查看: 4185|回复: 4
香蕉派Web网站-内网IP 做映射
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-11-12 19:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人买来PI,可能出于各种原因,需要搭建自己的网站,可以采用 Nginx + PHP + SQLite 的轻量级网站。本人做智能家居方面研究学习,再加上在学校这学期正好开设HTML5的课程,打算把搭建自己的云,用作外网控制。有点类似Yeelink 那样的。其实完全可以用第三方的服务,而且无论是对树莓派还是香蕉派都支持的很好。不过这还是和自己搭建云平台不一样,重要的能学习到更多的知识和经验。
    正文:
    首先如果你的外网ip是公网的话,那么恭喜你,可以直接从路由器里做端口映射。至于如何查看电信运行商分配的IP 是公网IP :百度查自己上网的IP地址,如果和路由器里分配的IP 不一样的话,那么应该就不是。而且如果分配的IP 地址是10.*.*.* 地址的,那么应该也不是公网IP地址。最保险的方式是在路由器里做下端口映射,如果能映射到外网。那么一定是公网IP。目前来看移动,长城,貌似分配的都是内网IP,电信的话很大一部分分配的也是内网IP,分配外网IP的应该是不多,和地区有关吧。别的宽带就不清楚了。
    如果能确定分配的IP是内网IP,就不能直接映射IP地址。下面介绍内网IP做映射的方法:
    首先去http://hsk.oray.com/download/#type=http|shumeipai  下载安装包传到香蕉派中,可以ftp,NAS,服务传到PI上。或者用U盘。
    网址
    网址
    解压压缩包,输入:
    1. tar zxvf phddns_raspberry.tgz
    安装:输入cd phddns2 进入安装目录输入:sudo ./oraynewph start
    如果安装完成,会出现SN码和一行网址。请不要将SN码透露给别人。因为要用此码登陆
    如果在系统运行后想看SN码可以,输入:oraynewph status 即可看到花生壳运行状态以及SN码
    登录管理后台并设置内网映射
    在浏览器输入地址:b.oray.com,在花生壳管理页面,输入SN码与密码(首次登录默认密码admin)
    登陆需要注册花生壳账户。经行绑定,其中需要验证账户信息以及实名制登记,需要支付8元。以往成注册。此处需要注意:用内网服务是需要支付的。否则用不了花生壳内网服务。
    绑定登录成功,可以直接点击页面中间添加 内网映射 。而且值得注意,默认只能做两个端口映射。如果需要多个端口,可以购买端口。(挺贵呀。表示穷人买不起)
    至此,顺利完成内网端口映射。
    最后几条简单命令:
    重置:只要执行一条简单的命令就可以了。在任意路径下运行命令 oraynewph reset,重新登录花生壳管理后台,使用初始密码admin登录重置。
    停止服务
    在任意路径命令行执行 oraynewph stop 即可关闭运行中的花生壳服务。
    停止服务
    在任意路径执行 oraynewph uninstall 即可卸载花生壳服务。
    我们可以通过命令 oraynewph status 确认花生壳服务已经成功卸载。
    完结。参考:树莓派花生壳(内网版)攻略   http://hsk.oray.com/download/#type=http|shumeipai
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2015-11-12 20:06:00 | 显示全部楼层
    没人看,沙发自己的
  • 签到天数: 367 天
    发表于 2015-11-12 20:15:46 | 显示全部楼层
    支持一下  想不到花生壳还有树莓派版本的……
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2015-11-12 21:51:53 | 显示全部楼层
    学习下,树莓派的花生壳,可以试试
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-11-16 10:29:28 | 显示全部楼层
    学习下,树莓派的花生壳,可以试试
    GMT+8, 2025-1-19 19:32 , Processed in 0.155577 second(s), 24 queries , MemCache On.
