查看: 4903|回复: 3
开源可编程手环学习--手环实战教程1
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-10-26 11:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、与手机APP通信实验
           实验需要使用的模块有:手环,Jlink调试工具,一根手环下载调试线。
           将JLINK通过下载调试线连接到手环的USB调试接口,JLINK插在有拨码开关的一端,注意丝印标注一一对应,将JLINK插上电脑的USB口,如下图所示:
    开发板系列教程:http://pan.baidu.com/s/1bnBJsMr
    手环DIY开源学习教程:http://pan.baidu.com/s/1eQlUGiI
    淘宝小店:shop115904315.taobao.com
            打开收发实验的Keil工程BLE_TX_RX.uvproj,位于目录:..\4_实战教程\2_通信篇\实验代码\0_收发实验\keil_projects\throughput_eval\throughput_eval_peripheral_fh。如下图所示:
           打开工程KEIL之后,点击编译,点击DEBUG,然后点击全速运行,如下图所示:
           打开手机APP,点击Connect搜索到Mooband v1.3,点击链接,显示Connected to:Mooband v1.3,发送数据,就会接收到同样的数据,如下图所示:
    二、手机APP控制LED灯实验
             打开LED控制实验的Keil工程BLE_LED.uvproj,位于目录:..\4_实战教程\2_通信篇\实验代码\1_LED控制实验\keil_projects\throughput_eval\throughput_eval_peripheral_fh。如下图所示:
            打开KEIL工程之后,点击编译,点击DEBUG,然后点击全速运行,如下图所示:
           打开手机APP,点击连接手环,手机APP发送1,控制LED1的亮灭,发送2,控制LED2的亮灭,发送3,控制LED3的亮灭,如下图所示:
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-10-26 15:30:22 | 显示全部楼层
    APP是怎么做的了?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-10-29 14:05:05 | 显示全部楼层
    西门吹猫 发表于 2015-10-26 15:30
    APP是怎么做的了?
    基于Android开发的,有demo源码。
    开发板系列教程:pan.baidu.com/s/1bnBJsMr
    手环DIY开源学习教程:pan.baidu.com/s/1eQlUGiI
    阅读软件:http://pan.baidu.com/s/1o6ELGCE
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2015-10-29 14:06:02 | 显示全部楼层
    APP是怎么做的了?
    基于android开发的,有demo源码
    阅读软件:pan.baidu.com/s/1o6ELGCE
    GMT+8, 2025-1-20 13:31 , Processed in 0.133589 second(s), 22 queries , MemCache On.
