查看: 2608|回复: 2
[项目] GD32F207ZE测试板开箱测试
发表于 2015-12-21 21:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F207ZE测试板开箱测试
By sellen@https://www.cirmall.com/gd32f2mcu
Date 2015/12/21
一、开箱
首先要声明,我一直没接触过GD系列单片机,在飞鸟兄弟的指点下,初步入门并有幸申请到这块测试板,在此对飞鸟兄弟和爱板网和其他群里面的群友表示感谢!以下的记录,算是我的入门之作吧。如有不确之处,请修订指正。
好!言归正传,测试板开箱裸照如图,很精致的一个小板,和我的烟盒大小几乎一样,当然了,比左边这个BELKIN USB HUB要小多了,难得一起合个照!
如图通电后+5V蓝色LED常亮,表示供电正常;标注为LD1的白色LED间歇性闪烁,因为这个LED在按下棕色按钮(Reset)后仍然持续闪烁,初步估计这个LED是板载编程器的,不受我们的主角GD32F207ZE控制;还有一颗标注为LD6的黄色LED平均以大约1秒钟间隔闪烁,此灯受Reset影响,估计是飞鸟系统所控制的了。另外板载还有两个蓝色的贴片按钮,它们是分别控制红色LED和绿色LED的,这不再详述了,各位可自行玩耍下。
注意:这里插播一个现象,如果我们把外接的USB插头插在左边标注为LINK这个插头上,会发现系统仍然正常运行,但是白色LED的亮度明显下降。这里或许是供电线路设计的一个不足(因为还没看到电路图,初步猜测而已)。
图一
图一
图一
二、连接电脑
首先嗮一下我的电脑系统,如图二所示。
我们知道这个测试板板载了一颗WCH(沁恒电子)的转换芯片CH340,插入电脑后,我的系统自动识别出来了,如图三所示。很明显,生成了个虚拟串口COM4。
好,马上启动我的串口监控工具《串口王》,如图四所示,设置端口号为COM4,端口详细参数里面的波特率设置为115200,选择“打开端口”,就能看到如图五所示界面了。
图二
图二
图二
图三
图三
图三
图四
图四
图四
图五
图五
图五
三、日志分析
我们从图五《串口王》软件的内容区域可以看到一系列类似以下的文字:
Com4 接收数据...
TickCount:10359毫秒LED3 ON
TickCount:11406毫秒LED3 OFF
TickCount:12453毫秒LED3 ON
TickCount:13515毫秒LED3 OFF
很明显,这是主角GD32F207ZE运行的飞鸟RTOS系统反馈回来的内容,我们分别按下两个蓝色的按钮,反馈的内容会相应产生变化。
确实如其他群友反馈一样,这个内容“LED3”和板子的标注内容有不同,我估计是PCB排版人员重新对板子标注过了,才会出现这个不同。不过无所谓,我们知道就可以了,不影响我们下一步的测试工作。
在这里我们抽取如图六所示的几个时间点做个效率计算。
图六
图七
我们用WIN10自带的计算器,可以简单得到如图七这样的一个结果,可以看出来三个LED切换时间的间隔是大约1秒钟……
很抱歉,临时有朋友上门来喝茶,入门篇就此打住吧!
如需要下载本文,可点击这里: GD32F207ZE测试板开箱测试.pdf (939.49 KB, 下载次数: 9)
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-12-22 10:35:03 | 显示全部楼层
    很给力!!!
  • 签到天数: 2675 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-12-22 22:54:51 | 显示全部楼层
    好帖,感谢分享。
    GMT+8, 2024-12-24 21:19 , Processed in 0.135497 second(s), 21 queries , MemCache On.
