查看: 2972|回复: 1
交流调压来控制电机的转速
    发表于 2015-12-18 13:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近做一个交流调压来控制电机的转速,查阅了相关资料,采用的是移项控制。要用到双向可控硅,资料上说三象限可控硅可以避免误导通,然后我查阅了可控硅的四种触发方式,如下图:
    那么按照模式(3)的接法,G级接负极,这个负极是负电压还是零?
    然后是MOC3020,如下图:
    如果发光二极管被点亮,6脚和4脚之间被导通,那么G极输入不也是交流了吗,岂不是G极达不到只是高或者低的状态了吗? 那还怎么控制可控硅啊?
     楼主| 发表于 2015-12-18 17:52:29 | 显示全部楼层
    :L:L
    GMT+8, 2025-1-12 13:27 , Processed in 0.127760 second(s), 17 queries , MemCache On.
