查看: 1808|回复: 0
最符合我们想象的JB-9喷气背包
发表于 2015-11-24 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人喷气背包的进展一直不能令人满意,这种设备似乎只有科幻小说和电影中出现过,现实生活中并没有一款跟我们想象中的喷气背包接近的产品。此前,有一款名为 RocketBelt 的飞行背包被寄予厚望,但是它的燃料只能维持 30 秒的飞行,这款背包的发明者用了 40 年的时间来对它进行改良,最终他们成功利用真正的飞机喷气装置开发了一款背包式飞行器。
首先,我们来大致了解一下过去出现的喷气背包产品,除了燃料无法满足飞行需求的 RocketBelt 之外,还有一款 Martin Jetpack 个人喷气背包,本质上,这款产品是一个可以垂直起降的飞行器,其动力来源于涵道风扇以及喷气式机翼。
一个真正的喷气背包需要一个足够轻、足够小的个头,这样你才可以背着它到处走动。它需要足够安全和可靠(至少原则上需要这样),并且能够经常使用。最重要的一点在于,它需要能够垂直起飞,拥有一个有用的飞行距离和持续时间,然后允许用户垂直降落到地面上。
Jetpack 飞行公司开发的 JB-9 飞行背包成功做到了上述几点要素。一开始,这款产品由 Me-262 以及 Gloster Meteor 战斗机的涡轮喷气发动机提供动力,但是现在你看不到涡轮喷气发动机了,因为他们采用了更加省油的涡轮风扇。
涡轮喷气发动机还能提供非常高的功率密度以及令人印象深刻的功率重量比,而这也是一款个人喷气背包所需要的。例如,一款模型飞机的涡轮发动机产生的动力为 230 牛,这个动力由一个重量只有 2.5 公斤的 12.7 厘米发动机产生。
Jetpack 公司使用的是一队小型涡轮喷气发动机,其整体能耗为每分钟不到 4 升汽油,比 RocketBelt 要省油许多。发动机是 JB-9 喷气背包中唯一复杂的部分,大背包部分是一个容量为 38 升的燃料箱,绝大部分控制部件都是纯机械打造的。
用户可以通过手动控制发动机的推力来控制飞行的方向,倾斜发动机则可以改变飞行的高度,用户还可以通过自己本身的倾斜动作来实现空中翻滚。
在性能方面,JB-9 能提供的飞行时间至少为 10 分钟(即燃料耗尽之前),具体时间取决于飞行员的体重。这款喷气背包的最高飞行速度约为 100 公里/小时,爬升率为 150 到 300 米/分钟。当燃料燃烧的时候,背包的飞行速度和爬升率都会有所增加。官方推测,用户背着它飞一万英尺妥妥的。
目前,Jetpack 已经研发出了新一代飞行背包 JB-10,它在试飞过程中的速度已经远远超过了 200 公里/小时,据了解,它在未来还会经过弹道降落伞以及传感器驱动的自动稳定系统等改造,使得背包更加安全,更加易用。
GMT+8, 2024-11-25 22:59 , Processed in 0.123635 second(s), 16 queries , MemCache On.
