
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-12-23 19:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    申请了论坛提供的板子,很开心。
    只是不开心的是,板子焊接的时候,可能上锡过多,部分引脚有连锡的现象。
    拿个烙铁折腾一下,总算差不多了。
    GD32与STM32的芯差不多兼容,所以仍然按STM32的模式来写个程序试试。
    先安装MDK对应的PACK,这个大家都熟悉。在安装光盘里找了半天,没有发现独立的SDK,只有板载的BSP驱动。从下载的DEMO里找到PERIPHERALS这个目录,这个里面包含了库函数代码,添加到工程文件中。下面就是写代码了。
    代码很简单,驱动GPIO,点亮LED灯,另外使用SYSTICK来定时,实现闪烁功能,大家不要笑,目前还只会点灯!
    下面是代码,写得简单,将就着看。
    1. *#include "gd32f20x_gpio.h"
    2. #include "gd32f20x_rcc.h"
    3. static void SysTickConfig(void);
    4. int main(void)
    5. {
    6. GPIO_InitPara gpio;
    7. RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOD, ENABLE);
    8. gpio.GPIO_Pin = GPIO_PIN_11;
    9. gpio.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
    10. gpio.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_10MHZ;
    11. GPIO_Init(GPIOD, &gpio);
    12. //GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_PIN_12);
    13. SysTickConfig();
    14. while(1)
    15. {
    16. }
    17. }
    18. void SysTick_Handler(void)
    19. {
    20. static int TimingDelayLocal = 0;
    21. static int ledStatus = 0;
    22. TimingDelayLocal++;
    23. if (TimingDelayLocal == 500)
    24. {
    25. ledStatus ^= 1;
    26. GPIO_WriteBit(GPIOD, GPIO_PIN_11, ledStatus);
    27. TimingDelayLocal = 0;
    28. }
    29. }
    30. static void SysTickConfig(void)
    31. {
    32. // 1ms
    33. if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
    34. {
    35. while (1);
    36. }
    37. NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x00);
    38. }
    最后说一句,论坛不兼容IE11么,用FIREFOX编辑也不太对,图片不能放到指定的位置。
    点评
    厉害,我还得等板子  发表于 2015-12-23 21:40
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-12-23 19:45:54 | 显示全部楼层
    鼓掌!
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-12-23 19:47:01 | 显示全部楼层
    trochili 发表于 2015-12-23 19:45
    鼓掌!
    总算搞定了,顺便说一下,使用IE11的时候,使用兼容模式,就没有问题了。
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2015-12-23 20:58:43 | 显示全部楼层
    不错,动手能力不错。。。赞。。。
    GMT+8, 2024-12-24 21:14 , Processed in 0.146761 second(s), 24 queries , MemCache On.
