硬件平台:TQ210v6开发板 把SD卡插到PC机上,对SD卡进行快速格式化。 在虚拟机的右下角,有个类似u盘或者硬盘的图标,点击它选择连接,这样就可以把SD卡连接到虚拟机的Linux系统中。 在虚拟机的Linux系统中会出现SD卡的图标: 使用fdisk -l命令可以查看到SD卡设备对应的文件为/dev/sdb 把文件通过smb服务器从Windows系统中复制到Linux系统中: 使用以下的命令,把uboot烧写到SD卡的第一个扇区。 dd iflag=dsync oflag=daync if=u-boot_TQ210.bin of=/dev/sdb seek=1 把SD卡拔下来,插到开发板上,用USB线和串口线把开发板和PC机相连,并把开发板的启动方式设置为SD卡启动,即把拨码开关设置成下图这样: 打开SecureCRT软件,连接串口,一直按着空格键,打开开发板的电源,进入U-BOOT模式: 选择功能9,擦除NAND Flash的数据: 接下来,安装bootloader,选择功能1: 这时,开发板就会进入等待模式。把下面两个文件同过smb服务器复制到linux系统中: 输入以下命令安装usb驱动 insmod dnw_usb.ko 安装完usb驱动后,使用lsmod可以查看安装好的usb驱动,且看到没有用户占用它。 把u-boot-20150716.bin通过smb服务器复制到linux系统下: 在虚拟机的右下角,有个类似u盘的图标,点击它选择连接,这样就可以把开发板连接到虚拟机的Linux系统中。 使用以下命令把uboot下载到开发板的内存中,然后程序会把uboot烧写到NAND FLASH中。 ./dnw u-boot-20150716.bin 20000000 从串口上也能看到烧录信息: 接下来,烧录Linux内核,选择功能3: 把Linux内核镜像zImage_Kernel_3.0.8_TQ210_for_Linux_CoreD_20141021.bin通过smb服务器复制到linux系统下: 使用以下命令把linux内核下载到开发板的内存中,然后程序会把linux内核烧写到NAND FLASH中。 ./dnw zImage_Kernel_3.0.8_TQ210_for_Linux_CoreD_20141021.bin 20000000 从串口上也能看到烧录信息: 把文件系统镜像rootfs_linux_v1.4_CoreD.bin通过smb服务器复制到linux系统下: 使用以下命令把linux文件系统镜像下载到开发板的内存中,然后程序会把linux文件系统镜像烧写到NAND FLASH中。 ./dnw rootfs_linux_v1.4_CoreD.bin 20000000 到此,Linux系统就完全烧写到开发板中了,把拨码开关设置为NAND FLASH启动,然后启动开发板,在串口终端上可以看到如下信息: TQ210v6开发板:http://www.embedsky.com/index.php?s=/Product/show/id/80.html
