术语和定义
BLE 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy) SDK 软件开发工具包(Software Development Kit) UUID 通用唯一标识符(Universally Unique Identifier) APP 手机应用软件(Application) MAC 媒体访问控制(Media Access Control) GPIO 通用输入输出(General Purpose Input/Output) INT 中断(Interrupt) ADC 模数转换(Analog to Digital Converter) I2C 集成电路通信总线(Inter-Integrated Circuit bus) SPI 串行外设接口(Serial Peripheral Interface) UART 通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
淘宝小店:shop115904315.taobao.com
第一节 SPI Flash硬件电路
SPI_Flash可用于存储程序以及一些数据,如果需要存储程序则必须连接在规定的引脚,手环上选用的MCU引脚分别为:P00,P03,P05,P06,如下图所示:
第二节 SPI+寄存器
2.1 SPI+介绍 这个接口支持SPI总线的一个子集。这个串行接口在主/从模式可以发送和接收8、16或32位,并且在主模式可以发送9位。SPI+接口有双向的2×16位字的FIFO,功能得到了增强。该接口可以工作在主或从模式;有8、9、16、32位的操作方式;SPI控制器的时钟达到16MHz,SPI时钟源可以通过编程进行1、2、4、8分频;SPI的时钟线达到8MHz;支持SPI的0、1、2、3四种工作模式;SPI_DO的空闲电平可以通过编程设置;可屏蔽的中断发生器;单向读和写模式降低总线负载。 2.2 寄存器介绍
2.2.1 SPI控制寄存器0 15位:SPI_EN引脚是否有效,’0’表示无效,’1’表示有效; 14位:SPI中断使能位,’0’表示无效,’1’表示有效; 13位:’0’表示接收寄存器或FIFO为空,’1’表示SPI中断,数据已经被发送或接收,该位必须通过软件写SPI_CLR_INT_REG清零; 12位:返回SPI_DI引脚的状态值; 11位:‘0’表示发送FIFO满,‘1’表示发送FIFO空; 10位:‘0’正常模式,‘1’使SPIDO的值等于SPI_DO的值; 9位:‘0’正常操作,‘1’复位SPI; 8:7位:SPI数据格式; 6位:SPI工作模式,‘0’为主设备,‘1’为从设备; 5位:当SPI处于空闲模式或者当SPI_FORCE_DO=1时引脚SPI_DO的值; 4:3位:SPI在主模式下的时钟频率选择; 2位:SPI时钟初始电平的高低,‘0’为低,‘1’为高; 1位:SPI时钟的相位选择,具体看SPI的时序图;(SPI的资料) 0位:SPI的开关。 2.2.2 SPI接收/发送寄存器0 15:0位:SPI发送或接收的数据,写操作是,存储发送的数据,读操作时,为接收到的数据。 2.2.3 SPI接收/发送寄存器1 15:0位:SPI发送或接收的数据,写操作是,存储发送的数据,读操作时,为接收到的数据;为32位模式的高16位数据。 2.2.4 SPI清除中断寄存器 15:0位:写任意值到该寄存器清除SPI的中断标志。 2.2.5 SPI控制寄存器1
15:5位:保留不使用; 4位:决定在9位模式下的第一位的值; 3位:SPI忙标志位,‘0’表示SPI空闲,‘1’表示SPI忙; 2位:SPI优先级选择位,‘0’低优先级,‘1’高优先级; 1:0位:SPI_FIFO模式。
2.3 寄存器配置讲解 #define CLK_PER_REG (* ( volatile uint16*)0x50000004) #define SPI_CTRL_REG (* ( volatile uint16*)0x50001200) #define SPI_RX_TX_REG0 (* ( volatile uint16*)0x50001202) #define SPI_RX_TX_REG1 (*( volatile uint16*)0x50001204) #define SPI_CLEAR_INT_REG (* ( volatile uint16*)0x50001206) #define SPI_CTRL_REG1 (* ( volatile uint16*)0x50001208) 启动SPI模块的时钟:CLK_PER_REG |= 0x0800; SPI的初始化配置寄存器: 先关闭SPI,SPI_CTRL_REG =0x8000; SPI配置为8位模式,主模式,时钟空闲为低电平,相位模式0,关闭SPI中断,时钟8分频(0x1000000000000000),则SPI_CTRL_REG =0x8000; 开SPI,SPI_CTRL_REG | =0x0001; 发送一个字节0x55,将数据填充进发送寄存器SPI_RX_TX_REG0 = 0x55;等待发送寄存器为空while(SPI_CTRL_REG&0x2000); 接收一个字节,读取接收寄存器rx_data = SPI_RX_TX_REG;
第三节 SPI实验
实验需要使用的模块有:手环,Jlink调试工具,USB转串模块,一根手环下载调试线。 将JLINK通过下载调试线连接到手环的USB调试接口,JLINK插在有拨码开关的一端,注意丝印标注一一对应,将JLINK插上电脑的USB口。将USB转串模块插在手环现在调试线的另一端,注意丝印标注一一对应,然后将USB转串模块插在电脑的USB接口。如下图所示: SPI实验的Keil工程为SPI_Test.uvproj,位于目录:..\Mooband v1.3\4_实战教程\1_裸机篇\6_SPI实验\SPI实验,如下图所示: 打开串口调试助手连接串口模块。在KEIL中编译源代码,点击DEBUG,然后点击全速运行,就看到串口打印出的读写Flash的信息,如下图所示:
开发板系列教程:http://pan.baidu.com/s/1bnBJsMr
手环DIY开源学习教程:http://pan.baidu.com/s/1eQlUGiI 阅读软件:http://pan.baidu.com/s/1o6ELGCE 淘宝小店:shop115904315.taobao.com
