【轻松入门LB-M451】序列之1:开发板介绍 ************************************************************************ 转载请注明: 版权所有!否则后果自负,谢谢合作!! ************************************************************************ 本节我们主要是从下面3个方面进行讲解: 1.准备工作 2.开发板资源介绍 3.其他资料介绍 一、准备工作 1.电脑一台; 2.Nu-LB-M451开发板一块; 3.Mini-USB线一根。 二、开发板资源介绍 Nu-LB-M451是基于NuMicro® M451 系列设计的学习板,学习板集成丰富的应用电路,超乎想象的丰富接口包含如SPI flash, I²C EEPROM, SPI LCD彩屏, WAU8822音频译码器, CAN驱动器, RS485驱动器, MPU6050六轴运动处理器。完整教学让使用者能简单地验证程序及使用周边功能;并且免费内建-Nu-Link刻录仿真器(价值 RMB 185),无须另外购买。 1.开发板硬件介绍。如下图所示: 2.内核介绍 - ARM® Cortex®-M4内核最高可运行到72 MHz
- 支持带硬件除法器的数字信号处理单元(DSP)扩展功能
- 支持IEEE 754兼容浮点运算单元(FPU)
- 支持内存保护单元(MPU)
- 一个24位系统定时器
- 支持通过WFI和WFE指令进入低功耗睡眠模式
- 单周期32位硬件乘法器
- 支持可编程嵌套中断控制器(NVIC)16级优先级
- 支持可编程屏蔽中断
- 内建LDO,支持宽电压操作(2.5V~5.5V) 3.Flash内存介绍: - 40/72/128/256 KB Flash内存
- 代码/数据空间可配
- 4 KB Flash用于存储在系统编程(ISP), 在应用编程引导代码(IAP LDROM )
- 支持通过SWD/ICE接口2线在电路编程(ICP)烧录
- 支持在系统编程(ISP),在应用编程(IAP),使用者可自行开发更具弹性且支持多种外设UART、SPI、I²C、CAN 和USB在升级程序代码
- 2 KB的flash页擦除功能
- 支持通过外部编程器快速并口编程 4.Mask ROM介绍: - 16 KB 内置mask ROM
- 支持新唐UART0, SPI0, I²C0, CAN 和USB 引导码
- 支持 ISP/IAP 库
- 支持直接从Mask ROM启动 5.SRAM介绍: - 内置16/32 KB SRAM
- 支持16 KB空间硬件奇偶校验检测
- 支持字节、半字和字操作
- 支持奇偶校验检测错误发生后产生异常
- 支持 PDMA 模式 6.电压调节接口介绍: - 通过专用电源输入管脚(VDDIO)使得部分I/O输出电压用户可配置到1.8~5.5V
- 支持 UART1, SPI0, SPI1, I²C0 或 I²C1 接口 7.外设功能介绍: - 4 x 32位定时器(Timer)
- 2 x 看门狗
- 巢状中断控制结构(Nested Vectored Interrupt Controller, NVIC)
- 外围内存直接存取(Peripheral Direct Memory Access, PDMA)
- 实时时钟(Real Time Clock, RTC)
- 5 x 通讯串口(UART)支持16层先进先出(First in First out, FIFO)
- 3 x 四线制串行总线接口(Serial Peripheral Interface, SPI)支持四线模式(Quad Mode)
- 2 x I²C支持SMBus和PMBus
- 2 x I²S
- 2 x LIN
- CAN总线
- ISO-7816-3接口
- 全速USB OTG设备
- 全速USB设备
- 16通道的12位模拟数字转换器(ADC) 具1 MSPS高转换速度,内建参考电压(Voltage Reference,Vref)产生电路
- 12位数字模拟转换器(DAC)
- 2组模拟比较器
- 144MHz PWM脉宽调变,分辨率< 7ns,搭配驱动ADC,具有硬件煞车保护和脉波捕获功能 8.其他特点介绍 - 96 位唯一ID(UID)
- 128 位唯一客户ID (UCID)
- M451全系列为保护客户之知识产权,具有Flash安全锁、防窜改侦测脚位
- 高精度内部RC 振荡 22.1184MHz +/- 2%,外挂32.768KHz晶振可自动校准误差到小于 +/- 0.25%
- 电压调整接口(VAI),系统可独立调整I/O电压准位(1.8V~5.5V)
- I/O输入设计5V容限能力
- 一个内置温度传感器,精度1℃
- 掉电检测
-- 有 4 个等级: 4.4 V/ 3.7 V/ 2.7 V/ 2.2 V
-- 支持掉电中断或复位功能
- 低压复位
-- 复位门槛电压: 2.0 V
- 工作温度范围: -40℃~105℃ 三、其他资料介绍 1、收到产品是一套的。包括下面的资料: • Nu-LB-M451学习板 x1
• NuMicro®Family MCU数据光盘 x1
• USB 连接线 x1
• 牛桥 x1
• 连接线材 x1
• 快速入门手册 x1 2、光盘内容介绍: 1.开发环境(包括Keil RVMDK评估版、IAR EWARM评估版以及Coocox)
2.程序范例
3.开发板电路原理图
4.开发数据(包括Datasheet、Product Brief、Technical Reference Manual)
5.Nuvoton公用程序(包括ICP、ISP、NuGang Programmer等)
6.学习教材
7.应用手册
8.NuMicro® 选型表 3、其他资料: *********************************************************************** ************************************************************************ |
