查看: 4063|回复: 3
[项目] GD32F207 开发环境搭建及点灯测试
  • 签到天数: 868 天
    发表于 2015-12-22 19:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上电后板子白色的LD1不停的闪烁,橙色的灯LD6慢闪,按用户键跑马灯现象。
        IAR或KEIL,还是KEIL调试方便,可以观看寄存器,比较熟悉,IAR还不太熟。
        1.第一步,准备资料............
        2.安装驱动程序GD32_CMSIS_DAP,这个驱动电脑上有,但是开发板连上电脑后没识别,但是能下载。虚拟串口安装不成功。
       3.使用的KEIL版本4.13 好久没更新了,导入包
         建好的工程
    选项设置,不清楚为什么要手动复位才运行
    4.看看板上的LD4、LD5、LD6灯,先测试 红色的 灯,连在 PD11脚
    再看看手册,PD口所在的时钟总线APB2及其控制寄存器
    5.GPIO端口控制器,和ST的差不多
    6.GPIO输出寄存器
    1. /**
    2.   ******************************************************************************
    3.   * @file    SysTick/Systick_demo/main.c
    4.   * @author  MCU SD
    5.   * @version V1.0.0
    6.   * @date    15-Jul-2015
    7.   * @brief   The main function file.
    8.   ******************************************************************************
    9.   */
    10. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
    11. #include "gd32f20x.h"
    12. #include <stdio.h>
    13. #include "systick.h"
    14. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
    15. /**
    16.   * @brief  Configure the GPIO ports.
    17.   * @param  None
    18.   * @retval None
    19.   */
    20. /**
    21.   * @brief  Toggle the LED every 500ms.
    22.   * @param  None
    23.   * @retval None
    24.   */
    25. /**
    26.   * @brief  Main program.
    27.   * @param  None
    28.   * @retval None
    29.   */
    30. int main(void)
    31. {
    32. //    SystemCoreClockUpdate();
    33.     RCC->APB2CCR|=1<<5;
    34.     GPIOD->CTLR2&=0xffff0fff;
    35.     GPIOD->CTLR2|=0x00003000;
    36.     GPIOD->DOR|=1<<11;
    37.     while (1)
    38.     {
    39.     }
    40. }
    41. /******************* (C) COPYRIGHT 2015 GIGADEVICE *****END OF FILE****/
    7.编译后使用GD-Link Programmer下载bin或在KEIL里下载
    想来个照片都难,那个蓝色的指示灯太亮了。总算对GD32F207有点熟悉了,下一步熟悉下库。
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-12-22 22:08:38 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 119 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-12-24 01:06:26 | 显示全部楼层
    楼主的虚拟串口是什么,解决了吗
  • 签到天数: 868 天
     楼主| 发表于 2015-12-24 12:32:02 | 显示全部楼层
    kingsings 发表于 2015-12-24 01:06
    楼主的虚拟串口是什么,解决了吗
    检测不到虚拟串口,用USB转串口
    GMT+8, 2024-12-24 21:41 , Processed in 0.156370 second(s), 23 queries , MemCache On.
