查看: 1309|回复: 2
热咖啡烫嘴?智能马克杯帮你迅速调到最佳饮用温度!
发表于 2015-10-29 09:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天的早上满心欢喜的买了一杯热腾腾的咖啡,心急喝了一口,呀!悲催了,烫到了舌头,接下来的几天舌头都尝不出味道。好吧,不急,先放一会儿等它凉了再喝?可是冬天室外温度低,一杯咖啡还没来得及喝完就凉了,心情大为不悦。那么,该如何避免这样尴尬的情况呢?
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=c01703ytjur&auto=0
来自美国加州的Ammunition Group公司推出了一款智能马克杯Ember,不仅能让滚烫的咖啡迅速将到合适的温度,还能让饮品长时间保持在最佳饮用温度,给你提供从未有过的饮用体验!
Ember马克杯的保温壁采用申请专利的相变材料,既能保温又能制冷。它能将温度高达120°-145°的液体迅速降到可饮用的温度,比自然降温快6倍,无需用嘴吹气降温啦。同时,还能让液体保持在这个最佳温度长达4小时或更久。
什么是变相材料呢?相变材料(PCM - Phase Change Material),就是指随温度变化而改变物质状态并能提供潜热的物质(类似于蜡烛),在其物理转换的过程中会吸收或释放大量的潜热。例如:热的环境下,就从固态转变为液态,在此过程中吸收并储存热量。而冷的条件下,就回到固态,释放热量,至始至终让杯子里的液体保持在最佳温度。Ember内三分之二的都是变相材料,另外的三分之一则是传感器和微型处理器控制的加热模块,用户可以手动或者远程调节温度。
手动和远程调控温度
Ember遵从极简主义,黑色光滑杯体上并没有过多的按钮和刻度盘,只能看到Logo和温度字样。通过旋转杯底,用户可以对温度进行调控。值得一提的是,Ember的Logo是一个电容式触摸开关,轻轻点击即可激活。另外,用于显示温度的显示屏设计得也很巧妙,当它熄灭时,你几乎是看不到它的(温度显示可以是华氏度,也可以是摄氏度)。
用户除了可以旋转杯底调节温度外,还可以通过App进行远程调控(支持蓝牙4.0,iOS和Anroid手机和平板)。当饮品达到用户指定的温度后,App便会及时通知用户,再也不用害怕第一口会烫到嘴了。用户甚至可以为最喜欢的饮品保存温度预设,比如,刚煮好的咖啡你希望是60°,拿铁57°,绿茶64°等等。反正一切根据你自己的心情而定,随时切换。
Ember内置一颗锂电池,充满电需要1.5小时,满电后可保温2小时。如果电池没电了,杯子内的变相材料便会接过接力棒,将它之前储存的热量运用起来,给杯子内的液体保温,加起来可持续保温4小时。另外,Ember还有一个配套的杯托,其实它是一个无线充电底座,将杯子放在上面即可充电。如果你将杯子一直放在杯托上,杯子则可以持续保温哦。
Ember马克杯的杯盖采用防漏设计,按下即可打开。支持360°敞口饮用,不用担心喝水的时候鼻子碰到杯盖。杯体专门为手滑党设计,完全符合人体工学,更容易握住。Ember适用于咖啡、奶茶、开水、鸡汤等任何液体,冷热均可。去医院探病,用这个盛鸡汤感觉会很棒呢。
目前Ember正在indiegogo上众筹,截止目前已成功筹获158,070美元,完成了目标的316%。众筹价129美元,预计市场零售价149美元。众筹将于2015年11月20日结束,预计明年4月可以发货。
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-10-29 09:10:57 | 显示全部楼层
    有点神奇。。。。
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-10-29 09:38:31 | 显示全部楼层
    好像是55度杯换了马甲。
    GMT+8, 2024-11-26 02:41 , Processed in 0.137443 second(s), 20 queries , MemCache On.
