查看: 1263|回复: 0
一个戒指即可诊断性病?这让一些小门诊怎么活
发表于 2015-12-7 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hoope看起来是一个普通的玩具塑料戒指,幸好它也不是靠颜值吃饭的那一类,实际上这个小玩意要比想象中功能强大得多:Hoope戒指可以在一分钟之内检测出人类是否患有性病,并且将诊断结果呈现在智能手机上。
诊断结果并不是像王林大师那样“算”出来的,其科学依据是:Hoope戒指首先发生电磁脉冲麻痹用户的局部皮肤,一次性可伸缩探针趁机抽取微量血液,血液样品分四条管路流向不同的芯片实验室,每条管路配有用来捕捉不同性病抗体的合成抗原,如果某一抗体存在并被捕捉到,就会出现电化学反应,这一反应即可被戒指的电子装置检测到。据说整个反应过程的发生时间仅仅只需要一分钟。
Hoope戒指把检测到的数据无线传输到智能手机,诊断结果和疾病名称将被呈现在匹配的手机APP上,用户还可以在APP终端选择就近的社区医院预约治疗。
目前Hoope戒指能够诊断的性病包括四种:分别是梅毒、淋病、衣原体、滴虫病。根据国际卫生组织WHO的统计数据,全世界每年有超过5亿人口感染这四种疾病。坐落于硅谷的国际开发团队表示,后续将增加对过敏、癌症、糖尿病等疾病的诊断功能,甚至怀孕也有可能被检测到,以后小夫妻就不用大动干戈去医院做B超了。
由于抽取血液的探针和检测抗原都是一次性的,Hoope戒指被设计成可分离式的设计,雷锋网推测,白色部分是可更换的一次性探针和芯片,蓝色圆环是电子检测和发射装置。
这种诊断方式隐秘性强,用户无疼痛感,诊断结果不用等待,呈现方式简单易懂,对于性病这种人们普遍不愿提及的疾病,Hoope戒指对于用户个人具有重要的健康提示作用。而对于贫瘠的边远性病高发区来说,要统计、治疗、切断性病传播,Hoope戒指也能帮助医疗工作者发挥巨大的作用。
据悉,该产品目前已经做出原型机,即将在2016年1月在indiegogo网站发起众筹,众筹量产以后将会率先登陆拉丁美洲和墨西哥市场,接下来就是美国和欧洲。Hoope戒指初步定价预计将在50美元,含一枚戒指和三个针头/芯片实验室盒,雷锋网将持续跟进相关产品动态。
GMT+8, 2024-11-25 21:20 , Processed in 0.110255 second(s), 16 queries , MemCache On.
