查看: 2593|回复: 3
机智云Gokit体验-开发环境搭建之keil
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-11-5 23:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天大致介绍一下机智云的MCU软件调试平台keil的搭建,面向新手。
    机智云板载的mcu是意法半导体公司的STM32芯片,具体型号为STM32F103C8T6,该芯片为32位单片机,速度为72MHz,37个引脚,程序存储器容量为64KB,而另一款常用的STM32F103CBT6的程序存储器容量为128K,虽然要写一些。但C8T6在嵌入式中有着更广的应用。
    另外C8T6的工作电压-电源(Vcc/Vdd):2 V ~ 3.6 V,也是比较低的。
    对于STM32,有的人习惯用IAR、有的人习惯用KEIL,有的人习惯用一些别的编译环境。今天讲下KEIL的安装,因为个人感觉STM32使用者中,用KEIL开发的占多数。
    首先我们要下载KEIL的安装包,
    可以用自己下载的一些版本,这里演示一下keil5的最新的版本。
    打开安装文件
    点击next
    点击I Agree...然后点击next
    选择好安装路径,可以根据自己需要更改,我这里没有安装在c盘
    这些都随便填 然后下一步
    进入安装界面
    我这里因为刚才已经破解,你们product里应该是没有的。
    打开keil的破解文件,把你License Management对话框右上角的CID下的数字字母复制到破解器对应的CID框中,点击GENERATE,生成序列号
    再把这个序列号复制到​License Management​对话框中的New​ License ID框中,点击Add LIC​
    看到License Management​对话框中Product的Support Period出现到20XX年后的日期,就OK了
    要注意的是,有的系统需要在管理员模式下打开keil,才能破解。一般破解失败就是因为是正常双击打开软件,而不是在管理员模式下运行。平时双击就OK的
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-11-6 09:23:21 | 显示全部楼层
    破解就不要写了。
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-11-6 13:34:53 | 显示全部楼层
    期待楼主更多分享
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2015-11-6 13:38:46 | 显示全部楼层
    shaoziyang 发表于 2015-11-6 09:23
    破解就不要写了。
    嗯嗯 知道了
    GMT+8, 2024-11-22 16:46 , Processed in 0.156874 second(s), 22 queries , MemCache On.
