转载地址:http://www.topeetboard.com Linux使用wifi配置 开发板在 linux 下使用 wifi,需要进行下面的配置: 首先用户在拿到光盘资料以后查看下光盘里面的“linux”->”root_xxxxxxxx.tar.gz”文件,其中的 “xxxxxxxx” 代表linux系统的版本日期, 迅为提供的支持linux下wifi的系统版本是 “root_20150422.tar.gz” , 也就是 2015-04-22 以后的版本(包括 20150422)是支持 wifi 模块的。 插上 wifi 模块,启动开发板进到 uboot 命令行,使用 fastboot 烧写光盘提供的支持 wiif 模块的 linux 镜像到开发板上,烧写完成后重启开发板进入到 linux 文件系统,如下图: 然后在串口输入:wpa_passphrase TP-LINK_65E546 "aaaaaaaa" >> /etc/wpa_supplicant.conf,其中 “TP-LINK_65E546”是无线网络的名字,“aaaaaaaa”是无线网络的密码,需要根据自己的网络来设置这两个 地方,如下图所示: 然后执行:”/etc/init.d/mt6620“命令,运行结果如下图所示: 上面的命令执行完成后,输入 ifconfig 命令,可以看到 wifi 已经连上了,如下图所示: 我们可以输入:ping www.baidu.com,来测试下,测试结果如下图所示: 可以看到 ping 百度通了,至此 linux 系统下的 wifi 模块配置就完成了。
